EN COURS Écran ne démarre pas apres démontage G751JY
Djaouad58
G751JY
LDLC
I7
1TO HDD + 256GO SSD
16GO
Windos 10
Bonsoir
Je viens a vous pour un problème sur môn mon G751JY qui est survenu après le demontage
J'ai remarqué que mes clic droits et gauche de la souris intégré sous le trackpad ne fonctionnais plus j'ai donc commande la piece d'origine sur eBay et j'ai demonte l'ordinateur pour l'a changé
Jusque-là tout vas bien, j'ai tout remonté etc mais lors du démarrage l'ordinateur démarrer j'entends le bruit et je vois les leds mais l'écran ne s'allume pas du tout et la led derrière l'écran qui est le logo ROG ne se retroeclaire pas en rouge comme d'habitude Elle est inactif
J'ai Re demonter pour voir si il n y avais rien de mal branché mais tout etait bien mis
Merci de m'aider svp
c'est forcément quelque chose au montage
mais sans voir le pc ce sera dur de te dire
tu as peut être branché une nappe à l'envers et tout grillé, ou alor une pièce fait masse, ou tu as cassé un petit composant...
impossible de dire ce que tu as fait sans pouvoir inspecter la carte mère.
Tu as essayé sur un écran externe ?
tu avais bien débranché le chargeur ET la batterie pour tes manips ?
Djaouad58
G751JY
LDLC
I7
1TO HDD + 256GO SSD
16GO
Windos 10
Bonsoir
Deja merci pour votre reponse
Ensuite je pense que c'est l'alimentation de l'ecran car quand je branche ou debranche la nappe ca fait des étincelles et il y a une odeur de crammé
Et oui j'avais enlevé l'alimentation et débranché la batterie
débranche la nappe (sans secteur et batterie )
des étincelles ? tu es pas censé brancher ou débrancher avec une source d'alimention !!
le connecteur est peut être abimé et deux pistes se touchent
à ce stade, je couperai tout ! tu risques juste de cramer ta carte mère là.
si ça t'intéresse, je peux te faire un diagnostique de ta carte mère et voir si c'est réparable.
Les connecteurs pour la nappe écran je peux souder.
bibe42
asus gl771 , g75vx 3d g75vw , gl753ve ,G752 Asus Rog en général
windows 7
bonsoir a tous,
je serait toi Djaouad58 essaye de faire une photo propre de la connectique ( nappe écran de la carte mère)pour la présenté ici , Mais attention comme tu as dis si tu as eu des étincelles... au niveau de la connectique vérifie le début de la nappe lcd aussi!!!! très important .car les files sont très petits et risque de fondre entre eux ( tout dépend de la forces d elles aussi!!)
voie avec bindiou57 pour diag au pire ,il c est de quoi il parle :)
