RESOLU Connexion RJ45 impossible : "Ethernet" n'a pas de configuration IP valide "
Asus Vivobook
Intel pentium inside
1To
1600x900
Bonjour à tous.
Voilà, actuellement je rencontre un problème de taille pour le coup.
Avant réinstallation complète du système, j'avais ce problème de câble RJ45 avec cette fameuse adresse IP invalide. J'ai donc réinstallé mon système pensant que le problème pourrait être résolu, mais rien n’y fait, problème toujours présent. Aujourd'hui j'ai récupéré une box neuve remplacer par une défectueuse (pensant que le problème venait de là aussi) au téléphone j'ai eu un conseillé free lui exposant mon problème, elle me dit que le problème vient de la carte réseau de mon portable ASUS et que je dois voir avec un informaticien.
Je viens donc vous voir, car j'ai tout essayé (enfin, je pense :/ ), réinitialisation de la carte, changement de mon CPL, changement du câble Ethernet, analyse Malwarebytes, rien à faire.
Pour le coup, je suis un peu perdu et m'en remet à vos lumières.
Je précise que je suis chez FREE.
Par avance, merci à tous.
Pour écarter ou confirmer le problème, tu peux essayer de démarrer sur un autre système que Windows et tester ta carte RJ45.. si cela fonctionne.. on cherchera la piste Windows.. sinon il faudra envisager le remplacement de ton connecteur RJ45 (et le tester).
Vous avez deux choix :
Commandez votre clef USB.
Asus Vivobook
1To
1600x900
Salut Kankan.
Je viens de brancher directement le câble RJ45 directement à la box et ça fonctionne.
Je me demande maintenant si le problème ne vient pas de la prise CPL...
Asus Vivobook
1To
1600x900
Ensuite, être raccorder à la box directement, c'est impossible pour moi, j'aimerais être raccordé en Ethernet dans une autre pièce...
les prises CPL ne fonctionnent pas très loin
essayez en Wifi , on peut aussi ajouter un répéteur de signal (amplificateur) à mi-parcours (ou pour passer à coté d'un gros mur...)
pour en revenir au CPL, essayez sur une autre prise murale (certaines passent complètement ailleurs, et la longueur allé-retour au boitier disjoncteur peut être différente, ou un appareil branché sur cette ligne peut perturber le signal...)
ATTENTION pas de triplette avant le CPL !
la plupart sont filtrées , et du coup le signal LAN avec...
pas d'onduleur non plus pour les mêmes raisons.
Bonjour Artog !
Bonjour kankan et bindiou57 !
As-tu pensé à une défectuosité du cable lui-même ?
Intéressant à lire sur le concept des CPL.
Asus Vivobook
1To
1600x900
Salut à tous, et désolé pour le retard de réponse.
Pour le câble, je l'ai changé, car je pensais aussi que ça pouvait venir de ça, donc non, toujours ce problème d'IP.
Je vous ai fait une capture, et sur le détail de la connexion réseau il y a un problème d'adresse IPv4, elle commence par 169, je sais que ce n’est pas bon, j'ai essayé d'assigner une IP manuellement, mais même problème, pas de réseau.
ip-jpg.12090
je vais peut être dire un truc idiot, mais as-tu essayé une autre carte réseau ?
EDIT :
essaye voir ton CPL dans une autre pièce pour voir,
ta ligne électrique est peut être trop longue ou trop parasitée (ça revient au même : perte de signal de synchronisation)
regarde notamment si tu n'as pas un chargeur universel ou bas de gamme branché quelque part (j'avais un soucis à l'époque en CPL de ce genre)
j'avais fréquemment des soucis de synchronisation entre mes deux CPL (celui de la box et celui du pc)
tu as fais une synchro récemment ? met les deux appareils tout proches et fait un reset.puis refait la synchro
j'avais tellement souvent des soucis de synchro ou de lenteur que j’étais passé au Wifi avec un répéteur intermédiaire pour passer 3 murs ...
Asus Vivobook
1To
1600x900
Oui, j'avais essayé.
Mais le problème viens d'être résolu, j'avais changé le câble Ethernet via le CPL, mais n'avais pas tester de changer le câble routeur vers CPL, apparemment ça n'allait pas et du coup câble changer aussi et ça marche.
Merci à tous...
60.00 €
