EN COURS Clip de fixation clavier cassé et clavier hs
netbook 1001px et portable M6BC16-RWDL
pas la place pour mettre
1001px sera mise dès que possible, M6BC16-RWDL achat le 5 2 2005
1001px Intel Atom N450 Cadencé à 1.67 GHz M6BC16-RWDL Intel® Pentium® M 725 Centrino ( Dothan ) 1,6ghz
1001px Disque dur WDCWD2500BEVT-80A23T0 de 232.89 Go SATA II M6BC16-RWDL HDD IDE 2.5" 9.5mm supportant DMA 100, 40 Go
2GB DDR2-800-SODIMM 1,8v cl6 Crucial, M6BC16-RWDL 512 MO DDR333, 2x socket SO-DIMM extensible à 2Go
1001px ? M6BC16-RWDL ? plus tard
1001 px seven M6BC16-RWDL xp
Une solution pour trouver le clip qui permet de fixer la nappe du clavier à mon portable M6BC16-RWDL ?
J'ai cassé celle-ci, il y a quelques temps en la sortant.
C'est introuvable cette petite pièce fragile.
Clavier, je dois remplacer celui-ci qui pose problème mais il est introuvable y compris ici.
Le motif: Quelque soit le logiciel que j'utilise la frappe d'un texte ne suit pas, Je peux retrouver la suite de ma ligne un peu partout dans le texte.
Le Portable chauffe (jusqu'à 100°) au bout de 20 minutes.
Il faut que je remettre la main sur un tuto pour le démontage de façon prudente puis sans doute supprimer de la poussière, je suppose que l'on peut aussi changer la pate thermique sur ce portable.
Merci.
Salut Debugle
Oui tu peux remplacer la pate thermique et nettoyer la ventilation. Vu tes températures, c'est même fortement conseillé.
Tu trouveras une vidéo de démontage ci-dessous :
La référence de ton clavier :
M6BC Clavier noir Asus| Accessoires Asus
Tu peux contacter France Accessoire pour une commande si ils peuvent.
Merci pour le tuto, je vais voir avec France accessoires mais quel est le lien?
Bonsoir
pouvez vous me faire une photo de votre clip clavier ?
il a combien de pins ? et quelle taille ? (pitch 1mm ou 0.5mm?)
j'en ai probablement en stock.
Par contre pour le ressouder, ce n'est pas évident...
il faut aussi commencer par déssouder l'ancien sans abimer les pistes.
Pour la température, ça devient critique, le PC plante pas ?
il va cramer si vous ne faites rien.
Changez les pâtes thermiques (alcool pour nettoyer ou white spirit si vraiment dur)
et brossez les radiateurs/ventilos.
Oui, je vais faire une photo du clip demain, c'est juste une petite barrette plastique de fixation, il n'y a rien à souder.
Il y a longtemps que je ne me sers pas de ce portable, il n'est utile que lorsque je vais à l'étranger et pour l'instant on m'en prête un.
Je suis bien conscIent qu'il risque de cramer et c'est bien pourquoi je n'y touche plus. Le pc ne plantait pas mais devenait très lent.
la barette seule est presque impossible a changer sans la casser tellement l'axe est fin.
moi je change toujours tout le connecteur
ce n'est pas vendu seul d'ailleurs.
mais bon, je peux te fournir un connecteur complet et tu transfère la partie à tes risques ...
Je me lance la semaine prochaine dans une opération de construction de cette barette avec la machine 3D d'un centre multimedia. Si je ne parviens pas à faire exactement ce que je veux, j'envisagerai alors l'autre solution proposée. Lors du démontage du portable, je verrais bien cette notion de connecteur à remplacer intégralement. Si je bloque je peux faire appel à un café repair.
Mon plus gros souci c'est de retrouver un clavier pour ce netbook et ceci afin de ne pas en mettre un autre en externe.
Merci pour ta réponse que je garde sous le coude. verdict la semaine prochaine sans doute.
Bonne fin de semaine.:happy2:
honnêtement je pense que la récupération du clip est jouable. Ce doit être un modèle à glissière sur le M6, non ?
Salut ici,
Tes résultats m'intéressent.
A minima, il faut imprimer avec une buse 0.2.
On avait essayé avec milediou milediou .
Pour conclure, il faut du matos professionnel pour cela du a la taille de l'objet et de la buse d'impression. (résine ou injection)
Sur mon imprimante à 500 euros, comme avec la plupart des imprimantes 3D "grand public", c'est mission impossible.
0-jpg.8851
Echanges sur le sujet dans le forum Les Imprimantes 3D ici :
Conseil impression pièce fine
La tuile, je ne retrouve plus le clip de fixation de la nappe clavier . Peut-être que pour éviter de le perdre, je l'ai laissé dans le portable après le remontage.
Je n'ai que très peu de temps devant moi actuellement pour me lancer dans ce démontage.
De mémoire, il me semble qu'il fallait tirer sur le clip pour sortir la nappe du clavier. je l'ai retiré entièrement à tort, ce n'était visiblement pas necessaire.
On peut voir sur la photo extraite du tuto le clip de fixation (peu utile pour m'aider sans doute)
clip-nappe-clavier-jpg.8852
Je ne peux en dire plus pour l'instant et je vais devoir chercher un peu partout ce clip de fixation, afin de ne pas démonter de suite le portable, ultime solution et ceci dans le but de faire une copie si possible avec l'imp 3D.
Donc je vous dis à plus tard pour la suite dès que ce sera possible. (j'enrage:super-angry-face-emoji: un peu de ne plus avoir la pièce sous la main).
Comment comptes-tu t'y prendre pour la production du fichier 3D ? Ce dont parle kankan kankan est une impression basée sur un fichier que j'avais crée sous Solidworks et convertit dans un format compréhensible par l'imprimante. En effet des buses trop grosses ne permettent pas d'obtenir un résultat satisfaisant avec des pièces aussi petites et pleines de détails. Un clip à glissière sera plus simple à mon sens donc y a de l'espoir.
Je ne sais rien sur le sujet encore sinon que ça existe et qu'il savent faire parait-il.
:praying-emoji:Oui sans doute mais où le trouver pour ce portable?
Je pense aussi que si je remets la main sur le clip en question, il sera possible de le coller avec un colle très forte en fixant sur la tranche du dessus une fine plaque de plastique.
C'est juste une idée.happy
20.00 €
    Avez vous des conseils ?
    Bien cordialement
  • A @ ashefr10:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
    merci by
    de rien a+
