EN COURS Appareil photo sur pc en hdmi
Marmotte
Bonjour.
Sur l'appareil Photo il y a une prise hdmi mini.
Je n'arrive pas a voir les photos sur le pc.
En fait je souhaite utiliser l'écran du pc comme moniteur au lieu de la télé.
Si vous savez comment faire, merci de votre aide.
Quel est le modèle de ton appareil photo.
Il faut parfois provoquer un mode "transfert de données" sur l'appareil photo.
Tu rencontres le pb sur tous les ports USB?
As tu essayé avec un autre câble ?
Au pire, tu lis la carte de l'appareil photo directement sur le portable?
Marmotte
Bonjour.
Changer de port, de cable ... est le minimum que l'on doit faire avant de poser une question.
De plus je parle HDMI et non USB, pour uitiliser l'écran pc en moniteur.
Marmotte
Bonjour.
J'ai revérifié, car depuis la remise en état du pc je n'ai pas réutilisé la prise hdmi.
L'appareil sur la télé, pas de soucis. (donc la sortie est ok)
L'ordi sur la télé pas de soucis. (donc la sortie est ok)
L'appareil sur l'ordi. (pas d'image) en raccordant en usb le pc détecte l'appareil mais pas en hdmi.
Il faudrait pouvoir sélectionner la source sur le pc. Peut être que la prise hdmi du pc est uniquement une sortie et ne fonctionne pas en entrée!
Oui.
Tu n'as pas de sortie USB/Mini USB sur l'appareil photo dont je ne connais toujours pas le modele ?
Marmotte
Si j'ai aussi la connectique usb et est reconnue par le pc.
APN: Sony alpha 330.
Il te faut effectuer les transferts en USB. Effectivement ton port HDMI n'est pas un peripherique d'entree de donnees mais de sortie.
Envoyé a partir de mon Note 7 explosif.
Marmotte
Bonsoir.
C'est incroyable!
Je n'ai jamais dit que je voulais transferer, mais utiliser l'écran comme moniteur, comme je le fais avec la télé.
Mais bon tu confirmes que c'est uniquement en sortie.
Merci.
