EN COURS Batterie non detectée
ASUS X751L
Intel coréen I5-421OU, up to2.7GHz
1TO
6gb
17 pouces
Windows8
je souhaiterais avoir des conseils sur un pc portable asus X751L de trois ans....qui m à lâché "le curseur de charge ne montait plus, j ai changé le chargeur , toujours pareil, j ai changé la batterie qui s est vidée par une neuve et maintenant l ordi affiche batterie non détectée. ..tant qu il y a de la charge dans la batterie l ordinateur fonctionne normalement mais la charge ne tient pas longtemps? Merci de votre aide. ..
Salutations
Bonjour à toi,
les X751 sont assez sensibles coté circuit d'alimentation secteur.
Ton nouveau chargeur est bien un ASUS ? si c'est un truc nommé "replacement" ou "compatible", je te conseille de ne pas l'utiliser. Ces chargeurs chinois bas de gamme ne disposent ni de filtrage, ni de relais en cas de surtension ou de court circuit (ce qui implique un PC qui brûle tranquillement derrière ce chargeur, sans qu'il ne coupe jamais l'alim)
si tu tiens a ton PC (et à ta maison), n'utilise pas ce genre de chargeurs.
Prends toujours un ASUS d'origine d'occasion si tu veux, ça vaut 20€...
Pour en revenir a ta carte mère, les mosfets (portes logiques ) du circuit d'alimentation lachent souvent sur ce PC
Ces portes sont ouvertes ou fermées par un régulateur de charge qui décide quelle est la source d'alimentation, et si la batterie peut charger ou pas...
Donc si une de ces portes (MOSFETS) est HS, le régulateur va couper l'autre (batterie pour toi)
le PC ne peut pas prendre 19V ET 11V en m^me temps, c'est impossible...
donc si une des portes logiques est HS, tu as des soucis de charge...
Une mesure de tension, de résistance ou une inspection visuelle au microscope donne rapidement le coupable.
Pour ta batterie, c'est aussi une chinoise ? ou originale?
L'ancienne charge encore elle si tu la remets ?
ASUS X751L
1TO
6gb
17 pouces
Windows8
Bonjour à toi,
Bonjour bindiou57,
Je te remercie pour ta réponse rapide, et précise,
entre temps j'ai contacté le site: techsupport @asus.com qui me conseil de leur renvoyer mon PC pour un devis . Comme je n'y connais pas grand chose je vais tenter un dernier sauvetage de mon portable chez asus. car il n'a que trois ans et je n'ai pas fait de sauvegarde!!!
Merci tout de même de ton aide
Salutations
Bonjor Marckou83 !
Bonjour bindiou57 !
Est-ce le Site d'Asus France ?
Je ne connais pas cette plateforme sinon, tu peux aller directement sur le Site Officiel d'Asus pour demander leur avis et un devis (vu que ton PC date de 2015, la garantie n'étant plus active). happy
Demande surtout un Devis avant envoi, ça risque de te couter un bras.
Et une fois la machine sur place ...il te demanderont de payer .
(ici seulement un doigt lol)
Nous n'avons pas de Bundle avec la dénomination exacte "réparation de circuit d'alimentation", mais c'est en gros le même tarif ...
+1 Il faut savoir que la politique du SAV Asus est de te proposer un devis puis de "séquestrer ta machine contre rançon" si tu le refuses (car trop cher par ex). Je caricature à peine. Ca doit coûter dans les 80€ à 100€ pour récupérer ta machine non réparée... A méditer, quand nous proposons ici un devis gratuit (hors frais de port). Si tu le refuses, nous te réexpédions juste ta machine à tes frais.
