EN COURS bios clé usb-X93SM
Manjaro
#41
Bonjour CH5413,
Merci pour les captures d'écran, bien qu'il m'en fallait une seule, mais au moins je suis gâté.
La version de ton microprogramme est le 204, la 205 met à jour l'EC (le contrôleur embarqué) et l'EM (Intel Management Engine), peut-être que la mise à jour corrigera ton problème.
0-png.10077
Tu peux faire la mise à jour de ton microprogramme à la dernière version (la version 208), toutefois je ne suis pas serein, parce qu'il faut bien lire certaines choses pour éviter le risque que la mise à jour ne plante pas.
Souvent, la mise à jour du bios plante parce que les personnes lisent trop vite et ne suivent pas les consignes.
Dans de rares cas, des personnes suivent les instructions, mais ont un problème non désiré, celui d'un (microprogramme) UEFI\bios briqué.
Que fait-on ?
Peut-être qu'une mise à jour du microprogramme corrigera ton problème.
Si oui, indique-le moi, on suivra une procédure.
Si non, indique-le moi, on ne fera pas de mise à jour.
Par contre, ne tente rien par toi-même, le risque est trop grand.
CHRI5413
X93SM
FNAC
intel(R) pentium(R), cpu B960, 2.2GHz
1to
4go
windows 10 famille
#42
bonsoir,et merci encore pour la perseverance c'est vrai que c'est pas simple cette affaire.Quel est le risque si je fais une mauvaise manip l'ordi est inutilisable ou il existe un moyen de le recuperer?j'ai bien envie de le faire en respectant bien la marche a suivre,peux tu m'indiquer la procedure.J'ai un autre pc si on doit communiquer en cas de pepin.
les captures d'ecran c'est vrai qu'il y en avait suffisemment:wink-emoji:
Manjaro
#43
Bonsoir CHRI5413,
Le risque est que l'ordinateur ne démarre plus, auquel cas il faut reprogrammer la puce.
Dans le forum, il y a des personnes qui savent reprogrammer la puce, par contre c'est payant, la somme est de 70 euros, et ce serait dommage de perdre de l'argent à cause d'une erreur (sachant que certaines gammes sous touchées d'erreurs, surtout certains modèles de la gamme Rog (ordinateurs pour les jeux).
Ton modèle étant ancien dans le temps de l'informatique, je ne sais pas ce que cela va donner, mais un cas similaire récent a montré une défaillance lors de la mise à jour du microprogramme, c'est celui-ci:
asus K93SV Probleme apres flashage du bios | Les Forums et l'atelier Asus : support et réparation
C'est pour cela que le risque d'obtenir une brique en flashant n'est pas prendre à la légère.
Dans ton cas, je te conseille de lire ce post, afin de bien comprendre ce qu'il faut faire et les erreurs à ne pas commettre:
Flasher le BIOS de son ASUS | Les Forums et l'atelier Asus : support et réparation
Ensuite, je te résumerai ce qu'il faut faire.
CHRI5413
X93SM
FNAC
1to
4go
windows 10 famille
#44
Bon j'ai bien tout lu et je pense compris maintenant j'hesite,si on fait les bonnes manips il y a quand meme un risque que cela se passe mal ou la brique c'est uniquement l'erreur humaine?
On est pas vraiment surs en plus que ça va resoudre le problème.La nuit porte conseil parait il donc on verra cet apres midi
Bonne nuit C'est sympa de bien exposer les risques
Manjaro
#45
Il n' y a pas que l'erreur humaine, des facteurs sont à prendre en compte, comme:
  • Une clé USB en NTFS au lieu de FAT32.
  • une clé ayant des secteurs défectueux.
  • L'utilisation d'un mauvais modèle de bios.
  • un microprogramme codé comme des pieds.
  • La qualité du chipset.
L'erreur humaine aussi en est la cause, souvent des utilisateurs paniquent, et éteignent l'ordinateur pendant la mise à jour du bios.
Comme il y a une mise à jour du EC (mise à jour du microcontrolleur) et une mise à jour de ME (Intel Management Engine), un sous-système équipé du système d'exploitation Minix, je me demande si la mise à jour du microcontrolleur permet d'ajouter une meilleure prise en charge et\ou une correction concernant la prise en charge des SSD sata.
Mais avant de flasher la chose demain, il faut bien vérifier que tu as tout bien compris.
Je te souhaite bonne nuit.
#46
Alex' a bien présenté les risques encourus et toutes les précautions pour effectuer le flashage sont dans le tuto.
Si tout est bien respecté, il y a 99,9% de chance que tout se passe bien. Quand bien même, nous sommes en mesure sur le forum de réimplanter une puce neuve et programmée avec le dernier bios. C'est un service payant mais possible en dernier recours. Donc même en cas de pb, la machine sera récupérable.
Il est fréquent sur ces séries d'avoir des puces d'origine de mauvaise qualité avec corruption du microprogramme et qui peuvent engendrer des fonctionnements erratiques.
CHRI5413
X93SM
FNAC
1to
4go
windows 10 famille
#47
les puces reimplantées par vos soins sont donc de meilleure qualité(au cas ou)
#48
oui, zéro pb sur les interventions réalisées. Nous utilisons des marques reconnus (Macronix, Winbond, ..) et le travail est garanti trois mois de toute façon.
CHRI5413
X93SM
FNAC
1to
4go
windows 10 famille
#49
ok merçi,content d'avoir un parachute fiable au cas ou cette journée tourne mal.
bonne journée
#50
Y a pas de raison ;)
Prend une clé USB de bonne qualité, formate là en FAT32 et copie y le fichier bios (208) en le renommant K93SM208.bin
Fais en sorte que ta batterie soit chargée, ton portable branché et suis le tuto :)
Manjaro
#51
Bonjour tout le monde,
ok,
je vois que milediou a bien résumé les choses :)
Par contre, il faut que la clé USB soit connecté à un port USB 2, et non pas via un port USB 3 ,en regardant les caractéristiques, certains modèles ont un port USB 3, donc attention!
Lien
Manjaro
#52
pour résumer les choses:
  • Ne pas brancher la clé sur un port USB 3, juste brancher la clé sur un port USB 2.
  • La clé doit-être de bonne qualité, et neuve si possible. En ancun cas, il ne faut aucun secteur défectueux.
  • Le système de fichier doit-être FAT (fat32 est seulement proposé sous Windows 10 ), et surtout pas NTFS
  • batterie chargée au maximum avec alimentation par le câble branchée.
  • Ne pas paniquer concernant la mise à jour du microprogramme.
J'avais fait une vidéo pour la mise à jour du microprogramme, mais dans ce cas c'était une rétrogradation, mais aussi pour des microprogrammes plus récents.
Et pour cause, la dernière mise à jour de ce modèle fait tourner le ventilateur en permanence, et fait un bruit strident, qui casse les oreilles, le bruit est insupportable, l'ordinateur n'est pas utilisable à cause de ce bruit.
Consulter le média 75
note: si tu ne vois pas la vidéo, signale-le moi, je t'ajouterai dans la liste des autorisations.
Ce qu'il faut noter, et même chose pour un modèle de 2012, est que sans rien faire, l'ordinateur s'éteint sans rien faire.
Il redémarre, puis s'éteint une seconde fois, sans rien faire (excepté si on met un mot de passe, dans ce cas, il faut le taper).
Il faut que je trouve le temps pour faire une vidéo pour le faire avec l'asus S550cm, modèle datant de 2012.
CHRI5413
X93SM
FNAC
1to
4go
windows 10 famille
#53
Effectivement la video ne s'ouvre pas
Salut ici,
CHRI5413 CHRI5413 , réessaie en rechargeant la page.
CHRI5413
X93SM
FNAC
1to
4go
windows 10 famille
#55
merci j'ai pu la visionner,je vais me jeter a l'eau
CHRI5413
X93SM
FNAC
1to
4go
windows 10 famille
#56
sauf si
Bonjour,J'ai finalement remis a jour le bios en suivant tes instructions et mon pc est toujours en vie.Quand a mon problème rien de changé mais...Je viens de retirer le hdd d'origine et redémarré sur le ssd et la ...surprise le problème a disparu je redemarre normalement apres mise en veille ou mise en veille prolongée et arret total.Si je fais le contraire c'est a dire sans ssd et seulement hdd les problèmes sont là et il ne veut plus demarrer meme en appuyant sur echap au demarrage et en choisissant le hdd voilà les dernières nouvelles du front j'aimerais quand meme conserver les deux
Manjaro
#57
CHRI5413 CHRI5413
Ca va, ton ordinateur n'est pas devenu une brique.
Concernant tes deux disques, il y a un windows installé sur chaque disque ?
Si c'est le cas, le problème provient du fait que le gestionnaire de démarrage est installé sur un disque, mais pas sur l'autre.
C'est quelque chose de très délicat à gérer.
En attendant ta réponse, je vais me renseigner.
CHRI5413
X93SM
FNAC
1to
4go
windows 10 famille
#58
,les conseils etaient bons,j'ai eu juste un doute au moment de choisir la clé a l'endroit ou il y a:FS0,FS1,etc...
pour mes disques ,oui il y a windows10 sur les deux,j'ai pensé garder en securité mais si pas necessaire je sais pas trop comment l'enlever non plus,j'ai pas cherché,si je formate faut encore que je sauvegarde tout ce qui est dedans
remet ton disque dur
vois si tu as une entrée Windows sur ce dernier : (attention a ne pas supprimer l'entrée valide)
  1. Cliquez sur Démarrer , tapez msconfig et appuyez sur Entrée.
  2. Cliquez sur l'onglet Démarrer.
  3. Sélectionnez le système d'exploitation à supprimer de la liste de démarrage, puis cliquez sur Supprimer.
  4. Une fois le système d'exploitation supprimé, cliquez sur OK.
CHRI5413
X93SM
FNAC
1to
4go
windows 10 famille
#60
les deux disques sont sur le pc demarré sur ssd ,ta manip donne ça.
1552381496040-png.10101
Guichet de l'atelier
    S @ saturn0008: je viens de récupérer un g75vx et il tournait sous win10 mais très mal don je l'ai passé en win...
