EN COURS Asus FX502VM Rétro-éclairage clavier ne marche plus
julien.bld
ASUS FX502VM
boulanger
??/01/2017
intel i7
ssd + dd
W10
Après deux passages pour des problèmes de ventilateur au SAV ASUS (qui n'on pas cessé depuis (micro_composant de déclenchement ventilo )) je me retrouve avec un problème de rétroéclairage clavier qui ne marche plus suite à leur dernière intervention. Seulement la garantie que j'avais fait marcher in-extremis n'est plus valide et il refuse de le prendre en charge même si il est évident que cela est de leur responsabilité.
Ceci étant dit, je me suis attelé à démonter l'ordinateur et a déconnecter les petites nappes (en haut de la batterie ) et les reconnecter même si je ne sais pas exactement à quoi elles servent.
Donc, et je dirai hélas, Asus n'a pas oublié de reconnecter la nappe (si j'ai bien fait la manip, si possible pouvez vous me confirmer sur la photo ou se trouve la nappe des led).
Asus m'a remis un système w10 atelier, donc j'ai tenter une maj du bios et w10 avec les pilotes asus concerné sur leur site.
J'ai installé un système Ubuntu qui ne règle pas le problème, mais qui indique par un témoin à l'écran que les touches de rétro-éclairage augmentent et baissent selon qu'on appui sur fn+f4 ou fn+f3.
bref, à part la probabilité qu'il y est un problème de harware défectueux, je ne vois pas d'autres solutions.
Pouvez vous me donner votre avis et manipulation à effectuer le cas échéant (changement de composant led, tuto, etc..?)
Merci d'avance.
alors déjà, désinstalle ATK, puis remet le
tu as un FX502VML ou VMZ ?
https://www.asus.com/Laptops/FX502VM/HelpDesk_Download/
bon pour ATK ça ne changera rien.
ATK
Version V1.0.0061 2019/09/2010.98 MBytes
ATKPackage
ATKACPI driver and hotkey-related utilities
Pour ce qui est des ventilateurs bruyants, après plus de deux ans, l'idée t'est venue que ton PC pouvait chauffer et qu'il faudrait faire le nettoyage/repastage ?
c'est préconisé tous les ans pour le 1er et tous les 2 ans le 2e
Ensuite quelle est la version de ton BIOS ?
Installe Speccy pour voir tes températures, et dans carte mère tu peux voir la version du BIOS
j'en vois une qui est destinée au problème du clavier , d'autres pour les performances et optimisations...
Ensuite il existe un logiciel utile pour réparer le rétro-éclairage nommé FixMyBacklight
je ne l'ai pas là, mais demain à l'atelier je l'aurai si faut.
Et parfois ça peut être matériel (soucis puce EC qui ne met plus la ligne à la masse)
dans ce cas il faut intervenir et faire des modifications sur la carte mère si on veut forcer le rétro-éclairage (il sera alors permanent)
normalement la nappe est annotée BL a coté du connecteur, et sur ta photo je crois qu'elle est à gauchede la nappe clavier,
refais une photo zoomée sur cette zone STP
normalement tu as 5V sur les deux pins de ce connecteur
et pour activer le néon, une des pins doit aller vers le 0V pour qu'une différence de potentielle entre les deux pins soit présente...
c'est sur résultat.
julien.bld
ASUS FX502VM
boulanger
??/01/2017
intel i7
ssd + dd
W10
je ne sais vraiment pas...derrière l'ordi il n'y a que VM.
Ceci étant j'ai réinstallé les ATK vml et vlz, ça change rien.
Je pense que les ATK sont ok, vu la réaction sur Ubuntu qui affiche un logo de clavier qui augmente et baisse quand on manipule les touches.
Mon bios est le 306.
pour la photo, elle apparaît super grande sur le site chez moi, sinon voici le lien le la photo, peut_être que c'est mieux.
Mais je ne vois pas la nappe dont tu parle et à quelle endroit exactement il faudrait que je teste le 5V et 0V (soluce que j'avais déjà vu ici et là)...si tu peux être plus précis en visuel photo.
Après ce test, si il s'avère deffectueux, il sagirait de changer un nouveau néon avec sa nappe? (je ne vois pas à quoi ça ressemble et si c'est facile à changer)
(pour les ventilo, ils ont décelé un composant défectueux, mais devant le problème récurant, la seule solution que j'ai trouvé et qui à l'air de fonctionner et de modifier les pref en mettant les valeur à - de 100 dans "état maximal du processeur)...mais bon mon problème du jour est le rétro-éclairage car j'ai du mal à m'en passer maintenant.
tu as oublié le lien
je ne vois pas de photo
installez Speccy et regardez sous carte mère
avec ce modele je pourrais regarder pour d'autres photos ou un diagramme technique.
donc voila ta nappe du rétro-éclairage, faudrait la brancher ...
julien.bld
ASUS FX502VM
boulanger
??/01/2017
intel i7
ssd + dd
W10
Ah, merci mais fausse joie, en fait elle est branchée (j'avais du prendre la photo avant de rebrancher). Donc statu quo.
S'il il faut que je teste le vol, où faudrait t'il le faire exactement?
mesure le voltage entre la masse et la pin gauche, puis masse et pin droite
prends la masse sur tout passage cuivré de vis.
julien.bld
ASUS FX502VM
boulanger
??/01/2017
intel i7
ssd + dd
W10
d'accord, merci... mais qu'appelles tu "pin" exactement?
une pin, c'est une patte d'un composant ou connecteur
ici ta nappe devrait avoir 2 pistes, donc connecteurs a 2 points de contact
ça devrait avoit cette tête là :
comme tu vois, une pin est toujours à 5V (+5V_KBLED)
et l'autre pin a une tension modulable de 0 à 5V (LED_CTR_KB#)
Donc si ton clavier est allumé tu devrais avoir 5v sur une pin et sur l'autre une tension plus proche de 0 que de 5v
si tu as 2x 5V, c'est le control qui ne marche pas
si tu as 2x0v, y a un soucis
si tu as 5 et 0v, mais pas de lumière, c'est ton clavier qui est HS
julien.bld
ASUS FX502VM
boulanger
??/01/2017
intel i7
ssd + dd
W10
merci bien pour tous ces renseignements, je vais me pencher là dessus.
julien.bld
ASUS FX502VM
boulanger
??/01/2017
intel i7
ssd + dd
W10
Bon alors que je comprenne bien, je prends mon voltmètre sur mode 200m V---
je calcule, nappe déconnectée, ordinateur éteins,
le 1 avec le 5 = 4 oscillant 5 V
le 2 avec le 5 = idem
le 3 avec le 5 = 0
le 4 avec le 5 = 0
bonus:
le 1 avec le 6 = 8/9 V
le 2 avec le 6 = idem
le 3 avec le 6 = 0
le 4 avec le 0 = 0
ps: ce que comprends pas c'est le clavier marche, même avec la nappe débranchée.
bon :) j'ai trouvé ça distrayant ;)
je crois que des précisions s'imposent :
alors il y a des points identiques
1=2
3=4
5=6
5 et 6 sont la masse
1 et 2 le +
et 3 et 4 le -
sur la nappe il n'y a que deux pistes mais ils ont dédoublé les points de soudure sur le connecteur
donc 1 et 2 sont à 5V normalement
donc déjà le calibre du multimètre il faut mettre plus de 5V continus (le = ou _ en bas et ~ en haut selon affichage)
je trouve bizarre par contre que pc éteint vous ayez un voltage
vous vouliez dire luminosité coupée ?
ou alors le pc est en veille en fait ?
par ce que là avec une différence de 5V entre les pins + et -, le clavier devrait être éclairé...
de plus en plus on part sur un clavier avec néon (ou nappe soudée) HS
PS: le clavier et le néon n'ont rien à voir niveau connecteurs.
l'un fait la lumière, l'autre les données des touches.
voila, j'espère que c'est plus clair.
CDt
julien.bld
ASUS FX502VM
boulanger
??/01/2017
intel i7
ssd + dd
W10
Je suis content que l'expression du profane que je suis ai égaillé ta journée.
Donc, résumons. Voici les valeurs que j'ai trouvé ordinateur allumé, Voltmètre bien positionné (pour info, oui l'ordinateur pour les précédentes valeurs était selon moi bien éteint):
1 et 2 : 5.12 V
3 et 4 : 3.71 V
avec des valeurs pareilles, le clavier a une différence de potentiel de 1.3V en gros, pour une LED de 5V, je ne pense pas que ça suffise à l'allumage.
il faudait désactiver les veilles prolongées pour voir, je suis étonné que le 5V ait du voltage pc éteint...
si aucune autre solution ne fonctionne, il faudrait sectionner la piste qui actuellement est à 3.71V, et relier la pin du connecteur à la masse.
ainsi, ton clavier serait éclairé en permanence, mais sans possibilité de modification de l'intensité par contre.
(à moins d’intercaler un interrupteur qu'on cale quelque part dans la coque, à condition de percer proprement un trou dans la coque aussi)
mais c'est faisable.
Si rien d'autre ne marche, c'est une solution.
Si ça t'intéresse, tu peux ouvrir une demande de prise en charge et nous pouvons te le faire.
le clavier est la nappe super large de 3cm
et le rétro-éclairage est la nappe super fine a 2 pins et vachement rigide
