DOSSIER Comment préserver sa batterie de portable ?
Nos PC portables ou téléphones voient leur autonomie diminuer au cours de leur vie. Combien de terminaux ne démarrent plus s'ils ne sont pas branchés sur courant ? Voyons comment éviter des problèmes de batterie.
C'est d'autant plus important que de plus en plus de constructeurs ont la pratique, limite malhonnête selon nous, d'empêcher que l'utilisateur change lui-même sa batterie , et donc obligent en cas de problème à un très couteux retour S.A.V...
Il ne faut jamais vider complètement sa batterie
C'est le principal problème. Né du fait qu'à une génération de batterie passée (au nickel et plomb), ce n'était effectivement pas un mal. Mais aujourd'hui, avec nos batteries Lithium Ion, il faut absolument l'éviter. Faire tomber votre batterie sous la barre des 10 % est un risque certain, la faire tomber à zéro peut entraîner une baisse de 20 % de ses capacités. Et même pire, empêcher la recharge de la batterie. De fait, la vider complètement peut occasionner des dégâts chimiques, une sécurité interne empêche alors le rechargement pour éviter davantage d'accidents.
Une sécurité existe sur la majorité des systèmes d'exploitation permettant d'éteindre le portable si le niveau de batterie se rapproche dangereusement des 5 à 10%. Sous Windows, on le trouve dans Panneau de Configuration / Options d'alimentation.
En revanche, lorsque votre batterie arrive sous la barre des 20%, il est important, une fois de temps en temps, une fois par mois est un rythme conseillé, de la laisser se recharger tranquillement et sans interruption au maximum. C'est ce qu'on appelle un cycle de charge complet.
Pensez d'ailleurs, lorsque vous stockez une batterie un certain temps sans l'utiliser, à la charger à 40 %. Certes, les batteries en lithium se déchargent vraiment très peu si elles sont inactives, mais 40 % reste une sécurité raisonnable. La stocker pleine à l'inverse peut être nocif (pression de la tension interne qui augmente l'usure). 40% est le bon compromis.
A retenir : il faut un cycle de charge complet et sans interruption par mois pour entretenir sa batterie
Les batteries se dégradent avec le temps
C'est inexorable et inéluctable, on ne peut qu'en freiner le processus. Petite astuce : lorsque vous achetez un appareil nomade, jetez un œil (si c'est possible) sur la date de fabrication de la batterie, et à modèle comparable, privilégiez celui qui a la batterie la plus récente !
Un accumulateur Ion, selon sa qualité, a une espérance de vie comprise entre 500 et 1000 cycles de charge.
Faut-il débrancher sa batterie lorsqu'on laisse son portable sur secteur ?
Nous avons posé la question à Nathalie Halloche la responsable Notebook de MSI, qui nous a aimablement répondu ceci :
" Il faut savoir que la batterie lithium-ion n'a pas de mémoire. On pourrait penser que la batterie pourrait souffrir d'une dépression de la tension car elle constamment en charge si l'ordinateur est branché au secteur. Or, ce n'est pas le cas avec des batteries en lithium-ion, batterie qu'MSI utilise pour ses notebook. Lors de la recharge, l'alimentation donne une partie de l'énergie aux accus et une autre pour le fonctionnement de l'ordinateur. Enfin, une fois les accus rechargés totalement, le circuit électrique coupe le courant qui leur est transmis afin de ne plus recevoir d'électricité et ainsi empêcher toute surcharge.
Il n'y a aucune crainte aux petites recharges, bien au contraire. En moyenne, un accumulateur Li-ion vit entre 500 et 1 000 cycles de charge. Lorsque l'ordinateur est branché sur secteur, la recharge ne se fait pas de manière continue. On attend que la batterie perde 10% de sa charge pour la recharger de 10%. Il faut donc 10 recharges pour réaliser un cycle complet. "
Donc là n'est pas le problème. Si beaucoup d'utilisateurs sédentaires d'un ordinateur portable voient l'état de leur batterie se dégrader en quelques mois, c'est surtout qu'ils ne pratiquent pas de cycle de recharge complet, cf. plus haut.
A noter d'ailleurs que les utilisateurs de MacBook ne peuvent d'ailleurs pas enlever leur batterie en cas d'utilisation sédentaire : les coques " unibody " des modèles récents les en empêchent ; et pour les pour anciens modèles, le portable tourne automatiquement au ralenti si on enlève la batterie.
Les batteries sont fragiles
Il ne faut pas dramatiser, mais ce sont tout de même de petits engins explosifs. Et qui supportent mal les températures élevées. A 40°C., une batterie risque de s'endommager et à 80°, elle risque même d'exploser. En 2006 (téléphones Nokia) et 2008 (PC portables Sony et Apple), deux séries de batteries qui présentaient des risques de surchauffe ont été rappelées. Et quelques appareils ont pris feu, voir ont carrément explosés. Quand vous chargez votre portable, vérifiez au moins une fois que votre batterie ne devient pas anormalement chaude et le cas échéant, regardez sur Internet si son n° de série n'a pas fait l'objet d'un rappel par le constructeur.
Précisons au cas où qu'il ne faut pas s'amuser à ouvrir les batteries, le risque d'intoxication aux produits chimiques étant important. C'est pour cette même raison d'ailleurs qu'il ne faut pas mettre ses batteries à la poubelle, mais les porter à recycler, dans les bacs récupérateurs qu'on trouve facilement (hypermarchés, déchetteries...)
Comprendre sa batterie
Pour décrire une batterie, on emploie souvent une unité de mesure : la capacité maximum en milliampère-heure : mAh. Cela décrit la quantité d'électricité contenue, donc un élément important pour évaluer l'autonomie, principalement dans le cas des téléphones mobiles.
Il est important de connaître la tension, par exemple 16,6 volts (pour une batterie 4 cellules à 4,2 volts la cellule), surtout si vous voulez utiliser un autre chargeur que celui vendu avec l'appareil. Vérifiez que ce nouveau chargeur ait une tension de 2 ou 3 volts supérieurs à celle de la batterie, environ 20 volts pour l'exemple cité plus haut.
En multipliant la tension (en volt) par la quantité électrique (en ampère), on trouve la capacité énergétique de la batterie, en Watt-heure.
Source : l'internaute.
Quatre trucs essentiels pour améliorer la durée de vos batteries d'ordinateur, téléphone, caméras...
Quatre trucs pour allonger l'espérance de vie de vos batteries (de téléphones, de portables, etc.)
Elles sont dans nos ordinateurs, dans nos téléphones portables et dans nos voitures. Mais elles ne se rappellent à notre bon souvenir que lorsqu'elles nous lâchent. Il faut alors trouver un moyen de les recharger — et dans ces moments là, nous ne les portons pas vraiment dans notre cœur. Les batteries sont issues d'une technologie très «vieille école». Nous les fourrons dans des gadgets toujours plus petits, plus performants, plus bon marché, mais nous oublions parfois qu'elles ne sont pas soumises à la loi de Moore. Nous n'en savons pas beaucoup plus sur elles aujourd'hui qu'à l'époque de l'invention de l'Eniac. Du coup, les batteries demeurent le facteur contraignant numéro un de nos machines: c'est à cause d'elles que nous ne fabriquons pas de meilleures voitures, que vous ne pouvez pas regarder un film de deux heures sur votre smartphone, ou que votre PC portable vieux de seulement trois ans ne peut plus vous accompagner lors des longs voyages en avion.
Les problèmes liés aux batteries ont donné naissance à un nombre incalculable de conseils maisons quant à leur utilisation optimale. Certains pensent que la meilleure manière d'en tirer le maximum consiste à les recharger aussi souvent que possible. D'autres nous mettent en gardent contre le péché de recharge excessive: selon eux, mieux vaut laisser ses batteries se vider complètement de temps en temps. Les disciples de cette école redoutent en réalité l'«effet mémoire», principe selon lequel une batterie rechargée trop souvent finit par s'essouffler peu à peu. Autre motif d'agacement: la jauge de la batterie. Plus on recharge son téléphone portable ou son iPod, plus la jauge semble perdre en précision.
Afin de tirer tout ceci au clair, j'ai fait appel à Isidor Buchmann, le PDG de Cadex Electronics, entreprise canadienne spécialiste des testeurs de batterie. Buchmann gère également Battery University, un site Web très utile pour tous les ingénieurs et autres amateurs d'accumulateurs. J'ai demandé à Buchmann comment il fallait s'y prendre pour rallonger la durée de vie de nos batteries. «Il n'y a pas grand-chose à faire», a-t-il affirmé, avant de se lancer dans une tirade des plus techniques, exposant par le menu les différents points faibles des accumulateurs rechargeables.
Laissez-moi vous résumer son point de vue en deux mots: quoi que vous fassiez, votre batterie finira par mourir - un jour ou l'autre, vous ne pourrez plus la recharger, et il faudra en changer. Elle mordra la poussière si vous l'utilisez trop souvent. Elle passera l'arme à gauche si vous l'utilisez trop peu. Elle cassera sa pipe si vous la rechargez trop souvent. Et si vous la rechargez trop peu, elle finira par manger les pissenlits par la racine. Je ne suis pas assez clair? Faites le test: retirez la batterie de votre appareil photo, glissez-la sous votre matelas, et revenez la chercher dans cinq ans. Devinez quoi? Elle sera morte. Et par «morte», je veux dire morte : elle ne sera pas simplement à plat, mais définitivement hors d'usage.
Ceci étant, il y existe tout de même quelques astuces pour prolonger la vie de ces chères petites. Voici les conseils de Buchmann.
Ordinateurs portables. La durée de vie standard d'une batterie lithium-ion pour portable est comprise entre 18 mois et 2 ans, selon Buchmann, mais la vôtre peut survivre bien plus longtemps si vous en prenez soin. Voici les choses à éviter: rechargements excessifs, rechargements trop peu fréquents, et - chose que la plupart d'entre nous ignorent - la chaleur. Il peut faire plus de 43°C à l'intérieur d'un portable ; pour une batterie, c'est tout simplement l'enfer.
Selon Buchmann, une batterie devrait toujours être chargée entre 20% et 80%. Bien entendu, en pratique, c'est un peu compliqué ; on ne peut pas toujours avoir l'œil sur son PC. Mais même si vous êtes dans l'incapacité d'appliquer ce conseil sur le long terme, faites tout de même attention à ne pas laisser votre portable en charge trop longtemps une fois la batterie remplie. Attention également à ne pas laisser la batterie se vider entièrement.
Les accumulateurs doivent éviter la chaleur comme la peste. Pour ce faire, mieux vaut recharger sa batterie lorsque l'ordinateur est éteint. Lorsque votre PC est allumé et branché, vous devriez enlever la batterie de votre ordinateur. Oui, vous avez bien lu: enlever la batterie. Buchmann: «Je sais bien que c'est loin d'être pratique, mais si votre portable est branché et que la batterie est complètement chargée... cette dernière va souffrir.»
Et si la batterie ne peut pas être enlevée, comme c'est le cas sur les derniers ordinateurs portables d'Apple? Selon Buchmann, les batteries des portables de dernière génération sont logées dans les parties les plus froides de la machine; de plus, certains ordinateurs pallient le problème de la recharge excessive en cessant d'alimenter la batterie quelques instants avant que celle-ci soit complètement rechargée. Ce qui prolonge sa durée de vie. Seul problème: les constructeurs informatiques refusent de rendre publics leurs algorithmes de charge; impossible donc de savoir quels ordinateurs proposent ce système de préservation. (Buchmann pense que les machines d'Apple en font partie: leur campagne de publicité vante justement la longue durée de vie de leurs batteries). Mais même si votre ordinateur est assez perfectionné pour interrompre la charge de la batterie avant que cette dernière ne soit pleine, mieux vaut la retirer si votre PC le permet. Rien de tel pour éviter la chaleur.
Téléphones, appareils photo, et autres gadgets. En général, les règles exposées ci-dessus s'appliquent également à ces machines: entre 20% et 80% de charge, et batteries au frais. Si vous laissez votre téléphone sur un siège de voiture surchauffé toute l'après-midi, ou si vous épuisez la batterie de votre appareil photo lors d'une visite au zoo et que vous le laissez trainer dans un tiroir pendant six mois... vos pauvres petites batteries rendront leur dernier soupir.
Si vous comptez ne pas vous servir d'une batterie pendant longtemps, mieux vaut d'abord la charger à 40%, selon Buchmann. En effet, les batteries s'«auto-déchargent», qu'elles soient en activité ou non. Le fait de les recharger un peu avant de les ranger permet de s'assurer qu'elles ne se videront pas complètement - ce qui, on l'a vu, pourrait causer leur perte.
L'effet mémoire. Votre batterie perdra-t-elle de sa capacité si vous ne la laissez pas se vider complètement de temps en temps? Rien ne permet de l'affirmer. L'effet mémoire ne s'applique qu'aux batteries nickel-cadmium, pas aux modèles les plus modernes (batteries lithium-ion, ou, variantes encore plus perfectionnées, batteries lithium-ion polymère). Non seulement les batteries au lithium résistent à l'effet mémoire, mais elles ne nécessitent aucune manipulation lors de la première utilisation (les mettre à recharger pendant 24 heures, par exemple, comme vous le conseillent certains manuels d'utilisation). On trouve encore des batteries nickel-cadmium dans certains téléphones sans fil, brosse à dents électriques, et autre gadgets bon marché, mais elles ne coûtent pas cher et sont donc faciles à remplacer.
Pourquoi ma jauge de batterie débloque-t-elle? Il est bien plus compliquer de créer une jauge de batterie précise que de réaliser une jauge d'essence perfectionnée. La capacité d'une batterie est continuellement en baisse; l'imprécision de la jauge augmente donc avec le temps. La charge d'une batterie est affectée par des éléments impossibles à prévoir: les facteurs environnementaux comme la température, par exemple. «La technologie permettant de mesurer l'état de charge des batteries n'est pas vraiment au point», assure Buchmann. «On n'y arrive pas. C'est aussi simple que cela.»
La plupart des jauges de batterie détectent toutes les arrivées et les sorties d'énergie électrique - en d'autres termes, la durée de charge et la durée d'utilisation d'un appareil. Elles tentent également d'estimer le degré de dégradation de votre batterie au fil du temps. Mais à chaque fois que l'ordinateur réalise cette estimation, il ajoute des erreurs au calcul initial. Ces erreurs finissent par s'additionner; il arrive donc que votre ordinateur portable s'éteigne alors même que la jauge assure qu'il vous reste 40 minutes de charge.
Pour résoudre ce problème, il vous faut «calibrer» votre jauge en vidant complètement votre batterie, puis en la rechargeant à bloc. Ceci permet de remettre le «drapeau» de la capacité de votre batterie à zéro; la jauge sera donc plus précise. Bien sûr, le fait de décharger puis de recharger une batterie la rapproche un peu plus du trépas. Mais les batteries aussi doivent bien mourir un jour.
Source: Farhad Manjoo
Traduit de l'anglais par Jean-Clément Nau
Vous êtes invités à commenter ou compléter ces articles
    le truc c'est que si il est bouché, il chauffe et donc la pâte thermique entre CPU et radiateur (idem GPU) vont durcir et ne plus être éfficace
    c'est un cercle vicieux
    il faut donc faire le repastage/nettoyage
    a faire une fois par an le soufflage
    et tous les 2ans le démontage pour repastage
    ouvre un post je te mettrai des liens que j'ai en réponse standardisé, pas possible ici
    D Datura48 a ouvert une nouvelle discussion : Pc s'eteint seul dans la section Support Infections : Diagnostic et Prévention.
    Bonjour la com'
    Le pc asus que j'ai s'éteint tour seul après X minutes.
    Voyant ça, j'ai passe tous les scans dalle. J'ai mis à jour les pilotes et le bios. J'ai mis l'ordi sur le bios pendant 5 heures pas de coupure.
    Je viens d'entre ouvrir...
  • D @ Datura48:
    No souci je viens de le faire.
    Anhke Anhke a ouvert une nouvelle discussion : Problème au démarrage dans la section Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753.
    Bonjour mon pc bloc sur la fenêtre search of increable peux rien faire
    Bienvenue S Stuk65 ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue M Maxime77 ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue stjsr76 stjsr76 ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue S Said ! :raised-hand-emoji::good:
  • S @ Said:
    S Said , bonjour ! Bienvenue sur le "Tchat" des forums Asus. Aucun support n'est délivré ici. Si vous souhaitez poser une question, merci d'ouvrir une nouvelle discussion dans les forums. Vous pouvez également découvrir les services pros de notre atelier Asus. Bonne visite et à bientôt!
    Bienvenue ETHAN974 ETHAN974 ! :raised-hand-emoji::good:
    C champipi a ouvert une nouvelle discussion : pas content dans la section SAV, Droits et Garantie.
    bonjour, j'ai déjà envoyé deux fois et pour la même raison mon ordinateur portable acheté le 22/01/2019. La panne: l'ordinateur ne veux plus démarrer, rien ne s'allume!!! Le problème est réapparu plusieurs fois mais il a pu redémarrer en appuyant...
    Bienvenue J jjdab ! :raised-hand-emoji::good:
  • J @ jjdab:
    Bonjour, l'écran de mon asus zen book reste noir alors qu'il est allumé; impossible de l'éteindre (appui prolongé sur le bouton marche/arrêt, ctrl/ alt/suppr; rien de marche; le branchement d'un écran externe ne fonctionne pas non plus
  • J @ jjdab:
    ran du portable a été changé il y a 2 mois,
  • J @ jjdab:
    Une aide?
    Bienvenue T Thomasc ! :raised-hand-emoji::good:
    T Thomasc a ouvert une nouvelle discussion : Impossible de boot windows !! dans la section Asus TUF.
    Je vous contact car j'ai vraiment besoin d'aide pour booter Windows à partir de ma clé usb.
    J ai installer l'ISO officiel de Windows en flash sur ma clé usb.
    Le BIOS (American Megatrends 303) la reconnait, il l'affiche sous la...
    Asus Bot Asus Bot: Thomasc a ouvert une nouvelle discussion : Impossible de boot windows !! dans la section Asus...
