EN COURS Batterie déjà "morte" !!!
troeil
Asus X200M
Août 2014
win 8
Bonjour à toutes et tous,
J'ai acheté début août 2014 un [BCOLOR=#ff0000]ptit asus X200 M[/BCOLOR] qui a fait mon bonheur jusqu'il y a quelques jours :tete:.
où : coupure nette alors que ma batterie indiquait qu'elle était pleine à 70%. et depuis elle ne se charge plus complètement voire parfois elle reste bloquée à 15% ! quand elle est froide elle peut remonter à 70% mais pas plus...
j'utilise énormément cet ordi mais ai toujours peu utilisé la batterie... j'ai téléchargé un petit logiciel qui m'explique que celle-ci serait déjà naze... et là :mad: forcément suis très en colère contre asus ... pensais que cétait de la qualité... mais apparemment non...
quelqu'un a t il eu le même problème que moi ??? et du coup Est-ce que les batteries peuvent se changer sur ce modèle ???
merci d'avance pour vos réponses car mon ordi m'est un peu essentiel pour un projet perso ...
troeil.
En ce qui concerne la mort d'une batterie soit elle est défectueuse d'origine (dans ce cas tu peux ralller contre ASUS) soit elle n'a pas été utilisé comme il le faudrait et si elle n'a pas reçu son calibrage de premier usage et qu'elle est descendu sous le seuil fatidique des 10% par méconnaissance de comment on doit utiliser une batterie actuelle alors tu l'as flingue par toi même et là ASUS n'est pas responsable et tu ne peux donc d'aller que contre toi-même.
malheureusement toutes les marques n'ont plus la qualité d'antan !!!
Usage des batteries actuelles:
https://htc-touch-diamond.forumactif.info/t22878-le-bon-usage-des-batteries-li-ion
Maintenant ta batterie n'est peut-être pas morte et doit peut-être tout simplement être recalibre comme piur une premier usage et puis si tu n'utilises ta machine que sur secteur alors osef de la batterie, ça ne t'empechera pas de l'utiliser sur secteur ;)
troeil
Asus X200M
Août 2014
win 8
Merci pour ta réponse.
Je ne me suis certes pas occupée comme il fallait de ma batterie mais là, elle ne se charge absolument plus du tout et dès que je débranche le fil secteur, mon ordi se coupe...
S'il me restait au moins 60 % voire 50 d'autonomie ok mais là c'est plus rien... et je suis amenée justement à utiliser mon ordi sur sa batterie... donc galère totale !carton rouge
bref, il ne me reste plus qu'à prendre contact avec asus, je verrais bien...
Ton constat est identique à celui que j'ai eu sur un G73Jh qui se coupait si plus branché sur le secteur quelque soit le niveau indiqué sur la batterie , j'ai eu aussi le cas pour un DELL XPS M1730, et c'était le remplacement de la batterie, donc tu est mal tombé malheureusement :confu:
A voir si tu peux gérer son remplacement gratuit par ASUS, mais il risquent de te donner comme excuse que c'est un consommable comme les plaquettes de freins :cool:
troeil
Asus X200M
Août 2014
win 8
Oui ...en gros, on se fait tristement avoir... en plus quand je regarde le prix d'une batterie : autour de 80 euros... + main d'œuvre d'installation car la batterie n'est pas accessible... limite je peux en racheter un... :rage:
Tu peux en trouver des génériques beaucoup moins chères et tout aussi efficaces sous réserves de respecter les spécifications de la batterie : tension, voltage, prise etc ...
Quand au démontage, ce n'est pas très compliqué et tu peux le faire toi même :
Batterie visible à 1:22 :
Voir: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vVIDwZE2BxM
90.00 €
  • X @ Xela:
    bonjour, je suis nouveau.
  • X @ Xela:
  • S (Invité) starlord:
    @starlord, ouvre un sujet
    Bien le Bonsoir :) ,
    S sylvain a quitté le tchat.
    Bonjour, à tous.
