EN COURS ASUS UX305 C démarre que sur secteur malgré une batterie neuve
ASUS X305 C notebook PC G3N0CJ01Y989129 24M 2016-03
Intel i3
500 go
8go
X10
Mon PC UX305 C à 2 ans et il ne demarre que sur secteur. Une fois démarré je peux retirer le cordon de suite et j'ai mes 5 H d'autonomie. J'ai ouvert le PC, débranché la batterie et pouton power appuyé pendant 1 mn Rien à faire. J'ai mis une batterie neuve rien de changé.
Merci pour vos conseils.
c'est un soucis de circuit d'alimentation
vous avez le régulateur ou un MOSFET à changer
en gros les MOSFETS sont des portes d'isolement des circuits
elles ont 8 pattes généralement , dont 3 pour la source, 1 pour la GATE (signal) et 4 pour le drain (sortie)
alors le circuit interne AC_BAT_SYS peut tourner à tout voltage entre ??8 et 19V
donc il peut prendre le chargeur vers 19V (AC) ou la batterie à 12V (BAT) généralement, vers ce circuit du SYStème.
MAIS pas les deux à la fois, sinon on a ce qu'on appelle un court circuit.
Donc une des porte d'isolement ne bascule plus, soit a cause d'un défaut de régulateur qui lui envoie les signaux,
soit à cause d'un MOSFET en court circuit ( tension qui passe tout le temps=porte toujours ouverte)
si le régulateur ne peut pas basculer les portes (il teste au démarrage), il va refuser l'allumage
donc tout le circuit est à inspecter,
ce n'est pas la batterie votre soucis...
c'est sur résultat.
60.00 €
