EN COURS Aucun voyant
X751MA
Bonjour à tous
Voilà mon souci hier mon pc était sur batterie il fonctionnait très bien. J'ai été occupé et il s'est mis en veille. Lorsque j'ai voulu le rallumer ma batterie indiquait 4% j'ai branché mon chargeur et la led orange clignotait toujours.
Mon PC a fini par s'éteindre et depuis quand j'essaie de brancher mon chargeur sur différentes prises électriques aucune led de chargement s'allume. D'après vous est ce un problème de chargeur ou de batterie (batterie non amovible)??
la première chose à faire serait de tester avec un autre chargeur de puissance équivalente ou supérieure (et même tension) ou mesurer la tension au niveau du jack chargeur avec un multimètre.
La puissance du chargeur d'origine doit être de 33W ce qui est peu.
Quant à la batterie, elle n'est pas inamovible. Simplement montée à l'intérieur du portable mais démontable facilement.
X751MA
J'ai trouvé un chargeur d'un Fujitsu Siemens et ça fonctionne mon PC s'est rallumé et il charge ça vient donc du chargeur. La batterie n'a pas beaucoup d'autonomie mais elle charge à 100%
Bonjour louloin !
Bonjour milediou !
Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire... à racheter une batterie Asus et non une autre marque. La siemens n'a fait que recharger ton PC mais en aucune façon, elle doit demeurer la batterie par défaut.​
Pour ton PC, tu as donc les modèles :
- 33W (épiuisé)
- 45W (disponible) happy
Concernant le chargeur , préférez un chargeur de marque de portable (pas nécessairement un Asus d'ailleurs) et avec des caractéristiques égales ou supérieures. "Qui peut le plus peut le moins" Cet adage est tout à fait adapté au choix d'un chargeur ( pour la puisssance, pas pour la tension hein ! ) . Donc 45W ou même 65W iront très bien.
Enfin il vaut mieux acheter un chargeur de marque d'occasion qu'un noname neuf. A bon entendeur..
    Sonjokal Sonjokal a ouvert une nouvelle discussion : Probleme pilotes audio ASUS TUF gaming dans la section Support Windows 10.
    ayant voulu mettre à jour mes pilotes, l'installation des pilotes audio ont échoués. Maintenant il se trouve que dans le gestionnaire de périphériques, deux triangles oranges avec un point d'exclamation noir se trouvent devant mes les...
    Bienvenue L Lol3.0 ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue V Valbema ! :raised-hand-emoji::good:
  • V @ Valbema:
    Merci de l'accueil
    L Lol3.0 a ouvert une nouvelle discussion : Asus g502vs bloqué suite à mise à jour BIOS dans la section Asus G - Autres modèles.
    Pensant bien faire, j'ai voulu mettre à jour le bios de mon ordinateur sur la dernière version proposée. J'ai donc téléchargé le bios (version 306) puis utiliser winflash pour réaliser l'opération. Mon ordinateur procède donc à la...
    V Valbema a ouvert une nouvelle discussion : Problème daffichage dans la section Asus X.
    Je suis possesseur d'un X751Lb-TY008H
    Lorsque j'allume la machine, le rétro éclairage s'active mais je n'ai aucun affichage.
    Par contre si je branche un écran externe que ce soit à la prise vidéo ou en HDMI j'ai l'affichage du bureau...
    T Tyty a ouvert une nouvelle discussion : F750JB dans la section Asus F et Vivobook F.
    Bonjour mon ordi ne démarre plus
    J'ai changé la carte mère la nappe du bouton power et la carte du bouton power
    Quand je branche la nappe a la carte mère le voyant vers s’éteint
    Merci d'avance pour vos reponses
    Bienvenue B Bawlzor70 ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue 2 2419 ! :raised-hand-emoji::good:
    2 2419 a ouvert une nouvelle discussion : Ecran noir dans la section BIOS : Mot de passe oublié ou inconnu.
    J'ai remplacé la prise du chargeur de la batterie sur mon Asus X53S, au redémarrage tout était OK et après plusieurs utilisations aussi.
    Au retour des vacances, l'ordi démarre mais l'écran reste noir. Je l'ai redémonté pour...
    Bienvenue L Lechat112 ! :raised-hand-emoji::good:
    L Lechat112 a ouvert une nouvelle discussion : ZenBook UX410 qui ne s'allume plus dans la section Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook.
    Je possède un zenbook UX410UQ qui ne s'allume plus. Il s'est éteint brusquement et refuse maintenant de s'allumer, aucune Led ne s'allume. Il était déjà tombé en panne il y'a 6 mois de la même façon et la carte mère avait été remplacée...
    Bienvenue Vadibe Vadibe ! :raised-hand-emoji::good:
    Vadibe Vadibe a ouvert une nouvelle discussion : GL742VW-T4144T qui ne démarre plus dans la section Asus G74 - G741 - G742.
    Depuis hier, mon Rog GL742VW-T4144T ne démarre plus, qu'il soit sur secteur ou sur batterie.
    Je l'ai éteins normalement, la vielle, et au matin... rien. Pas un bruit, pas un bip.
    J"ai essayé des appuis prolongés sur la touche de mise en...
    Bienvenue Djafat du Tchad Djafat du Tchad ! :raised-hand-emoji::good:
    Djafat du Tchad Djafat du Tchad a ouvert une nouvelle discussion : Carte Graphique dans la section Asus G - Autres modèles.
    J'aimerai savoir si les 2 cartes graphiques fonctionnent en même temps. Pour mon cas, j'ai Intel HDG 630 et Nvidia GeForce GTX 1050 Ti.
    Bienvenue Z zipzap ! :raised-hand-emoji::good:
  • Z @ zipzap:
    Z zipzap , bonjour ! Bienvenue sur le "Tchat" des forums Asus. Aucun support n'est délivré ici. Si vous souhaitez poser une question, merci d'ouvrir une nouvelle discussion dans les forums. Vous pouvez également découvrir les services pros de notre atelier Asus. Bonne visite et à bientôt!
    Djafat du Tchad Djafat du Tchad a ouvert une nouvelle discussion : Désactivation de la mise à jour automatique dans la section Support Windows 10.
    Bonjour la communauté,
    Y'a-t-il 1 moyen de désactviter la MAJ automatique de Win10?
    Pour ma part, je reussi à la faire avant avec la commande "services.msc", mais depuis 1 bon bout de temps, je n'y arrive plus car les options sont figées.
    Voir...
    Bienvenue hugobeg hugobeg ! :raised-hand-emoji::good:
    Z zipzap a ouvert une nouvelle discussion : Installation dualBoot dans la section Asus N et Vivobook N.
    J'ai un pc portable Asus N750JV avec Linux, j'aimerai installer un dualboot Windows/Linux.
    Sur le Asus N750JV il est possible d'installer un deuxième disque un pour Windows, l'autre pour Linux. (facile à faire)
    Et j'ai des questions...
    O Otakou a ouvert une nouvelle discussion : Heureuse dans la section L'atelier ASUS : les avis de nos clients.
    Quand une machine doit vous pourrir la vie, elle ne le fait pas à moitié.
    Mes neurones m'ont lâché !
    De guerre lasse, je l'ai confié à R I C O
    Maintenant c'est nickel, tout refonctionne et en plus le prix est très abordable.
    Je démonte...
    Asus Bot Asus Bot: Otakou a ouvert une nouvelle discussion : Heureuse dans la section L'atelier ASUS : les avis de...
