EN COURS Activer rétroéclairage sur Asus Vivobook pro N750UN ?
N705UN-BX066T ASUS VIVOBOOK PRO
i5 8250u
SSD 850EVO 250Go,SSD 860EVO 250Go
16 Go DDR4 2133mhz
1600x900
Windows X64 famille 1803
Bonjour tous,
Je vais résumer au mieux mon souci: j'ai récemment changé mon clavier (non rétro éclairé d'origine) pour un clavier rétroéclairé sur mon Vivobook pro N705UN.
Tout est bien connecté(j’écris avec à l'instant! ),la nappe du rétroéclairage bien branchée,le pilote ATK installé et ......au malheur,FN+ Touche 3/4 ne font pas rétroéclairé le clavier!.
Du coup je suis un peu perdu,Asus ne veut pas me répondre,à part me dire que le portable n'est plus garantie et que de base mon portable n'est pas prévu pour,mais ca c'est mon affaire et ne m'aide nullement.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce que je peux faire pour activer ce foutu rétroéclairage ?.
Merci d'avance de vos retours!
Salut Fabien2008
En tant que technicien, j'ai une solution matérielle, qui ne nécessite aucun pilote.
Mais par contre tu ne pourras plus éteindre le rétro-éclairage du clavier .
Par contre il y a deux prérequis :
as-tu un soudeur (simple fer avec pointe assez fine suffit)
et as-tu un multimètre ?
donc voila le truc :
ton rétro-éclairage n'a que deux pins , et il faut une différence de voltage entre les deux suffisantes pour que les leds s'allument.
alors une des deux est le 5Volts, qui est normalement présent dès que le PC s'allume.
l'autre pin, c'est là où ça se complique , est relié à la puce EC (ou SIO), une grosse puce de 4cm² avec 132 pattes.
Cette puce met plus ou moins de masse sur cette pin, pour crééer un voltage plus ou moins faible.
L'écart entre les deux pins sur ton connecteur donne le voltage pour les leds.
Plus la pin coté (on va apeller ça "négatif") négatif à un faible voltage, plus le clavier sera éclairé fort.
Donc cette puce elle même est pilotée par l'OS qui est piloté par un pilote.
Et quand il y a un soucis (pilote, OS ou puce EC) , le voltage de cette pin reste haut et du coup le clavier éteint.
Si ton clavier s'allume pas brièvement au boot, alors ta puce EC est probablement en cause.
Mais cette puce est complexe à changer (132 pins et faut la programmer!!), d'où le bricolage que voici :
tu coupes la piste qui part de la pin "négative" du connecteur (celle pas a 5volts), entaille deux fois au cuter espacé d'un demi millimètre .
J'ai oublié avant ça , gratte la piste sur 2 à 3mm pour retirer la peinture et faire apparaitre le cuivre.
et les deux entailles en plein milieu (come ça au cas où, on peut ressouder à cet endroit)
ensuite coté connecteur de ta piste coupée (et NON coté EC !!) tu soudes un fil (isolé, ou idéalement étamé=fil de bobinage de moteur ou Hp, aussi traduit fil "émaillé"
de ce genre, 0.1mm suffit pour l'électronique.
et ce fil tu le relie à la masse, n'importe où à coté(au multimètre tu trouveras facilement)
Par contre si tu veux que je te fasses ça sur un schéma de ta carte mère, il me faudra le modèle exact de celle ci, N705UN n'existe pas, son nom est différent...
regarde sous ton PC, à coté de "MB.Ver" ou sur ta carte mère, sous le "ASUS" blanc géant.
avec ça ton clavier est allumé perma, même sous BIOS ;)
i5 8250u
16 Go DDR4 2133mhz
1600x900
Bonjour Milediou,
Mon modele de base est le N705UN--BX066T qui est donc sans clavier rétro éclairé.J'avais pris ce modèle,car je rebasculais dessus mes 2 SSD et mes 16GO de RAM et basculais sur un pc assez eco en ressources.De base donc,ce modele n'est pas rétro éclairé,et effectivement les autres,une catégorie au dessus dans la meme gamme,le sont.Ayant besoin du rétro éclairage,j'ai donc commandé et installé le modèle avec retroéclairage tout simplement (enfin,facon de parler,puisque je suis bloqué en ce moment ).
i5 8250u
16 Go DDR4 2133mhz
1600x900
Bonjour Bindious57,
Ton éclairage (sans jeu de mot ou ironie! )est très intéressante,car j'ignorais totalement le fonctionnement schématique du rétroéclairage. Mon modèle est donc un N705U (N705UN-BX066T exactement).
Au boot,je n’ai pas d'éclairage clavier ,ça aurait été trop simple sinon malheureusement.
Ce serait donc au niveau de la puce EC que ça bloquerait donc,au vu de ce que tu me dis.
Asus aurait donc mis une puce EC bridée?Je pencherais plus sur la partie programmation de celle-ci, le portable ayant 2 semaine.....peut-on jouer à ce niveau là?
Ta méthode semble jouable,et m'amène à deux questions:aurais-je toujours accès au réglage d'intensité via fn+f3/f4 ?
Et par rapport à ta solution,est ce possible plus simplement de tirer donc une masse depuis le pin négatif du connecteur de la nappe sur la carte mère à une masse "châssis" pour eviter des entailles ou potentiels accidents de manip ?. Je dis peut-être une connerie car je ne connais pas du tout!.
Autre possibilité qui me vient à l'esprit sinon,tirer une masse depuis une masse châssis à la masse de la nappe sous le clavier ? Peut-être une autre ânerie de ma part,pardon en ce cas!.
Ton schéma m’intéresse fortement ,si c'est possible,je suis preneur.Si besoin d'autres infos sur mon portable n’hésite pas à me les demander.
Beaucoup de questions mais quand on connait pas..... on demande comme on dit!;).
Merci beaucoup pour les éléments apportés!!!
i5 8250u
16 Go DDR4 2133mhz
1600x900
d'origine 2 nappes.
i5 8250u
16 Go DDR4 2133mhz
1600x900
La garantie a déjà sauté car j'ai ouvert pour mettre ma RAM et mes disques SSD .
Le lien auquel tu fais allusion et justement erroné,je pensais aussi qu'il y avait le rétroéclairage,mais en regardant sur d'autres site genre D***Y,B*******R,L**C tu verras que le clavier est un clavier de base et que certains modèles de la même gamme l'ont.
Le clavier que je viens d'installer est avec 3 nappes,lui.....mais il veut tjrs pas s'allumer malgré le driver ATK,et bien sur pas d'éclairage non plus au boot.
Comme disais Bindiou57,ou la puce est à reprogrammer(voir trifouiller si faisable) soit un truc m’échappe violemment.
Pas impossible qu'ASUS est tout tiré à l’économie, à mon grand désarroi.
attention on parle bien de nappes reliées au clavier (une large et une très fine - 4 pistes) ? Car le clavier est intégré au topcase incluant donc le touchpad. Ne pas confondre donc la nappe du touchpad avec celle du rétroéclairage.
effectivement, je viens de vérifier chez notre fournisseur officiel de pièces et il y a bien des modèles non rétroéclairés : https://www.accessoires-asus.com/modele/n705un/clavier-argente-66941-62880.htm
La garantie a déjà sauté car j'ai ouvert pour mettre ma RAM et mes disques SSD.
Non, cette opération réalisée proprement ne fait pas sauter la garantie.
i5 8250u
16 Go DDR4 2133mhz
1600x900
Le clavier vient de chez eux effectivement.Pour ASUS,la garantie est sautée du moment que tu dévisses leurs vis avec leurs satanées pastilles,mais à la limite ça m'est indifférent dans le sens ou j'ai jamais eu besoin d'utiliser leur SAV et que je ne compte pas trop sur eux dans les cas ou tu as besoin de leurs services.
Reste donc mon fameux mystere.....Je me demande si via le bios que j'ai récupéré et ouvert avec AMIBCP,il n'y aurait pas quelque part une ligne à modifier mais je n'y connais rien à ce niveau.
i5 8250u
16 Go DDR4 2133mhz
1600x900
Et j'ecarte un probleme hardware:le portable 15 jours et le clavier 1 semaine donc je suis bien dans l'optique logiciel/verrouillage/bridage quelque part.
Tiens, intéressant... Il est d'usage chez Asus, d'utiliser des stickers de garantie sur le systéme de refroidissement. En revanche sur une vis du disque dur , c'est relativement nouveau !
En visualisant la vidéo ci-dessous, il y a effectivement un sticker blanc sur le HDD
Est-ce que ton nouveau clavier comporte bien la petite nappe orange (du rétroéclairage) visible à 2'27'' ?
Via une manip' (risquée) au niveau de L'UEFI, il y a moyen de rendre visible un certain nombre d'options de paramétrage. Nous avons un tuto là dessus : https://www.forum-des-portables-asus.fr/forums/threads/modifier-et-personnaliser-son-bios.15134/
i5 8250u
16 Go DDR4 2133mhz
1600x900
oui j'ai bien la nappe orange qui est celle du rétroéclairage justement.Et elle est bien branchée,j' ai revérifié au moins 3 fois cette après-midi.
i5 8250u
16 Go DDR4 2133mhz
1600x900
C'est ce que j'avais vu ,ton lien pour le bios,j'ai du coup récupérer l'original sur le site asus,renommée en .CAP,et ouvert avec AMIBCP mais après où chercher et quoi dedans?Je bute à cette étape.
Non,ça c'est un fichier parcellaire (de mise à jour) qui ne représente pas l'intégralité de ce que contient ta puce Bios.
Pour créer une image complète il te faut suivre les étapes décrites au début du tuto ( en 1- ) ou encore la méthode décrite par Alex' (sous Debian ;) ) : https://www.forum-des-portables-asus.fr/forums/threads/probleme-de-bios-x302lj.16876/post-142358
i5 8250u
16 Go DDR4 2133mhz
1600x900
#16
ok,j'ai réussi,les fichiers sont bien identiques.Mais à partir de là,que faire ou regarder?
sans-titre-jpg.7143
i5 8250u
16 Go DDR4 2133mhz
1600x900
Bon,j'ai tenté le fameux fixmykb,mais non.....nada......On continue les recherches.....:(
i5 8250u
16 Go DDR4 2133mhz
1600x900
#18
Tenter sous Windows 8 .....non plus,clavier testé au multimètre.....fonctionnel.Bref,c'est donc bien niveau logiciel qu'un truc bloque.Sachant que mon modèle de base n'est pas rétro éclairé,je soupçonne du coté du bios puisque le modèle est indiqué précisément.Peut-être prendre un bios d'un modèle qui a le rétro éclairage par défaut et l'installer pour voir,mais easy flash le refusera.Une idée?
#19
peux-tu compléter ton profil avec les infos machine demandées car la référence transmise dans le titre ne semble pas correcte.
L'option du flashage reste possible mais il faudra rester sur les versions de firmware de ton modèle. Il est possible de forcer le flashage sous easy flash.
i5 8250u
16 Go DDR4 2133mhz
1600x900
#20
Bonsoir,ce doit être bon normalement,infos mis à jour!
20.00 €
    bindiou57 bindiou57 , bonjour ! Bienvenue sur le "Tchat" des forums Asus. Aucun support n'est délivré ici. Si tu souhaites poser une question, merci d'ouvrir une nouvelle discussion dans les forums. Tu peux également découvrir les services pros de notre atelier Asus. Bonne visite et à bientôt!
  • C @ celor:
    pouvez vous me dirigé
  • C @ celor:
    svp
    les liens sont en bleu
  • C @ celor:
    bien recu
  • C @ celor:
  • C @ celor:
  • C @ celor:
  • C @ celor:
  • C @ celor:
    oui c est bien mdp bios
    bonjour a vous
    BIOS 2019/04/23
    Avez vous des conseils ?
    Bien cordialement
  • A @ ashefr10:
    A @ ashefr10: bonsoir la réference de votre portable ?
