Résolu Enlever le flexible du clavier
Discussion dans 'Asus G - Autres modèles' créé par felipe3, 29 Décembre 2012.  | Imprimer la page
  1. felipe3
    • Gentil asusien
    28 Décembre 2012
    15
    3
    Avis reçus:
    +1 / 0 / -0
    NB Version du portable:
    G60JX
    Système d'exploitation:
    Occupé à démonter mon G60JX, je ne parviens pas à ôter le circuit imprimé flexible ("FPC") qui le relie au portable.
    A défaut d'avoir trouvé un guide de démontage spécifique à cette machine, j'ai consulté d'autres manuels de différents Asus.
    Beaucoup précisent :
    "Remove Keyboard Cable
    "1. Use a flexible connector tool to unlock the cable connector on both ends (no. 1).
    "2. Carefully pull out the keyboard cable (no. 2) with a pair of tweezers.
    "3. Lock the connector (no. 3) again to avoid possible breakage."
    Ces instructions sont suivies d'un croquis.
    (Source : Guide de démontage Asus N71VN, page 2-10)
    Je cale au point 1. Je ne vois ni où ni comment déverrouiller. J'ai "chipoté" aux deux endroits indiqués dans le croquis du guide, sans résultat.
    Sans doute un croquis plus explicite et/ou une photo me permettraient de résoudre la difficulté, ainsi que des explications écrites.
    Et si le Guide de démontage Asus N71VN n'est pas à suivre sur ce point, comment procéder ?
    Merci à tout qui pourra m'aider.
    felipe3
  2. Les Forums Asus Publicité
    Vous débarrasser des publicités: cliquez ici
  3. antpavtoto
    • Gentil modérateur
    1 Octobre 2006
    6 393
    88
    Avis reçus:
    +74 / 1 / -2
  4. milediou
    • Gentil modérateur
    24 Octobre 2009
    5 713
    78
    Localité:
    Qque part dans la montagne..
    Avis reçus:
    +63 / 1 / -0
    L3C
    Debian Squeeze 6.0.7
    Processeur:
    Pentium 4m 2,0Ghz
    Capacité disque dur:
    160 Go
    Mémoire:
    2Go DDR
    Définition écran:
    1400x1050
    Bonsoir
    avec un petit tournevis à bout plat, il faut écarter une petite pièce en plastique aux endroits précisés sur le croquis (1) . Cela va avoir pour effet de libérer la nappe de ton clavier.
    [IMG]
  5. felipe3
    • Gentil asusien
    28 Décembre 2012
    15
    3
    Avis reçus:
    +1 / 0 / -0
    G60JX
    Merci à Antpavtoto et à Milediou pour leurs références et leurs conseils.
    Ils m'ont été précieux : rapidement j'ai pu déverrouiller et enlever la nappe.
    Yeah !!!
    La discussion est donc close.
    Amitiés.
    felipe3
Modérateurs: antpavtoto, milediou
Partager cette page
