ACHETE Cherche connecteur VGA pour N750JV
Asus N750JV
Fnac
750GB
8GB
W10
Bonjour a tous
Je recherche désespérément une pièce pour mon Asus N750JV, il s'agit du connecteur VGA qui ce trouve soudé sur la carte mère voir photo ci-joint cerclé en rouge . Merci pour votre aide
Cdlt
il aurait été préférable d'ouvrir un nouveau sujet pour cette demande.
Quel est le problème avec ce connecteur ? Ces éléments sont rarement mis en défaut.
Asus N750JV
Fnac
750GB
8GB
W10
Bonsoir
Désolé effectivement j'aurais du ouvrir un autre sujet pour ce problème . Ce connecteur a des Pins abimés suite a une bêtise de ma part et doit être changé. Au début j'avais soupçonné le câble vidéo qui a été testé sur un autre portable il fonctionne très bien . Merci
Cdlt
Tu trouveras ça sur des sites comme Farnell ou rs.
Attention aux frais de port. Ces boites bossent plutôt avec des entreprises...
Asus N750JV
Fnac
750GB
8GB
W10
Re. Connaisseriez vous le nom technique exact du connecteur, et dans quelle famille de composants il se situe . Merci
Chez Farnell comme précisé par milediou, le connecteur VGA n'existe pas. Le terme exact est "Port Mini DisplayPort". Celà te permet de connecter une interface VGA, DisplayPort, HDMI ou DVI. Il existe bien sur le site sus-mentionné sous cette appellation.
Il se positionne en n° 4 sur le côté gauche de ton PC. (Manuel de l'Utilisateur en pièce jointe page 23)
De plus, ton connecteur est soudé. Admettons que tu trouves "la perle", comment comptes-tu t'y prendre pour réaliser le changement de la pièce ??
Asus N750JV
Fnac
750GB
8GB
W10
Merci pour ton aide. Je pense qu'on ne parle pas du même composant voir photo dans mon premier message. Pour ce qui est de la soudure, j’ai des personnes dans mon entourage dont c'est le métier, il dessoude et ressoude des connecteurs pour iPhone à longueur de journée pour eux c'est pas un problème.
Malheureusement oui. Le connecteur DisplayPort prend sa source sur celui soudé sur la carte-mère qui est un connecteur 40 broches (il te suffit de les compter). Comment veux-tu qu'il fonctionne autrement si ce n'est avec une nappe du même type : DisplayPort vers VGA !
Asus N750JV
Fnac
750GB
8GB
W10
Le connecteur DisplayPort fonctionne très bien je l'ai testé. Je veux juste changer le connecteur 40 broches qui est abimé.
Bonjour snike076 !
Pas trouvé aussi bien le connecteur que la manière de changer la pièce. Tu vas devoir te renseigner auprès de magasins spécialisés autres que ceux se trouvant sur Internet.
Asus N750JV
Fnac
750GB
8GB
W10
Bonjour snike076 !
Ok merci bien pour ton aide . J'ai envoyé une photo du connecteur a Farnell toujours pas de réponse de leur part ?.
Certains magasins spécialisés m’ont dit que le changement de la pièce ne pose pas de problème a condition de leur apporté le connecteur qui est introuvable.
Merci encore
Cdlt
J'ai jeté un oeil aussi et hélas ça risque d'être compliqué...
Autre solution : récupérer une carte mère HS sur lecoinbien avec un connecteur identique
bon cette pièce je l'ai en stock, j'en ai déjà changé plusieurs fois (c'est ballot d'oublier la batterie en changeant une dalle ...), dois m'en rester 7 ou 8...
Par contre pour déssouder sur une carte mère HS, tu oublies
déssouder ça implique plus de 220 degrés et le plastique qui maintient les broches tient pas le coup.
c'est faisable, mais vraiment dur, y en a toujours quelques pins qui se tordent, le plastique chaud ne maintenant rien du tout...
je conseille plus le connecteur neuf
tu déssoudes ton ancien connecteur cassé, tu nettoies les résidus de soudure proprement, tu poses ton connecteur, tu soudes les 2 coins, puis une pin après l'autre , je le fais au microscope et micro soudeur
je te laisse me pm, et on voit pour l'envoi.
et si tu préfères, je peux aussi te le changer direct sur ta carte mère.
