RESOLU Démarrage sur partition de restauration
C5N0CJ853929193
DARTY
I7
Port0= SSD Kingston 240 Gb - Port1= HDD Toshiba 698 Gb
DDR3
1600 x 900
Windows 7 Édition Familiale Premium
Suite aux dernières mises à jour windows update en date du 30/08/2019 (Windows 10 famille), mon ordi (Asus K75VM) démarre sur la partition de restauration; l'OS est bien présente sur une autre partition du disque (qui est un HDD Toshiba); j'ai un autre OS sur un SSD donc je peux toujours utiliser mon ordi mais j'aimerais savoir comment résoudre ce problème.
D'avance merci aux membres du site,
Sylvain
allez dans le BIOS,
il a dû se mettre sur les paramètres d'usine, donc forcément ça ne démarre peut être pas où il faut
idéalement, faites nous des photos des menus suivants : (et glissez les photos ici)
*advanced/sata configuration (devrait être sur AHCI, mais vous l'avez peut être installé à l'époque en IDE??)
*boot (en fonction de la version de votre OS, il faudra mettre CSM(ou UEFI qui est son contraire) sur enable ou disable)
*security (notamment pour mettre secure boot si existant sur disable)
Ensuite nous pourront voir
il y a aussi peut être un menu boot/hard drive priority (un truc comme ça)
C5N0CJ853929193
DARTY
I7
DDR3
1600 x 900
Merci Bindiou57,
OK je remettrais le HDD et je ferais des photos. Mais je peux déjà répondre à vos questions sur:
-Les paramètres SATA sont bien sur AHCI
-L' UEFI sur ce modèle est toujours par défaut sur disable (il ne démarre pas si il est sur enable et se remet toujours sur disable)
- Il ne possède pas l'option security boot.
-Oui, il a un menu boot/hard drive priority (j'ai vu qu'il était bien sur P0 Toshiba (le HDD )
Le modèle est un K75VM-TY018V, Intel® Core™ i7-3610QM (2,30 GHz), 6 Go RAM datant d' Août 2012
C5N0CJ853929193
DARTY
I7
DDR3
1600 x 900
Re bonjour,
Voici les photos:
detail-interface-security-jpg.11576
interface-security-jpg.11577
sata-mode-jpg.11578
uefi-mode-disabled-jpg.11579
Je vois que tu as deux disques durs.
C'est bien sur le Toshiba, que tu dois démarrer ? (si non, change dans Hard drive BBS priorities)
C'est bien un Windows 7 sur lequel tu veux démarrer ?
Si c'est le cas, UEFI disable c'est bon.
C5N0CJ853929193
DARTY
I7
DDR3
1600 x 900
Oui je veux démarrer sur le disque Toshiba; dans Hard drive BBS priorities, il est bien en disque principale (P0)
Non j'ai migré sous Windows 10 ; cela fonctionnait très bien sauf depuis la mise à jour windows update d'hier (NETframeWork 3.5 et 4.8 + cumulative pour version 19 03)
Je te met la photo de la gestion des disques. Le disque concerné est le disque 2 (Toshiba HDD ) Ce que j'ai remarqué de bizarre, c'est que la partition recovery apparait et qu'une partie du disque est non alloué (69,76 GO). Ce qui n'était pas le cas avant la mise à jour windows update d'hier
C'est un mystère pour ma part....
Merci d'essayer de m'aider
Je te précise que le HDD Toshiba apparaît en disque 2 dans la gestion des disques car je l'ai branché en USB pour te le montrer
gestion-des-disques-disque-2-toshiba-hdd-jpg.11588
dans votre gestion de disques, on voit bien (enfin c'est flou quand même :) ) que c'est la recovery qui est marquée comme partition active.
Faites un clic droit sur la partition "OS HDD" et marquez celle-ci comme active. Ca devrait rentrer dans l'ordre.
C5N0CJ853929193
DARTY
I7
DDR3
1600 x 900
Bonsoir Mildiou,
Oui c'est vrai que la photo n'est pas très bonne :smirk-face-emoji:
Merci de votre réponse, je ne connaissais pas cette action à faire pour activer la partition contenant l' OS.
Je vous tiens au courant ultérieurement,
si c'est un Windows 10 que tu veux démarrer, il faut mettre UEFI en "Enable" dans la section BOOT
Ca ne passera pas à mon avis car c'est une table de partition MBR ( sinon aucune partition ne serait marquée comme active). Faut rester ici UEFI Boot disabled.
Néanmoins vous dites que Windows 10 a été migré depuis Windows 7 (je suppose). Je ne saurais trop vous conseiller pour avoir une install propre de sauvegarder vos données et formater votre disque en GPT, puis de créer une clé USB windows 10 en suivant ce tutoriel :
Vous avez deux choix :
Commandez votre clef USB.
Vous êtes sous Windows 10 :
2 Possibilités:
  • Éteignez votre portable.
Si vous procédiez cette réinstallation, vous auriez un Windows clean sans surcouche Asus et aussi plus réactif. De plus l'option UEFI boot serait à activer dans ce cas.
ah, un cas de mise a jour d'un 7 vers un 10 ?
Ce n'est pas conseillé, car source de nombreux conflits
si vous réinstallez complètement l'OS, profitez en pour passer à un SSD
sinon supprimez toutes le spartitions avant l'installation et procédez comme milediou vous l'a dit.
C5N0CJ853929193
DARTY
I7
DDR3
1600 x 900
Comme je l'ai précisé dans un message précédent, l'ordi ne boot pas si l'UEFI est sur enable, il redémarre et se met sur disable. Après je ne sais pas pourquoi...J'ai migré de Win 7 à Win 10 (via l'outils médiatools de windows) et je n'ai eu aucun soucis de conflits. Windows est sur un SSD mais je l'ai aussi sur le HDD d'origine (ou j'ai fait la même migration).
Sinon au sujet de mon soucis, c'est résolu car j'ai formaté le HDD , supprimé toutes les partitions et cloner mon OS du HDD via AOMEI Backupper Professional.
Vous pouvez donc clôturer cette discussion.
Merci à tous de vos messages :smirk-face-emoji:
