En cours Conseils pour partitions lors de l'ajout d'un SSD de Boot
2 Vivobook R702UA-BX308T (x705UA ?) et R720UV-BX193T
ElectroDepot / Asus eShop
Intel i3 et inter i5
1To
8Go
1600x900
Windows 10 Home / Ubuntu Mate / Debian Cinnamon
J'ai enfin reçus mon SSD M.2 Sata interne pour l'ajouter dans mon Asus Vivobook R702UV (x705UV) en plus du HDD 1To mécanique.
Avant de commencer le démontage j'ai réalisé un clonage du Disque Actuel au cas ou...
Maintenant je me pose quelques questions vis à vis des partitions que je vais devoir transférer sur le Nouveau SSD (je connais le MBR mais mal le GPT)
Voici les partitions actuelles sur mon HDD mécanique d'origine:
screenshot_1-png.9808
Quelles sont les Partitions que je dois cloner vers le SSD (qui deviendra le Disque de boot) ?
  • C: (3em partition, Boot) je sais qu'elle doit migrer vers le SSD
  • D: et E: (4em et 5em partitions) doivent rester sur le HDD
Mon soucis se pose au niveau des partitions:
  • La "SYSTEM" (1ere, EFI System)
  • La petite de 16MB (2em, Reserved)
  • La "RECOVERY" (Derniere, Recovery)
-> Dois je les cloner simplement vers le SSD et les supprimer du HDD Mécanique ?
-> Vont elles se créer d'elles mêmes (comment?!)
-> au final dois cloner l'ensemble du Disque Actuel vers le SSD ou cloner uniquement certaines partitions ?
Voila en gros mes interrogations
Si vous avez un Tuto clair qui réponde à ce cas de figure (classique j'imagine), une méthode, des conseils... lâchez vous :)
Mon Objectif: Booter sur le SSD avec mon Win10 qui est sur le HDD mécanique actuellement, utiliser le HDD Mécanique uniquement pour les DATAS persos.
Merci beaucoup d'avance
Bonjour ADomani !
Que vas-tu utiliser comme application pour cloner ton HDD vers le SSD M.2 ? :ennui:
Perso, j'aurai installé un Windows propre et neuf, plutôt que l'OS d'origine avec la surcouche ASUS.
Pour les logiciels, je laisse le soin à d'autre de répondre, c'est pas tellement mon domaine de maitrise.
1To
8Go
1600x900
Pour le logiciel, en general j'utilise le couple "EaseUS Todo Backup Free" et "MiniTool Partition Wizard"
Quand a l'OS, le Win10 actuelement installé n'est pas celui d'origine Asus, mais l'ISO de Microsoft 1809 à jour
1To
8Go
1600x900
Ok, je pense avoir la réponse à mes interrogations
Pour le SSD :
  • La petite de 16MB (2em, Reserved) dite "MSR"
  • => Ici la partion Windows (le "C:") (en 3em partition, OS)
  • La "RECOVERY" (en 4eme partition, Recovery)
  • Le reste libre pour d’éventuelles partitions perso (ou deport du Bureau etc...)
Pour le HDD :
Libre, au besoin perso
Info venant de ce lien Microsoft:
Partitions de disque dur UEFI/GPT - Windows 10 hardware dev
Hop hop, je fait chauffer le clonage
Bonjour ADomani !
Bonjour bindiou57 !
Lorsque tu clones un HDD "Système" vers un SSD , tu dois cloner l'entier disque sinon... Ensuite tu formates le HDD lorsque l'opération de clonage est terminée. Avant de relancer le PC, il faut vérifier dans l'UEFI (BIOS) que ton PC va bien booter sur le SSD et non sur le HDD qui sera entièrement vide. happy
Debian Stretch\Fedora 28
A ADomani
Il faut garder tout, sauf la partition RECOVERY si tu es un pro de Windows.
En effet:
  • SYSTEM: c'est la partition EFI qui permet de démarrer Windows, indispensable.
  • OTHER: C'est la partition MSR , indispendable pour microsoft, soit-disant pour stocker des informations en cours de migration, soit disant utile pour le chiffrement de bitlocker, si la partition n'est pas présente, windows ne démarre pas. J'ai toujours considéré cette partition comme une porte dérobée.
  • La partition C: D: E: sont tes données.
  • La partiion RECOVERY est la partition pour réinitialiser Windows en cas de pépin. Au début, microsoft la placait au début de disque. Mais maintenant la place à la fin du disque,et lors de mise en place de cette fonctionnalité, cela écrase une partition ext4 sans broncher. Peut-être que le but de Microsoft est de placer cette partition pour éviter que des personnes fassent un dualboot, windows devenant obsolète.(sans oublier la destruction de grub2 de temps en temps).
A toi de voir, je ne suis pas fan de clonage. Si tu es infecté par un malware sophistiqué, ton SSD sera infecté d'office. Un antivirus et un parefeu ne détecte pas tout, il détecteur d'intrusion est très efficace.
J'ai testé une fois via une machine virtuelle, cela a l'air de bien marcher, je m'en rappelle plus le nom du logiciel.
Tu branches le SSD vierge, Tu clones ton disque, le logiciel fait le travail.
Une fois le SSD rempli de partitions, tu le branches directement à l'ordinateur (tu remplaces le disque dur par le SSD et tu constates.
1To
8Go
1600x900
Bonjours,
Merci pour vos conseils, précisions intéressantes.
Le clonage est fait (Disque complet), reboot avec modification de l'ordre dans le BIOS.
Puis reformatage/partitionnement du HDD initial
screenshot_2-png.9837
Tous semble correct pour moment, en dehors du fait que j'ai constaté (a 2-3 reprises) une latence étonnante, par exemple lors d'un click-droit sur l'icone d'un raccourci.
Je ne sais si il y a un lien ou pas, mais ça m'interpelle quand même (à suivre)
Pour info le portable est un ASUS Vivobook R702UV(r) (=x705UV(r)) qui avait un HDD 1To et 4Go RAM d'origine, auquel je viens d'ajouter (facilement):
  • un SSD M.2 SATA (6G) de 250Go (Crutial MX500)
  • une Barrette Mémoire de 8Go (Crutial aussi...)
AD
A ADomani
Parfait si cela fonctionne.
Cependant ...Le ralentissement provient du disque dur mécanique ou du SSD ?
Si c'est le cas par rapport au disque dur mécanique, on pourrait penser à une installation de mises à jour Windows.
Un peu plus de détails serait salutaire. Quand je pense "raccourci", "clé USB", dique amovible", je pense souvent, à tort ou à raison, infection.
COrdialement
  Nos clients parlent de nous
  • Pantheera @ Pantheera:
    Je vous tiendrai informés du résultat pour les 4 HDD. Pour le reste, je ferai suivre sur le sujet que tu as réouvert. Bon WE à vous tous !
    Bienvenue à titimelun77 titimelun77 ! :raised-hand-emoji: :good:
    titimelun77 titimelun77 a ouvert une nouvelle discussion : ssd samsung 970 evo M2 NVMe 500 GB non détecté dans la section Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753.
    J'ai voulu booster la vitesse de mon Asus ROG suite à mon HDD de 1To qui commence à avoir quelques faiblesses et constatant qu'il existe un emplacement M2, je me suis dit que le ssd samsung 970 evo M2 NVMe 500 GB serait parfait pour...
    Pour Infos, kankan : J'ai tout vérifié et il semble évident que ce n'est pas la multi-prises APC mais bien le HUB 10 ports USB 3.0 (acheté en 2014) qui en soit la cause. 3 des 4 HDD externes fonctionnent sur les 3 derniers connecteurs USB, les autres sont HS. Je repasserai commande sur "le plus grand fleuve" demain d'un nouveau HUB mais avec moins de connecteurs.
    Bienvenue à N Nebetnazar ! :raised-hand-emoji: :good:
    N Nebetnazar a ouvert une nouvelle discussion : Asus ROG Scar II - GL704GV - Problème de "zone morte" sur la barre d'espace dans la section Asus G - Autres modèles.
    Tout récent acquéreur du SCAR II avecRTX 2060, j'ai un problème de zone morte sur la barre d'espace...
    C'est à dire que la partie inférieure de la moitié gauche de la barre d'espace ne déclenche pas de réponse (génération d'un espace en...
    @Panthera: regarde si tes ports qui ne marchent pas n'ont pas un autre logo/couleur
    , il arrive qu'un port soit du USB 1.0 ou faible ampérage.
    Bienvenue à P papyjp34 ! :raised-hand-emoji: :good:
    Bienvenue à A Asusnoob13 ! :raised-hand-emoji: :good:
  • A @ Asusnoob13:
    Cc les amis je suis nouveau sur le site
    Bienvenue à A ablakeway ! :raised-hand-emoji: :good:
    bindiou57 bindiou57 Pour répondre à ton interrogation, le HUB possède 10 ports en USB 3.0. J'ai recommandé le même avec 4 ports pour les 4 HDD externes que je recevrai demain. J'ai toujours un port USB 3 disponible sur le PC pour de la clé USB ou un HDD portable (transfert de données,...)
    Bienvenue à W waldan ! :raised-hand-emoji: :good:
  • W @ waldan:
    bonjour j ai des sousçis avec la gestion de la batterie elle fonctionne pas toujours elle indique 100%de charge mais pas reconnu
    R robby78 a ouvert une nouvelle discussion : ASUS N75SF dans la section Asus N.
    2 ports USB ne fonctionnent plus (dont port USB 3.0/charge). Côté droit du portable
    Les ports ne sont plus reconnus. Point d'exclamation .Désactivé et reactivé ne change rien
    J'avais un port qui ne fonctionnait plus, côté gauche du...
    alexandre01 alexandre01 a ouvert une nouvelle discussion : Faîtes attention aux fonctionnalités de VirtualBox, vérifiez-les. dans la section Actualité.
    Beaucoup de personnes utilisent VirtualBox, pour créer des machines virtuelles et tester ou utiliser au quotidien des systèmes d'exploitations, avec une prise en charge confortable d'anciens systèmes d'exploitations Windows...
    Bienvenue à P Pablo ! :raised-hand-emoji: :good:
  • P @ Pablo:
    Merci!
  • P @ Pablo:
    Comment poster un message? Je viens d'acheter un ASUS X540L et le ventilateur tourne en permanence, mème sur un support, et mème sans rien faire.. Est ce normal?
    Bonjour P Pablo , tu peux ouvrir un nouveau sujet ici : https://www.forum-des-portables-asus.fr/forums/forums/-/create-thread
    P Pablo a ouvert une nouvelle discussion : Ventilateur en permanence dans la section Asus X.
    D'avance, merci de votre coopération
    Bienvenue à L Lucasdad94 ! :raised-hand-emoji: :good:
    Bienvenue à G Gnibri ! :raised-hand-emoji: :good:
    G Gnibri a ouvert une nouvelle discussion : Mot de passe bios oublié dans la section BIOS : Mot de passe oublié ou inconnu.
    j'ai besoin de travaille sur mon ordi . mais j'ai oublie mon mot de passe
    model asus : tp300la-dw094h
    numero de serie : e8n0cj093686355
    <font color="red"><b>Asus Bot</b></font> Asus Bot: Gnibri a ouvert une nouvelle discussion : Mot de passe bios oublié dans la section BIOS : Mot...
