G55x Bad System Config Info
Fabius Claudius
G55VW-S1129V
Intel i7 3610 QM CPU @ 2,30GHz
750 GB
6 GB
1900×1080
Windows 7
Bien le Bonsoir :) ,
En effet, depuis une présentation powerpoint en l'ayant connecté à un simple câble VGA impossible de l'allumer sans avoir le fameux blue screen "Bad System Config Info".
Le mode sans échec avec ou sans réseau est inaccessible donc je ne peux pas accéder aux commandes Windows.
Je vous envois les screens en pièces-jointes du BIOS et du blue screen en espérant que vous pourrez m'aider !
Très bonne soirée,
faites une capture de SATA configuration dans advanced.
vous avez un seul disque dur ?
il se peut que les fichiers de Windows soient corrompus, ou le disque dur HS
Vous avez deux choix :
Commandez votre clef USB.
Vous êtes sous Windows 10 :
2 Possibilités:
  • Éteignez votre portable.
Vous pourrez faire aussi un scandisk (dans propriétés du disque dur/outils)
Si vous ne voulez pas toucher aux fichiers, vous pouver lancer un live Linux
Fabius Claudius
G55VW-S1129V
750 GB
6 GB
1900×1080
Windows 7
Merci d'avoir répondu si rapidement :)
Il semblerait que le disque dur soit reconnu, il est présent dans le fichier SATA
Le disque est détecté, donc ce n'est pas la carte de contrôle,
mais ça pourrait être des secteurs défectueux sur les plateaux du disque.
Si vous devez changer, je vous conseille un disque SSD , ça vous changera la vie.
Pensez aussi au nettoyage/repastage si vous ne l'avez jamais fait.
En tout cas en changeant de disque, la réparation est 100% , car on élimine et le soucis d'OS et le soucis potentiel de disque...
L'ancien disque peut prendre place dans un caddy 2nd HDD en place du DVD pour du stockage si il est encore opérationnel,
ces caddy valent 10-15€
Fabius Claudius
G55VW-S1129V
750 GB
6 GB
1900×1080
Windows 7
Merci beaucoup pour vos précisions, je vais effectivement changer de disque, pensez-vous que je puisse récupérer le contenu du disque actuel ?
Cordialement,
Bonjour Fabius Claudius !
Bonjour bindiou57 !
il faut essayer sur un OS fonctionnel
Le mieux serait donc de passer sur du SSD . Comme le dit bindiou57, ça te changera la vie (SSD Vs HDD = Bien plus véloce au démarrage et en accès vers tes applications, photos, documents,...)​
Etant donné que tu vas changer de disque système (SSD en lieu et place du HDD), je te conseille de sauvegarder tout ce qui peut l'être, généralement des documents et des photos.​
Ensuite installe une version propre de Windows 10 (sans la surcouche d'Asus : Installe le driver du clavier "ATK Package" et celui du pavé tactile si tu l'utilises. D'autres drivers sont peut être à rajouter, pour celà, vois avec les "dieux du Forum" !) et non Windows 7 car ses mises à jours s'arrêteront définitivement le 14 janvier 2020.​
Pour la RAM, il serait souhaitable d'avoir, au moins, 8 Go pour l'OS 10. 6 Go, c'est limite surtout si tu souhaites faire fonctionner des applications un peu gourmandes en même temps.​
27.00 €
