EN COURS ecran noir quand je debranche batterie alors que chargé 100%
fpachka
asus X72J
win10 pro
bonjour les amis
Le preoble est le suivant batterie chargé a 100% et lorsque je debrange celle-ci l'ecran est noir et si rebranche tout est la donc le pc ne s'éteint pas ;(
je ne vois pas pourquoi
Y a t'il quelqu'un qui peit m'aider
fpachka
essayez une autre dalle .
La seule différence entre mode batterie et secteur, est le voltage sur AC_BAT_SYS
sur secteur c'est 19V
sur batterie , vers 11-12V ?
et ce qui ne fonctionne pas est le circuit de rétro-éclairage.
il faudrait voir si c'est sur la carte mère, ou sur la dalle .
La carte mère envoie un signal BLEN (BackLight ENable)
c'est le signal d'activation du rétro-éclairage
il faudrait voir si il est présent.(3.3V)
Ensuite un 2e signal gère la puissance du rétro-éclairage, Back Light Power modulation.
ce signal est au maximum à 3.3V
Ensuite, sur la dalle , le signal AC_BAT_SYS_LCD va être "boosté" pour atteindre un voltage plus élevé.(30-50V ?)
ce boost n'est peut être pas suffisant sur le voltage inférieur de la batterie.
Des mesures plus détaillées permettrait de trouver laquelle de ces possibilités est la bonne.
Testez sur un écran externe pour comparer.
EDIT :
quelle est exactement le modèle de votre carte mère ? voyez sous le pc ou utilisez Speccy
K72JR ?
Bonjour à tous les 2 !
QUID de la suite fpachka ! :ennui:
32.00 €
