EN COURS Batterie ne charge plus à fond et PC s'éteint
K751LB
Boulanger
Intel i5-5200U
6Go
Je viens vers vous car depuis quelques mois j'ai un soucis avec ma batterie .
Sur Windows il est indiqué que la batterie charge mais elle ne va pas au dessus de 86%, le voyant de la batterie reste orange.
Si je la débranche quand sur Windows le niveau arrive à 20% le PC s'éteint sans avertissement. Si je rallume il s'éteint à nouveau au bout de 2sec.
J'ai vu sur ce forum que pour calibrer il fallait descendre à 10% puis charger à 100% mais je ne peux pas le faire.
Que puis-je faire ?
Merci d'avance :)
Bonjour Tiff31 et Bienvenue sur le Forum !
Soit ta batterie est HS, soit c'est le chargeur qui ne remplit plus son rôle. Je serais tenté de dire que c'est ton chargeur qui ne fonctionne pas ! :ennui:
Attends d'autres avis plus éclairé des modérateurs.
K751LB
Boulanger
Intel i5-5200U
6Go
Merci :)
Ok je vais attendre d'autres réponses alors mais merci d'avoir pris le temps de me répondre :D
K751LB
Boulanger
Intel i5-5200U
6Go
J'ai téléchargé le logiciel HWMonitor , je ne sais pas si ça fonctionne vraiment mais je l'ai vu plusieurs fois dans les forums. Il m'indique que l'usure de ma batterie est à 43%, donc pas assez pour créer des bugs je pense ...
J'ai pensé ensuite au fait que depuis quelques mois j'utilise un second écran en HDMI sur mon PC portable pour travailler, je l'ai donc débranché et j'ai mis mon PC portable en charge tout en laissant le logiciel allumé. Et là miracle pour le moment j'en suis à 93% de batterie en charge, je vais donc voir si je monte à 100% et si ensuite j'ai l'alerte de batterie faible avant que le PC s'éteigne.
EDIT: le chargement s'arrête à 93% il ne va pas au delà
salut
essaye batterybar , un logiciel qui donne sans doute plus d'infos sur la batterie .
ta batterie a quel âge ?
pour la recalibrer, tu peux la sortir, redémarrer, supprime les pilotes acpi dans "batteries"
éteint le pc
rebranche la batterie et redémarre
il va réinstaller le pilote et recalibrer si tout se passe bien.
bonne chance.
K751LB
Boulanger
Intel i5-5200U
6Go
Bonjour à tous les 2 :)
Effectivement ma batterie va faire 2 ans en mars.
J'ai essayé de faire la manip que tu m'as indiqué bindiou57 mais ça ne change rien. J'ai aussi installé le logiciel que tu m'as dit et il indique une usure de 44.1%.
Serait-ce là aussi de l'obsolescence programmée ? :ennui:
de toute façon il faut bien se dire qu'avec la technologie actuelle des batteries, elles commencent à décliner à partir de 2~3 ans selon l'utilisation. Le nombre de cycle de charge y est pour quelque chose mais le vieillissement de l'électrolyte également.
20.00 €
    bindiou57 bindiou57 , bonjour ! Bienvenue sur le "Tchat" des forums Asus. Aucun support n'est délivré ici. Si tu souhaites poser une question, merci d'ouvrir une nouvelle discussion dans les forums. Tu peux également découvrir les services pros de notre atelier Asus. Bonne visite et à bientôt!
  • C @ celor:
    pouvez vous me dirigé
  • C @ celor:
    svp
    les liens sont en bleu
  • C @ celor:
    bien recu
  • C @ celor:
  • C @ celor:
  • C @ celor:
  • C @ celor:
  • C @ celor:
    oui c est bien mdp bios
    bonjour a vous
    BIOS 2019/04/23
    Avez vous des conseils ?
    Bien cordialement
  • A @ ashefr10:
    A @ ashefr10: bonsoir la réference de votre portable ?
