RESOLU Comment installer un deuxième disque dur en interne sur le k75vj ?
k75vj
windows 10
Je viens de remplacer mon disque dur hdd par un ssd . J'ai réussi la manipulation, Windows 10 fonctionne sans souci, je n'ai plus de problème de ralentissement/freeze. J'ai placé le ssd (1 To) à la place physique de mon ancien disque dur hdd (750 Go). Je me suis dit que j'allais installer l'ancien hdd dans le deuxième compartiment mais je n'arrive pas à le détecter ni dans le programme de gestion de l'ordinateur ni avec le diskpart de Windows. Or si je le branche en externe, il est détecté normalement (je l'ai formaté, et il est sain).
Je suppose que je dois changer quelque chose dans le Bios, mais je ne vois pas quoi.
Merci pour votre aide
Si ton deuxième disque n'a pas de caddy, assure toi qu'il reste bien enfiché dans le slot SATA, par exemple en ajoutant une mousse qui fera pression sur le disque
Je ne crois pas qu'il y ait d'option dans le BIOS.
tu peux aussi essayer dans un caddy en place du lecteur DVD.
j'ai un K75VJ en stock, je vais essayer de regarder ce soir ce qui pourrais empêcher la détection de ton disque.
k75vj
windows 10
Merci pour la réponse. Non, je n'ai pas de caddy (j'en ai trouvé un d'occasion je crois, mais il n'est pas encore arrivé). J'ai mis un "patin" pour meuble : il est bien calé et enfiché.
A la place du DVD, je n'ai pas de caddy adéquat. J'ai vu effectivement qu'on pouvait le changer, je m'appesantirais sur la question en dernier recours.
Dans le cas présent, si je pense que c'est un réglage dans le bios (ou de Windows auquel je n'ai pas pensé), c'est parce qu'avant de changer de disque dur , j'avais essayé de mettre le ssd dans le deuxième emplacement et même chose : il n'était pas détecté. A ce moment-là, mon Windows étant vraiment défectueux, je ne me suis pas appesantie sur le sujet. J'ai juste pensé que cela venait du fait que ce soit un ssd et qu'il était neuf e qu'il fallait le configurer avant.
Si vous avez le temps, j'apprécierais beaucoup que vous jetiez un œil au vôtre. Merci beaucoup.
k75vj
windows 10
Bonne nouvelle, j'ai réussi à le faire détecter !
Comme cela pourrait éventuellement intéresser d'autres utilisateurs, je vais poster la solution.
Le souci venait bien du bios, qui lui même ne voyait pas mon hdd branché en interne sur le deuxième emplacement dans mon portable.
Il fallait faire un "reset" du bios ou un "clear CMOS" qui réinitialise les paramètres du BIOS. Voici comment faire :
- Eteindre le PC, débrancher l'alimentation électrique du PC portable et retirer la batterie
- Puis appuyer sur le bouton de démarrage pendant une minute environ
Pour moi, cela a fonctionné (j'ai lu qu'on pouvait retirer la pile du CMOS, mais je n'ai pas eu besoin d'aller jusque là).
Voilà :)
dans ce cas il s'agit d'un simple reset électrique ;)
Le clearCmos consiste justement à déconnecter la pile interne pour réinitialiser les paramètres du Bios, ce que tu n'as pas eu à faire en fait.
Tu as apprécié le support ?
    Asus Bot Asus Bot: Samm34500 a ouvert une nouvelle discussion : Recherche clavier asus N76V dans la section Asus N...
