1. A propos de la version mobile des forums
    Pour des raisons liées à la sécurité des forums, nous avons désactivé la solution mobile Tapatalk.
    Nous vous invitons à utiliser la version mobile "classique".
    Plus d'info très prochainement.
G74x Chute FPS sur CS:GO
Discussion créée par martin.la.gib dans le forum 'Asus G74 - G741 - G742'. Date: 24 Mars 2017.
  1. martin.la.gib Asussien actif
    martin.la.gib
    Au-boulot
    • Asussien
    Inscrit:
    5 Janvier 2016
    43
    2
    8
    Avis:
    +2 / 0 / -0
    Modèle Asus:
    MBver G741JW-T7171T
    Nom enseigne/magasin d'achat:
    Rue du commerce
    Date d'achat:
    06/10/2015
    Processeur:
    i7-4720HQ
    Disque dur:
    1To HDD 7200RPM , 128Go SSD SATA III
    Mémoire:
    8 Go DDR3
    Définition écran:
    17,3" - 1920 x 1080
    Système d'exploitation:
    Je suis face à un problème que je n'arrive pas à régler : Je joue beaucoup à CS:GO sur mon Laptop Asus G741JW (fiche technique dans ma signature). Durant quelques mois je n'ai pas joué à cause de mes études, mais récemment avec des amis en s'y remettant j'ai observé des chutes inopinées de FPS. Je tourne à environ 80/90FPS en Ultra et tout d'un coup hop, drop à 30 voir 15 img/sec durant quoi, une seconde, puis ça revient à la normal (très gênant pour faire des frags ^^). Mais cela se produit plusieurs fois dans la minute. Je ne pense pas que ce soit ma configuration qui est suffisamment solide pour faire tourner ce jeu (Sachant que je fais tourner GTA V en High à 50fps c'est pour dire).
    Avez-vous des idées ?
    Merci.
  2. Les Forums Asus
  3. Pantheera Maître Asussien
    Au-boulot
    • Asussien
    • Donateur
    Inscrit:
    19 Avril 2016
    3 337
    Sujets à la une:
    76
    118
    Localité:
    Aix-en-Provence
    Avis:
    +352 / 4 / -5
    Modèle Asus:
    http://www.darty.com/
    Date d'achat:
    01/07/2017
    Processeur:
    Disque dur:
    Mémoire:
    Définition écran:
    Bonjour martin !
    As-tu envisagé que ce pouvait être le serveur sur lequel tu joues ! :(...
    Certains serveurs ont tendance à brider les PC sur les Fps !... Sinon, comment joues-tu... Ton PC est connecté sur cable Ethernet ou en Wi-Fi ? :)
  4. martin.la.gib Asussien actif
    martin.la.gib
    Au-boulot
    • Asussien
    Inscrit:
    5 Janvier 2016
    43
    2
    8
    Avis:
    +2 / 0 / -0
    Modèle Asus:
    MBver G741JW-T7171T
    Rue du commerce
    Date d'achat:
    06/10/2015
    Processeur:
    i7-4720HQ
    Disque dur:
    Mémoire:
    8 Go DDR3
    Définition écran:
    17,3" - 1920 x 1080
    Merci pour ta réponse.
    Peu importe le serveur même en hors-ligne, donc sur un serveur local, cela se produit :( Je joue en wi-fi , le câblage ethernet n'est pas encore effectué dans mon domicile.
  5. Pantheera Maître Asussien
    Au-boulot
    • Asussien
    • Donateur
    Inscrit:
    19 Avril 2016
    3 337
    Sujets à la une:
    76
    118
    Localité:
    Aix-en-Provence
    Avis:
    +352 / 4 / -5
    Modèle Asus:
    Date d'achat:
    01/07/2017
    Processeur:
    Disque dur:
    Mémoire:
    Définition écran:
    Ne cherche pas plus loin !... Le Wi-Fi n'est pas conseillé pour jouer en réseau ! :(
  6. martin.la.gib Asussien actif
    martin.la.gib
    Au-boulot
    • Asussien
    Inscrit:
    5 Janvier 2016
    43
    2
    8
    Avis:
    +2 / 0 / -0
    Modèle Asus:
    MBver G741JW-T7171T
    Rue du commerce
    Date d'achat:
    06/10/2015
    Processeur:
    i7-4720HQ
    Disque dur:
    Mémoire:
    8 Go DDR3
    Définition écran:
    17,3" - 1920 x 1080
    Thanks ! Je vais essayer à ma pause de midi au boulot avec un câble ethernet pour voir si c'est bien ça quand même ;)
  7. Pantheera Maître Asussien
    Au-boulot
    • Asussien
    • Donateur
    Inscrit:
    19 Avril 2016
    3 337
    Sujets à la une:
    76
    118
    Localité:
    Aix-en-Provence
    Avis:
    +352 / 4 / -5
    Modèle Asus:
    Date d'achat:
    01/07/2017
    Processeur:
    Disque dur:
    Mémoire:
    Définition écran:
  8. martin.la.gib Asussien actif
    martin.la.gib
    Au-boulot
    • Asussien
    Inscrit:
    5 Janvier 2016
    43
    2
    8
    Avis:
    +2 / 0 / -0
    Modèle Asus:
    MBver G741JW-T7171T
    Rue du commerce
    Date d'achat:
    06/10/2015
    Processeur:
    i7-4720HQ
    Disque dur:
    Mémoire:
    8 Go DDR3
    Définition écran:
    17,3" - 1920 x 1080
    Je relance le sujet, car mes problèmes persistent voir s'aggravent ...
    J'ai toujours des chutes en local, et des "freeze" quand je joue en réseau, qui deviennent particulièrement gênant, je m'explique.
    En jeu, j'ai des freeze toutes les 2 à 3 secondes qui durent entre 0.5 et 1sec. Mon compteur de fps affiche toujours entre 60 et 90fps. Quand je me fais tuer (avec ce problème, ça arrive souvent ^^) et que je suis observateur d'un coéquipier, ces freeze arrivent aussi ...
    J'ai beau diminuer les paramètres d'affichage, bidouiller les paramètres de la puce intégrée et de la carte graphique, les remettre à zéro ... rien ne change, le problème persiste, même branché en RJ45. Du coup je suis un peu désespéré ...
  9. Pantheera Maître Asussien
    Au-boulot
    • Asussien
    • Donateur
    Inscrit:
    19 Avril 2016
    3 337
    Sujets à la une:
    76
    118
    Localité:
    Aix-en-Provence
    Avis:
    +352 / 4 / -5
    Modèle Asus:
    Date d'achat:
    01/07/2017
    Processeur:
    Disque dur:
    Mémoire:
    Définition écran:
Chargement...
Partager cette page
