EN COURS Carte mère tablette ASUS K01E après remplacement.
Memo PAD K01e
Android
Bonjour, suite au remplacement de la carte de mère de ma tablette: elle redémarre et reste bloquer sur cette écran
ecranboot-jpg.7636
Je précise que sur la carte mise en place est écrit "à flasher".
J'ai récupéré sur le site asus le fichier UL-K01E-WW-12.16.1.12-user.zip à installer sur carte sd et fait un démarrage par appui power et vol+ mais pas de changement.
je suis pas trop au fait de ta tablette, mais je dirai de désactiver dans le BIOS (si ça existe) l'option signing (qui doit être un truc anti vol??) et secure boot, voire même fast boot.
apparemment il trouve pas l'OS ??
su PC j'aurai dit appuie sur F1 pour voir . mais là c'est pas trop mon domaine.
Bon j'ai trouvé ça, en anglais :
Try starting up the tablet in "Safe Mode" and see if it will load. If it does, then you probably have a bad app (or two) on the device, and possibly a virus or malware. These things then would need to be removed/uninstalled before you could get it to run correctly.
To get into "Safe Mode" please do the following.
1. First turn off the tablet.
2. Next press and hold "Power" until you see the manufacturers logo on the screen, then release the power button.
3. "Quickly" press "Volume Down" and hold it for few seconds until you see the message "Safe mode: ON" or something similar.
4. If you wanted disable it, simply repeat the steps above, and you should see "Safe Mode: OFF" rather than on.
en gros étteint complètement, démarre en restant sur bouton démarrer, appuie rapidement sur volume bas quelques secondes, pour entrer en mode de sécurité.
essaye
et pour en sortir faut refaire pareil.
et pour une réinitialisation :
You may then have to do a "Hard Reset".
NOTE: Doing this will clear 'all' the data on your tablet, so it is suggested you not choose this option unless you have to, or aren't worried about losing anything on the device.
Be sure you back up any data you want to keep, to a computer or cloud account, before doing the reset.
To "Hard Reset" the tablet...
1. Make sure that the tablet is actually powered off.
2. Remove your SD card, if there is one in the device.
3. Press the "Power" and the "Volume Up" buttons, together, until you see the start-up logo on the screen.
4. Once you can see the logo, release the buttons and allow the device to enter the "System Recovery Mode".
5. Next use "Volume Down" button to get to the "wipe data/factory reset" option When in recovery mode the "Volume Up" and "Volume Down" buttons are how to can navigate and highlight what option you need.
6. Once you have selected the "wipe data/factory reset", press the "Power" button to select that option.
7. On the following screen, repeatedly press the "Volume Down" button until the "Yes - delete all user data" option is what is selected.
8. Then press the "Power" button to hard reset the tablet.
9. If you took your SD card out in step 2, when the device is up and running again, reinsert the SD card.
désolé j'ai pas trouvé en français.
c'est un peu long mais si faut je te traduirai.
Memo PAD K01e
Android
Bjr bindiou57, je viens de tester la combinaison de touches POWER et VOL - que tu proposes: idem, j'ai tester aussi avec VOL + pas de changement. Merci de ta proposition je continu de chercher.
    Asus Bot Asus Bot: Samm34500 a ouvert une nouvelle discussion : Recherche clavier asus N76V dans la section Asus N...
