EN COURS Asus ROG - Niveau d'usure batterie normal ?
GL703GM
Boulanger
Intel i7
1 SSD 256 Go et 1 Hdd 1 To
8 go
Bonjour j'ai une question s'il vous plait.
J'ai remarqué via HWMonitor et Aida64 que le taux d'usure de ma batterie est de 16%, mon laptop Rog Strix date pourtant de août 218 et n'a servi réellement que 4 mois (le reste en sav) et j'aimerais savoir si ce taux d'usure est normal ou pas ? Je n'ai rarement utilisé le pc en mode batterie alors je trouve que c'est élevé comme taux d'usure, non ? Vous en pensez quoi ?
Merci de vos conseils.
La durée de vie d'une batterie est environs 2 à 3ans.
4 mois c'est un tier d'une année, donc 1/6e à 1/9e de la durée toutale de vie.
donc tu es avec 16% dans les clous ....
GL703GM
Boulanger
Intel i7
8 go
C'est normal alors je n'ai pas à m'inquiéter ? Et à partir de combien de % d'usure il faut changer la batterie ?
Oui, pour l'instant c'est normal.
Par contre ce chiffre est une estimation, et parfois sur les vieilles batteries (plus de 3ans) ça ne calcule pas correctement.
Donc il faut plutôt parler en terme de capacité maximale restante.
Tout dépends de l'utilisation que tu fais du portable :
Si tu utilises la batterie pour le trajet dans le train pendant 1h, si la capacité maxi passe sous 1H ça te gênera.
Si tu utilises la batterie simplement pour passer de ta chambre au salon, 10 min suffisent...
Si tu utilises le PC en fixe permanent sur secteur, aucune utilité à user la batterie en charge permanente, et donc autant la ranger dans un tiroir. (attention de l'utiliser quand même un jour par mois pour éviter qu'elle se vide entièrement)
La règle générale : ne laisse jamais une batterie entièrement se vider avant recharge, ça peut créer une usure accélérée.
Normalement, sous Windows , il y a un niveau critique qui coupe la batterie pour éviter ce soucis(3%) (dans les options d'alimentation avancées)
Moi je recommande de brancher le secteur entre 5 et 10%.
Une batterie que tu laisserai au placard pendant 2ans risque ainsi fort d'afficher 30% d'usure, mais de ne plus charger du tout en fait.
Pour les machines récentes, cette batterie est difficilement accessible, finesse oblige, car les trappes et autres parties séparées rendent un PC fin plus fragile.
GL703GM
Boulanger
Intel i7
8 go
Merci de vos réponses.
Bah en fait j'utilise jamais la batterie je reste branché tout le temps sur le secteur c'est pour ça sur j'étais inquiet du niveau d'usure alors que je ne la laisse jamais se vider.
Sinon j'ai eu le pc en août dernier et il faisait très chaud ça peut être aussi une des cause d'usure comme je jouais malgré la chaleur ?
Quelques conseils :
La batterie est un élément principal de votre ordinateur portable, c’est aussi l’un des plus chers et celui qui a le plus tendance à s’abîmer avec le temps. Maintenir votre batterie en état de fonctionnement est donc primordial.
Les batteries Ion lithium (Li-ion) des ordinateurs portables actuels perdent leur autonomie principalement à cause de deux facteurs : Premièrement l’usage, deuxièmement le vieillissement naturel de leurs composants chimiques.
Donc, quelles que soient les précautions que vous prendrez votre batterie s’usera avec le temps. On considère qu’en moyenne une batterie à une durée de vie de 18 à 24 mois, passé ce délai son autonomie risque de baisser fortement.
Les conseils que nous allons vous donner ne feront que retarder l’échéance au maximum :
La première chose à comprendre à propos de la batterie de votre PC portable c’est qu’elle perd en permanence un peu de sa charge et ce que vous l’utilisiez ou non. Plus la température de la batterie est haute plus vite elle se décharge. Donc la première chose à faire est de conserver votre batterie aussi fraîche que possible. Les constructeurs entreposent leur batterie aux environs des 15° ce qu’ils considèrent comme la température idéale. Par contre, trop refroidir votre batterie (comme par exemple en la rangeant dans votre frigo) risque de l’endommager définitivement.
La seconde chose à savoir c’est que l’autonomie de votre batterie décroît un peu à chaque cycle chargement/déchargement. Ce qui n’est pas surprenant en soi, mais quand on le combine avec le point précédent cela peut entraîner des conséquences étonnantes :
Quand un utilisateur d’ordinateur portable laisse sa batterie dans sa machine mais garde son adaptateur relié au secteur, la batterie de son ordinateur passe constamment par des cycles chargement/déchargement !
Une batterie qui reste inutilisée à l’intérieur d’un PC portable se décharge un peu plus vite que la normale à cause de la chaleur dégagée par le fonctionnement de l’ordinateur. Une fois que le niveau de charge descend en dessous d’un niveau prédéterminé (différent pour chaque constructeur.), l’adaptateur secteur recharge la batterie jusqu’au maximum. Au fur et à mesure que la batterie vieillit ce cycle est de plus en plus court ce qui accélère encore la dégradation de son autonomie.
Durant ces 12 à 36 mois d’utilisation moyenne une batterie Li-Ion peut supporter environ 600 à 800 cycles de charge, en ne débranchant jamais votre ordinateur et en ne retirant pas la batterie de votre machine lorsqu’elle est chargée et que vous ne souhaitez pas l’utiliser vous entamez inutilement son quota de cycle chargement/déchargement.
Donc, si vous n’utilisez pas votre batterie, stockez la hors de votre portable dans un endroit frais et sec (une bonne cave à vin par exemple !).
Ne chargez pas votre batterie à fond avant une longue période d’inactivité, cela ne lui sert qu’à se décharger lentement.
Maintenant tordons le cou à une idée reçue sur la bonne utilisation des batteries Li-Ion modernes : Certains d’entre nous se souviennent encore des ancienne batteries Ni-Cd ou Ni-Mh qui équipaient les premiers ordinateurs portables. Ces batteries avaient un « effet mémoire » et il était conseillé de les décharger entièrement avant de les charger de nouveau à fond.
Les nouvelles batteries Li-Ion des PC portables actuels n’ont plus ce défaut, au contraire ! Les batteries actuelles fonctionnement mieux si elles sont rechargées quand il leur reste entre 10 et 20% d’autonomie. Donc si vous souhaitez conserver un maximum d’autonomie à votre batterie dans la durée évitez autant que possible de la décharger complément.
Votre ordinateur portable vous est généralement livré avec une batterie déchargée, chargez la au moins quatre heures avant de l’utiliser.
Beaucoup d’entre nous font l’erreur d’acheter une batterie de rechange en même temps que leur ordinateur portable… hélas plus vous la gardez moins elle vous sera utile. L’idéal est d’attendre simplement que la batterie fournie avec votre ordinateur soit trop faible pour en acheter une nouvelle. Vous êtes inquiets de ne pas en trouver à ce moment là ? Rassurez vous, l’atelier du portable en trouvera une pour vous !
GL703GM
Boulanger
Intel i7
8 go
Merci de toutes ces informations à vous l'équipe de l'Atelier du portable Asus. J'espère que ma batterie s'usera pas trop et durera le plus longtemps possible car j'appréhende quand je devrais renvoyer le pc pour faire changer la batterie.
Bonsoir
Si tu ne l'utilise pas, tu peux aussi la débrancher.
GL703GM
Boulanger
Intel i7
8 go
Je n'ose pas ouvrir moi même le pc donc je devrais le faire faire par quelqu'un et je doute qu'un dépanneur informatique le face donc je devrais passer par le sav d'Asus... Et pour répondre à Bindiou57 la batterie est intégrée, je peux pas la débrancher.
Le SAV te factureront pour cette opération qui n'est pas incluse dans la garantie.
Sinon, tu peux nous l'envoyer à terme, nous pratiquons des tarifs plus qu'intéressants par rapport à Asus ;)
Bonsoir
C'est un peu mal conçu sur les modèles récents effectivement.
Ils auraient dû prévoir un interrupteur peut être pour la débrancher ou tout autre système.
GL703GM
Boulanger
Intel i7
8 go
Merci à vous tous, à terme je verrais je pense avec vous pour remplacer la batterie quand elle sera morte et en même temps changer la pâte thermique sur le CPU et le GPU.
Chose intéressante, j'ai vidé la batterie jusqu'à l'arrêt de Windows et je suis passé de 16% à 15% sur HWMonitor. Aida64 me donne une valeur de 14% du coup c'est un peu aléatoire leurs pourcentage.
20.00 €
    N NelFL59 a ouvert une nouvelle discussion : R753U souci commandes hypra lentes dans la section Asus R.
    Bonjour à toutes et tous ! (enfin j'arrive à ouvrir une discussion :hugging-emoji: je suis sur Firefox et jusque cette heure ci je n'avais pas accès au pavé de discussion !! Alleluia :angel-halo-emoji:!)
    Bon que je vous expose mon souci qui dure...
    Bienvenue E elobun ! :raised-hand-emoji: :good:
    Bienvenue M malikk ! :raised-hand-emoji: :good:
    Bienvenue D Dem's ! :raised-hand-emoji: :good:
  • D @ Dem's:
    Bonjour, Dem's, 45 ans préparateur physique. Geek depuis toujours ^^Très content d'avoir trouvé ce forum car il y en a plus dans 10 têtes que dans une seule.....Possesseur d'un portable ASUS modèle N53SV (acheté en octobre 2011), j'ai hâte que vous m'aidiez à remettre en marche ce PC qui est resté depuis trop longtemps dans sa sacoche^^
    Bienvenue A Agathe30200 ! :raised-hand-emoji: :good:
    A Agathe30200 a ouvert une nouvelle discussion : supprimer le mot de passe bios dans la section BIOS : Mot de passe oublié ou inconnu.
    Bonjour suite à un écran bleu mon Asus a redémarré sur une demande de mot de passe bios
    Hors je n'en ai jamais eu
    Comment le supprimer ?
    la date est 2009/01/01
    Merci pour votre aide
    Cordialement Agathe
    Bienvenue A aldo445 ! :raised-hand-emoji: :good:
  • D @ Dem's:
    re bonjour, qui peut m'aider à trouver sur le forum comment installer windows 7 en plus de linux? Merci ;)
  • D @ Dem's:
    Est-ce que ce tuto répondrait-il à ma question? Créer une clef bootable UEFI | L'atelier ASUS
    Invité Nino a rejoint le salon.
  • N (Invité) Nino:
  • N (Invité) Nino:
    Problème de haut parleur sur ROG G75V
  • N (Invité) Nino:
    Mon haut-parleur droit ne fonctionne plus. Serait-ce du à un problème de pilote?
  • N (Invité) Nino:
    HEEEEEEEELP!!!
    Bienvenue A AUXILIAIRE01 ! :raised-hand-emoji: :good:
    @nino :
    Bienvenue P popol26 ! :raised-hand-emoji: :good:
    <font color="red"><b>Asus Bot</b></font> Asus Bot: Bienvenue popol26 ! :raised-hand-emoji: :good:
