En cours chargeur non détecté sur Asus N55 (chargeur ok, connecteur ok)?
ASUS N55 SF
windows 10
bonjour à tous,
sur mon N55 par intermittence, le chargeur n'est plus détecté par le pc: ni la batterie est chargée , ni le pc s'allume sans batterie.
batterie neuve, le pc s'allume avec la batterie tant qu'elle a encore de la charge.
chargeur différent qui fonctionne sur un autre asus: meme probleme.
voltage en démontant le pc au niveau du connecteur: 19Volt lorsque j'ai la panne.
la connexion a la carte mere semble bien et le fait de manipuler le connecteur / chargeur ou broche sur la carte mere ne change rien.
comment se fait il que mon pc ne détecte que par intermittence le chargeur? (par miracle au bout de 24 ou 48h le pc va détecter le chargeur).
merci de votre aide!
http://www.darty.com/
Bonjour sanka !
Est-ce au moins un chargeur d'origine Asus ?
Vu le peu d'infos que ton profil nous apporte, je pencherai pour un chargeur non officiel du style "NoName". :ennui:
je pense que tes mosfets(portes logiques d'isolation) ou ton régulateur(qui gère ces portes) d'alimentation a du plomb dans l'aile.
il faudrait plutot regarder à l'entrée et en sortie des mosets pour voir ce que tu as comme voltage.
Alors pour les points de mesure je peux t'aider, mais je vois qu'il y a plusieurs révisions de la N55SF
je pense que pour l'entrée d'alim ce sera identique, je prends la Ver 2.1 (au pif)
1536926040884-png.7754
Alors en A tu dois avoir 19V, idem en D
puis mesure en B et C pour voir
une photo zoomée et haute résolution de cette zone m'intéresse
et aussi l'autre coté au niveau du régulateur PU8800
1536926189817-png.7755
Je pense simplement que tu as un soucis de soudures fissurées (donc a ressouder au micro soudeur/microscope)
rien de complexe.
Probablement sur PU8800
par ce que les MOSFETS , soit ils marchent soit non.
Si ça t'intéresse, nous pouvons faire cette opération dans nos ateliers.
ASUS N55 SF
windows 10
merci pour ces précisions,
-Panthera: mon chargeur est d'origine mais j'ai du le réparer. J'ai également testé avec un autre chargeur asus de même voltage mais d'amperage plus faible , même constat.
-Bindiou57 penses tu que ces MOFSETS puissent expliquer que ça déconne par intermitence? peux tu me dire où se trouve ces mosfets sur la photo de ma carte mère?
merci pour vos aides!!
20180914_204538-jpg.7768
je t'ai fait un schéma avec le connecteur d'alim, suffit de suivre le fil ...
je crois voir le fil aller sous ta carte mère...(en bas à droite de ta photo)
il y a des points de mesure au dessus aussi , mais ce serait plus simple de démonter la carte pour faire les mesures.
confirme moi le modele et la version de ta carte mère, j'ai beau regarder, ça corresponds pas.
EDIT je crois lire sur le haut N55SF rev 2.0 ??
je trouve que 1.0 1.1 2.1
et la carte graphique est de l'autre coté pour ces 3 modeles.
ASUS N55 SF
windows 10
exact c'est n55SF rev 2.0 , tu veux que je teste le courant qui arrive a la Carte mere (cercle rouge?à c'est ce les mofsets?
merci!
img-20180914-wa0014-jpg.7806
  Nos clients parlent de nous
Staff en ligne
Asussiens en ligne
Soutenir les forums
    <font color="red"><b>Asus Bot</b></font> Asus Bot: Bienvenue à Look ! :raised-hand-emoji: :good:
