Différences entre 2 PC portables?
bonjour,
ma copine a la recherche d'un pc portable.... nous hésitons entre deux de chez asus et j'avoue que j'ai besoin de votre aide pour savoir la différence entre les deux :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00066082.html
https://www.microchoix.com/fiche.asp?id=265784&source=i-comparateur
Je ne comprends pas pourquoi le modele de ldlc est plus cher que celui de microchoix car (en parlant juste des modeles pas des marchands) :
- celui de microchoix possède vista, et il a 2GHz en processeur
- celui de ldlc possède XP Pro, et il a 1,5 Ghz en processeur
Nous ne voudrions pas payer plus cher pour peut etre un produit qui est moins puissant qu'un autre moins cher, mais ceci dit j'avoue que je ne suis pas tombé sur LDLC par hasard car elle insiste pour prendre XP Pro n'aimant pas vista et n'étant pas toujours facile a réinstaller xp deriere.
Niveau processeur sentira telle une différence? (utilisation : bureautique, internet, multimedia (films, musique..), un peu de developpement parfois aussi :p mais pas de jeux)
j'aurais quelques petites questions courtes ensuite mais deja je voudrais un eclaircissement la dessus si vous le voulez bien ;)
Il faut poster en Conseil avant achat...
Le F5Vl n'est plus dispo sauf stock enorme.
Conçernant le X52 à ce prix là pas de pb !
c'est une très bonne machine... malgré la présence de Vista.
oui mais seul microchoix a ce prix la sur ce modele en faite il est bien plus cher ailleurs et jamais commandé, pas trop de bon avis sur le net alors je crois que je ne vais pas tenter... je continue alors la recherche d'un pc avec si possible xp pro!
question sur le F5VL qui posséde xp d'origine :
- c'est un disque sata alors est ce qu'il y aura un probleme pour réinstaller xp avec CD? (ceci juste par preference de tout instaler soi meme) ou le pc va le gérer directement? ou je serais obligé de le faire passer come un ide dans le bios et dans ce cas ne pas profiter du sata?
Aucune idée, par contre sache qu'il est plus rapide de se faire une install propre depuis la pré-install que de tout ré-installer.
Qques programmes sont à nettoyer mais il n'y a pas grand chose à nettoyer ;)
Après c'est surtout de l'optimisation mais comme avec un install depuis le CD.
oui mais bon ce sont surtout des logiciels genre norton difficiles a desinstaller et qui laisse toujours des traces c'est le soucis ... question pilotes par contre la c'est sur que c'est plus rapide car on a pas à les réinstaller.. puis je contacter asus sinon pour savoir? je peux trouver des techniciens sur le net?
ASUS te renverra balader.
Là pour le coup c'est l'expérience des forums qui va primer. Sinon faut regarder quel chipset est utiliser et trouver les portables similaires...
Sache que les F5RL sont très bien détecté car je les ai ré-installer à la main les miens
Pere LK merci de ta réponse... tu veux dire que tu as réinstallé xp sans probleme avec un cd classique de XP sur un disque dur sata avec le modele F5RL ?
si à la base il est vendu avec xp pro d'origine il y a de fortes chances pour que ça passe tout seul non? ou ça n'a rien a voir?
Oui j'ai ré-installé direct sans drivers SATA par contre rien à voir avec le fait qu'il soit livré avec Xp puisqu'il existe en version Vista ce portable.
ah oui en effet..... et le tien que tu as réinstallé c'etait sans doute un plus ancien quand vista ne se faisait pas... arf difficile de savoir , j'essai de trouver des gens qui l'ont si tu as des pistes pour en trouver facilement ce serait cool merci. sinon faudra se prendre la tete a mettre des pilotes sata.. en le simulant en IDE on ne profite pas du sata donc je trouve ca aussi dommage.. mais je crois que c'est pas du SATA 2 et donc en SATA 1 il n'y a pas beaucoup de differences avec l'IDE..
Heu autant de dif avec l'IDE et le SATA qu'il soit 150 ou 300
Et Si Vista existai lorsqu'est sortit le F5RL-AP040P la preuve j'en vends encore.
par contre je trouve bizarre chez asus beaucoup de pc n'ont pas de carte ethernet en gigabit ! (généralement ceux en dessous de 1000€) ?? j'ai un acer dil y a 2ans il a meme une carte gigabit..
En même temps tout le monde n'est pas équipé au Giga chez soit (dommage pour eux d'ailleurs gniark gniark !)
La plus part de mes clients sont cablé au Giga now :D
A la maison c'est le grand panard avec 3 PC sur 5 au Giga et les autres en wifi... et ca ca ne sert plus à rien :D
#18
Bof j'ai deja fait des tests lors d'un stage dans une entreprise (juste test de transfert donc sans modem/routeur) et on voyait que quelquechose limitait.. qui était sans doute le switch (pourtant avec un port ethernet gigabit), sans doute la carte reseau (pourtant en gigabit), sans doute la carte mere simplement qui ne supporte pas le gigabit.. ou peut etre meme le cable mais ca metonnerait.. bref plein de choses rentrent en compte et il faut donc avoir vraiment tout le matériel.. et cablé au giga ça veut dire fibre optique a mon avis et je doute qu'elle soit operationnelle dans beaucoup de villes à part paris..
#19
C'est quoi ce délire de simulation IDE pour le SATA,le SATA c'est la SATA,ya pas de simulation !!!
F5VL dispo chez GrosBill.
Aucun souci pour installer XP Pro dessus en DualBoot ou à la place de Vista.
Chipset SIS 671 qui fonctionne sous XP comme du SATA.
Test fait avec HDTach:135Mo/s de débit pour un HDD Seagate SATA.
#20
Ce n'est pas un délire, certains bios permettent au SATA d'être reconnu comme un IDE.
    <font color="red"><b>Asus Bot</b></font> Asus Bot: Lilzer a ouvert une nouvelle discussion : Mot de passe Bios oublié dans la section BIOS : Mot...
