EN COURS Asus ROG G751JY contrôleur de batterie ne fonctionne pas
x550cc
x550cc
XP
Salut!
J'ai un problème avec ma batterie d'ordinateur portable ROG G751JY. Il ya trois ou quatre mois, il a cessé de charger quand je l'ai branché dans l'ordinateur portable. L'ordinateur portable a montré le message: "branché, pas de charge. " et le niveau de la batterie était de 0%. J'ai ouvert la batterie et vérifié avec un multimètre et j'ai vu qu'une cellule était morte (il avait 0V).
Donc, j'ai acheté 8 nouvelles cellules G751JY BATTERIE. Mais, bien que la tension totale était d'environ 16-17 volts, quand j'ai mis le Pack de batterie dans l'ordinateur portable, il m'a montré le même message: "branché, pas de charge ", mais cette fois le pourcentage de charge de la batterie était d'environ 83%. Mais il n'était toujours pas en charge. Quand j'ai débranché le cordon d'alimentation de l'ordinateur portable, il s'est soudainement arrêté, comme s'il n'y avait pas de batterie.
J'ai ouvert la batterie à nouveau et vérifié la tension, mais il n'y avait pas de changement. J'ai aussi vérifié chaque cellule individuelle pour voir s'il y avait une différence entre eux, mais les tensions de la cellule étaient les mêmes.
Salut.
La partie alimentation primaire de ton PC est gérée par un régulateur (une puce).
Celui-ci commande des MOSFETS (portes logiques) pour décider si on prends le secteur, ou la batterie comme source d'alimentation (mais pas les deux, car on peut pas avoir 19 et 12Volts en même temps)
Il gère aussi la charge batterie par d'autres MOSFETS.
Donc tu as soit un mosfet HS, soit le régulateur.
Dans le 1er cas, ça peut être un mosfet en circuit ouvert (cramé) ou un mosfet en court circuit permanent (ce n'est plus une porte mais un contact direct) et du coup il ne peut plus basculer sur la batterie.
il suffit de faire des mesures de voltage/résistance pour trouver le coupable ou de tout changer, ya pas 50 composants ...
Je regarderai plus en détail ce soir pour voir si j'ai le boardview de ta carte mère pour te faire quelques captures.
    kev264 kev264 merci de poursuivre dans le sujet original sur les forums
    Bienvenue E Eibon ! :raised-hand-emoji::good:
    E Eibon a ouvert une nouvelle discussion : PC qui se met en écran verrouillage rapidement dans la section Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753.
    J'ai acheté un Rog G750jm en parfait état. J'en suis plus que ravie.
    Après 3 jours a installer mes log, jeux, etc.
    J'ai remarqué un truc un peu "emmerdant", je suis sur que c'est réglable et que c'est typique d'un portable de gamer...
    Bienvenue pipolagneau pipolagneau ! :raised-hand-emoji::good:
    pipolagneau pipolagneau a quitté le tchat.
    pipolagneau pipolagneau a ouvert une nouvelle discussion : Clip de coque arrière d'écran cassée dans la section SAV, Droits et Garantie.
    Je possède un TUF504GD acheté neuf en mars-avril (qui est déjà passé deux fois par la case SAV les 2 premiers mois pour un problème BIOS, carte mère changée, et un problème de dalle écran, changée elle également) et ce matin en...
    Bienvenue C carqueiranne ! :raised-hand-emoji::good:
    Invité sandalop a rejoint le tchat.
  • S (Invité) sandalop:
    je ne sais pas quoi faire, merci quand meme
    Bienvenue O Oumar ! :raised-hand-emoji::good:
    O Oumar a ouvert une nouvelle discussion : Panne de reinstallation dans la section Support Windows 8.
    Salut à tous les membres!
    Je suis Traoré Oumar.
    Depuis 5jours j'ai un problème avec mon asus Eeebook.
    Au fait j'avais un problème de mot de passe, et j'ai décidé de réinstaller le PC. Au cours du redémarrage un fichier de windows s'est...
    Bienvenue R RASMUS ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue S steph_44 ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue L lou_gms ! :raised-hand-emoji::good:
    bindiou57 bindiou57 a publié une nouvelle ressource : "ASUS ROG G751JY" dans la catégorie "Les portables reconditionnés".
    bindiou57 bindiou57 a publié une nouvelle ressource : "ASUS ROG G771JM" dans la catégorie "Les portables reconditionnés".
    bindiou57 bindiou57 a publié une nouvelle ressource : "MSi GT70 0ND i7-3840QM 16Go GTX870M SSD+HDD BR" dans la catégorie "Les portables reconditionnés".
    bindiou57 bindiou57 a publié une nouvelle ressource : "ASUS ROG GL552VW" dans la catégorie "Les portables reconditionnés".
    bindiou57 bindiou57 a publié une nouvelle ressource : "ASUS X756UXM" dans la catégorie "Les portables reconditionnés".
    Bienvenue L loloboss83 ! :raised-hand-emoji::good:
