ASUS VivoBook 15 X542 - Problème electrique
Daniel31200
ASUS vivobook 15 X 542
MMI
Intel i5 7200U
1 To
4Go x 1 + 2Go x 1 DDR4
W 10 Home 64bits
J'ai un ASUS ASUS VivoBook 15 X542 UR et j'ai un problème avec la carte d'alimentation.
Mon portable ne tenait plus la charge, j'ai donc commander une alimentation sur le site ASUS et j'ai fait changer la carte dans un atelier informatique
Hors actuellement le portable ne se charge qu'à 55% et il faut que je branche le câble d’alimentation pour le démarrer.
Si quelqu'un peut me donner une solution, d'avance merci
Daniel
P
Bonjour Daniel31200 !
Est-ce que le chargeur fonctionne ?
La batterie est alimentée par le chargeur si celui-ci est HS, elle ne se chargera pas.
c'est la BATTERIE qui tient la charge, alors le portable ne tient plus la charge, vous changez le chargeur et la plaquette POWER ?
Ce PC a 2ans et demi, alors une usure a 45% est normale
par contre c'est l'étalonnage qui ne s'est pas bien fait, il faudrait étalonner la batterie pour indiquer 100%
si elle ne dépasse pas 55%, ça ne vient pas du chargeur, si le reste est chargé de 0 à 55%...
Par contre le fait de devoir brancher le chargeur, indiquerait plus une batterie HS ?
quand vous avez allumé votre PC, que se passe t'il si vous débranchez le chargeur du PC ?
il continue de fonctionner ou non ?
si oui, vous avez un soucis de circuit d'alimentation sur la carte mère, soit un MOSFET , soit le régulateur de charge/alimentation qui est défaillant.
c'est sur résultat.
Daniel31200
MMI
Intel i5 7200U
1 To
W 10 Home 64bits
c'est sur résultat.
Merci de votre réponse
Lorsque j'allume mon PC, si je débranche le PC, il s’arrête immédiatement.
La batterie est neuve et elle a été changée la semaine dernière.
J'avais le même problème avant de changer la batterie
Daniel
Daniel31200
MMI
Intel i5 7200U
1 To
W 10 Home 64bits
Bonjour et merci de votre réponse
Je pense que le chargeur fonctionne car la batterie se charge.
Daniel
c'est bien un soucis du circuit d’alimentation donc
Les MOSFETS sont des portes logiques qui sont gérées par un régulateur,
celui-ci les ouvre ou les ferme, en fonction des besoins.
Lorsqu'un MOSFET est HS (court circuit ouvert ou fermé, à voir), la régulation d'alimentation ne peut plus se faire
un simple test au multimètre permet de déterminer si un MOSFET est en court circuit fermé.
Ces pannes sont courantes, et emp^chent soit le fonctionnement sur secteur, ou bzatterie ou la charge ou la décharge, en fonction du ou des MOSFETS HS
Nous pouvons réparer ce genre de panne , il suffit d'ouvrir un ticket de demande de prise en charge, c'est sur résultat...
  • Membres en ligne
  • Derniers visiteurs
  • Bon anniversaire
  • Statistiques du forum
    Discussions
    17,956
    Messages
    161,383
    Bienvevnue à
    Jeanb
