RESOLU démarrage sur bios
Fordyce
UX580GD-E2006R
500 ssd
16go ddr4
UHD
Mon portable UX580GD fonctionne normalement, mais, au démarrage il boote sur le bios.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
il est de coutume quand on vient pour demander de l'aide de commencer par Bonjour et de finir par SVP,merci, cordialement ou toute autre formule..
Si il boote sur le BIOS, il y a deux raisons possibles :
soit la pile CMOS(que tu n'as probablement pas sur un modèle récent, et la batterie en fait office) est vide. (moins de 2.8V)
soit Le pc ne trouve pas de partition amorçable.
Dans le 1er cas, met une batterie chargée,
Dans le 2e cas, v& dans le BIOS, puis advanced, sata configuration et fait une capture de tes disques
Dans Security, mets secure boot sur Disable
Dans Boot, mets fast boot sur Disable.
Si OS Windows 8 ou 10, dans Boot, mets UEFI sur Enable (ou CSM disable, c'est pareil)
Si il trouve le disque mais ne démarre plus dessus, il faudra essayer de réinstaller l'OS
(branche ton disque sur un autre PC pour vérifier la perte de la partition et essayer de récupérer tes fichier d'abord)
Vous avez deux choix :
Commandez votre clef USB.
Vous êtes sous Windows 10 :
2 Possibilités:
  • Éteignez votre portable.
Tu peux aussi démarrer sur un live Linux sur clé USB, cela n'affecte pas le disque dur ,
puis tu peux récupérer tes fichiers vers une clé USB
Fordyce
UX580GD-E2006R
500 ssd
16go ddr4
UHD
Tout d'abord toutes mes excuses pour mon comportement peu respectueux des usages sur les forums.
En ce qui concerne la batterie , je précise que le PC est neuf (novembre 2018) et est déjà retourné en SAV pour problème sur écran touchpad.
Il n'y
Fordyce
UX580GD-E2006R
500 ssd
16go ddr4
UHD
Il n'y a certainement pas de problème du côté de la batterie.
Je n'ai pas l'habitude du bios (American Megatrends version 302) mais je ne retrouve pas le cheminement que tu m'indiques. Sous l'onglet "Security" je trouve bien Secure boot control qui est actuellement sur Enabled. Sous l'onglet Boot je trouve bien Fast boot, actuellement sur Enable.
Par contre, je ne comprend pas la troisième manip. Je trouve bien
Boot option #1 uefi : generic storage device
Boot option #2 Windows boot manager
Actuellement, si je fais quit without saving, je boote bien sur Windows 10 (à jour).
J'ai changé l'option de boot, sans résultat.
Quel est le but de la manip que tu me demandes de faire ? Le fait de supprimer le "secure boot" me rend perplexe.
Peux-tu détailler un peu plus la manoeuvre à faire ?
Je voudrais éviter un nouveau retour en SAV.
Bien cordialement,
Fordyce
secure boot est censé empêcher de démarrer sur un autre disque que celui où Windows est installé,
mais parfois ça crée des soucis.
fais des captures de tes menus, tu as probablement un mode avancé avec F7
donc en 1 démarrage il ne boote pas, mais en 2 oui ?
c'est bizarre.
essaye de supprimer fast boot aussi , en cas de SSD ça ne sert a rien de toute façon.
Fordyce
UX580GD-E2006R
500 ssd
16go ddr4
UHD
Rebonjour,
Je comprends vite... mais il faut m'expliquer longtemps.
En fait secure boot n'entraine pas de risque au point de vue sécurité, et fastboot ne sert pas à grand chose dans le cas d'un SSD , surtout le type de SSD présent sur cette machine.
J'ai donc mis fastboot et secureboot sur disabled, sauvegardé la config sans toucher à l'ordre de boot.
Et ça marche !
Pour plus de sécurité j'ai fait trois arrêts et démarrage et j'ai bien démarré immédiatement sur Windows.
Merci pour ton assistance, et surtout tes explications. Je déteste appuyer sur des boutons sans savoir ce que je fais.
Heureusement le problème n'était pas trop bloquant mais sur une machine telle que le UX580GD ça fait tache !!!
Je mets le post sur résolu. Au fait comment fait-on ?
Bravo.
il faut avoir des droits , donc en gros nous le faisons.
40.00 €
