EN COURS Ce PC ne s'allume pas ??
terubat
Asus Eee SeaShell série
Boulanger
vers 2011
AMD
1368x768
Windows 7
Bonjour. Après m'être présenté, je rentre dans le vif du sujet (un peu particulier ) !!! Comme je l'avais indiqué dans ce post, j'ai découvert ce PC, un Eee SeaShell Série, dans une déchèterie ! Il était complet avec ses cables de chargement. Mais, une fois relier au secteur et appuyé sur le bouton de mise en route, rien ne se produit : l'écran reste noir, même si les petites lumières , situées en bas, à gauche du PC, s'allument. Il s'agit, je crois, des diodes indiquant la connexion à internet et au wifi .( supposition). Mais Windows 7 ne veut pas s'allumer !! Je ne recherche pas à remettre ce PC en état pour mon compte. J'ai déjà un PC de bureau, un portable et une tablette . Mais j'envisage, si je peux le remettre en état, en faire bénéficier une association . Alors voici ma question : existe-t-il une possibilité de remettre, en état, ce PC ?? Merci pour vos réponses.
les pannes peuvent être multiples
testez déjà sur un écran externe pour voir si une image quelconque apparait
ça peut être BIOS, oxydation, court circuit, dalle , nappe, circuit de rétro-éclairage ....
terubat
Boulanger
vers 2011
AMD
1368x768
Windows 7
Bonsoir et merci pour votre réponse. Je vais tenter de suivre vos indications mais …. comment << tester sur un ecran externe >> ??
Bonsoir, vous devez bien avoir une TV pour tester en VGA ou hdmi ?
terubat
Boulanger
vers 2011
AMD
1368x768
Windows 7
Bonjour bindiou57 bindiou57 . Mes connaissances en informatique sont limitées. J'ignorais cette méthode . Je vais effectuer cette manip. Merci encore et bonne journée.
terubat
Boulanger
vers 2011
AMD
1368x768
Windows 7
Et pour rentrer dans le bios ?? Je sais qu'au démarrage je dois frapper sur une touche mais laquelle ??
chez ASUS, le BIOS est accédé par pression de la touche F2 au démarrage du PC (logo ASUS)
cependant ce temps est très court, il vaut mieux aller au menu de démarrage avec "échap"
puis choisir "enter setup"
Mais comme vous dites avoir un écran noir, l'accès sera impossible sans affichage
il faut peut être reprogrammer l'Eeprom du BIOS, une puce soudée qui est programmée avec un fichier UEFI de 8Mo généralement qui se compose du BIOS (6Mo) + la partie ME région (IME de 2Mo, une surcouche logicielle de Intel au BIOS, une machine virtuelle qui contrôle beaucoup de choses)
Cette machine ne vaut plus grand chose, j'ai peur que ça ne vaille pas le coût de faire cette repro .
essayez un clear CMOS en retirant batterie et secteur et pile CMOS, appuyez 30 secondes sur bouton power, puis remettez secteur seul pour un essai de démarrage.
terubat
Boulanger
vers 2011
AMD
1368x768
Windows 7
et bindion57. Merci pour vos réponse et tenter de me dépanner ! Je vais essayer F2 ainsi que la manip avec et sans batterie, puis , peut être, le faire tester par un dépanneur du coin ( 20€ pour un diagnostic ) Ce qui me surprends c'est que , quand je la brache (secteur ou batterie) le bouton "power" s'allume ainsi que des petites diodes , en bas, à gauche, qui indiquent que l'appareil est sous tension … Ultime solution : remettre ce pc à une association du coin qui aura, peut être, une personne plus qualifiée que moi !!
P
Bonjour terubat !
Bonjour bindiou57 !
Le fait d'avoir les petites diodes allumées ne veut pas nécessirement dire que ton PC fonctionne. Si ta batterie ne charge pas, soit celle-ci est HS, soit c'est le chargeur qui ne fait pas son boulot ou peut être les 2.
vous pouvez avoir toute sorte de problème matériel,
bios, court circuit, composant cramé ...
sans voir la carte mère, ce sera impossible d'en dire plus
des nouvelles de ce portable terubat terubat ?
  • Membres en ligne
  • Derniers visiteurs
  • Bon anniversaire
  • Statistiques du forum
    Discussions
    17,956
    Messages
    161,383
    Bienvevnue à
    Jeanb
