FERME Driver qui crash avec une GT 130M sur VX2S
VX2S-B2B
J'ai actuellement remplacé ma carte graphique 8600m d'origine sur mon VX2S par une GT 130M provenant d'un VX5, j'ai modifié le BIOS en conséquence, la 130M est bien reconnue par contre j'ai de gros problèmes avec le driver NVIDIA. Avec les anciens driver (type driver VGA du support asus VX5) j'arrive à avoir un peu plus de stabilité qu'avec les drivers plus récents mais ce n'est pas encore ça... En gros si je reste au plan de performance le plus bas ( Core Clk: 169.00 MHz Mem Clk: 100.00 MHz Shader Clk: 338.00 MHz Voltage: 0.90 V) je n'ai aucun crash, mais dès que je monte en fréquence ça crash de manière irrégulière. J'arrive le plus sûrement à faire crasher le driver en lançant 3dmark Vantage, dès qu'il charge le premier test il freeze et une erreur windows indique que le driver nvidia à crashé et à été récupéré, et sinon ça arrive un peu aléatoirement lors de l'utilisation de l'ordinateur.
Est-ce que quelqu'un sait d'où vient le problème ? J'ai déjà essayé de bidouiller le powermizer mais ça ne résout pas le problème et dans tous les cas je ne souhaite pas le désactiver (ça équivaudrait à avoir la carte qui tourne à fond même quand elle n'est pas utilisée). Si je ne trouve pas de solution je reinstallerais ma 8600m tant pis :/
Merci d'avance si vous avez la moindre piste.
20.00 €
    Avez vous des conseils ?
    Bien cordialement
  • A @ ashefr10:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
    merci by
    de rien a+
