aide aux réglages ,SVP
sandy
sandy
bonjour
j'ai besoin d'aide pour regler mieux la lumisitée sur mon pc, une idée?merci de votre aide
sandy
sandy
bon j'ai besoin de réponses précise svp ami asusien
peux t'on supprimer sans risque certains logiciel asus?
merci lequels
asus splendid utility sert a quoi au juste?
merci a vous
sandy
sandy
bon la j'ai supprimer ceux inutiles,mais pas splendid utility
pt question comment fait t'on pour installer Intel® Chipset Device Software installer ?(mise a jour dédecté par ma config.com)merci
pok
Tu le télécharge sur config.com et ensuite tu l'execute ou tu va sur le site asus télécharge le dernier pilote chipset et tu l'install
sandy
sandy
bonsoir est ce qu'il y a un réglage pour power 4 gear pour entendre un peu moins" mr ventilo "je n'arrive pas a le regler je pense
et sur batterie cela chauffe moins?que sur le secteur??????:/
Android Support
Le power4gear est à régler en fonction des usages: tu as des profil établis, genre si tu l'utilises la plupart du temps en bureautique ou internet alors met le tout simplement en mode QUIET OFFICE et remet le en HIGH PERFORMANCES dès que tu as besoin de toute sa puissance.
Après tu peux régler chaque paramètres de chaque mode comme bon te semble et fonction de ton usage: exemple j'ai mis les même paramètres dans le mode ENTERTAINMENT sur secteur que sur batterie me rendant compte qu'en jouant sur batterie le pc ne chauffait pas et qu'en mode secteur il chauffait énormément, les paramètres étant à fond alors que le pc n'en avait absolument pas besoin ;)
kwak
sandy
sandy
que me conseilles tu? suis bc en internet,que dois choisir,merci de m aider
Android Support
QUIET OFFICE tu ne l'entendras alors plus ventiler vu qu'il sera en mode d'économie ce qui suffira amplement à ton usage internet.
kwak
marival83
Au sujet de power 4 gear hybrid qui est installé sur mon ordinateur, je suis en Quief office et pourtant j'entends toujours le ventilateur se mettre en marche toutes les 10 secondes, dois je mettre économie modérée ou économie d'énergie maximale ?? Ca ne va pas réduire la puissance de mon ordinateur si je fais du multi tache ? par exemple, une sauvegarde et une mise à j, ou un traitement de photo ??
merci pour votre aide
Marie
Android Support
Ce qui fait ventiler ton portable c'est la section:
gestion de l'alimentation du processeur / stratégie de refroidissement système
si sur actif il enclenche les ventilateurs pour refroidir
si sur passif il privilégie la baisse de fréquence avant d'enclencher les ventilateurs
donc si tes travaux ne demandent pas une super puissance çà ne te gênera en rien et n'enclenchera pas ou moins les ventilateurs.
Sinon bride dans la section processeur ton CPU à 80% maxi et non 100% (c'est à 100% que le i7 s'OC en dessous il ne peut plus le faire) il ne chauffera plus du tout et donc pas de ventilation car le i7 pour l'avoir eu sur le G60J est une usine à chauffage terrible car il OC très souvent ses fréquences et comme 4 cœurs chauffe forcément: pour ce que tu appèle toi du multi-tâche qui n'en est pas vraiment même avec mon i5 dual core je le fais sans soucis donc baisser ton CPU te permettra de le faire aussi: du vrai multi-tâche c'est de lancer 2 jeux en même temps par exemple ce qui était faisable avec le G60J et le i7 mais avec des températures de malade ^^
marival83
Merci pour ton aide !
Mais où je trouve : gestion de l'alimentation du processeur / stratégie de refroidissement système
Et pour brider le processeur, c'est où ??
Marie
Android Support
clic droit sur l'icône en bas à droite de batterie ou secteur
options d'alimentation
modifier les paramètres du mode
modifier les paramètres d'alimentation avancés
cliquer sur le + devant gestion de l'alimentation du processeur
cliquer sur le + devant stratégie de refroidissement du système et mettre passif
cliquer sur le + devant état maximal du processeur et mettre 80%
valider et fermer
marival83
Je te remercie beaucoup pour ton aide ! Je vais le faire tout de suite
Marie
marival83
Voilà, c'est fait et j'entends toujours mon ventilateur qui se met en marche toutes les 10 secondes !! C'est normal ??
D'autre part le fait de mettre le refroidissement en passif ça ne risque pas de faire chauffer mon ordinateur ?? Ca sert à quoi actif, passif ??
Merci d'v
Android Support
En fait:
ACTIF: privilégie les ventilateurs pour faire baisser la température
PASSIF: privilégie la baisse de fréquence des CPU, GPU pour faire moins chauffer le matériel
donc tu as ta réponse, c'est fonction de ce que tu en fais: si tu lances une application qui demande de la puissance et fait chauffer mettre sur passif te baissera les performances mais fera plus chauffer car les ventilateurs ne s'enclencheront qu'en dernier recours donc trop tard.
Maintenant je ne vois pas dans ton histoire pourquoi çà te pose un problème d'entendre le ventilateur s'enclencher dès lors qu'il ne fait pas un rafus du tonnerre comme un RoG ancienne génération, car le fait de l'entendre s'enclencher prouve qu'il gère justement la température, c'est le contraire qui serait flippant !!!
A ma connaissance la seule machine quelque soit les marques qui ne fait absolument aucun bruit et ce quelque soit l'application même en jeux ce pourquoi elle est faite c'est le G73JH les autres n'utilisant pas cette nouvelle prouesse trouvée par ASUS ventilent de manière classique et donc apportent leur lot de nuisance sonore plus ou moins importante du aux ventilateurs.
marival83
Ben, oui tu as raison, merci pour tes explications ! Bon, je n'étais pas habitué à ça, c'est pour ça, mon ancien ordi portable ne soufflait pas autan ! Mais je m'habitue !
Merci encore
Marie
Android Support
Un conseil pour qu'il souffle moins car ventilera mieux: place une règle carré derriere ton portable pour le surélevé et créer un espace d'air dessous qui sera plus grand pour que les ventilateurs prennent de l'air ^^
antpavtoto a dit:
C'est ce qu'on appelle un système de refroidissement passif ;)
J'utilise aussi cette solution toute simple mais relativement efficace en utilisation Bureau.
