EN COURS Embout de charge
GL504GS
LDLC
26 fev
W10
Comme je le disais dans ma présentation, je me suis offert un ROG Scar Strix II GL504GS pour fêter mes 30 ans. La vie était tellement belle que ma compagne à même céder pour adopter un chien la semaine suivante.
L'adorable bestiole est arrivée rapidement à la maison, et je ne sais pas pourquoi, elle s'est dit que le câble du chargeur avait l'air vachement appétissant. Elle a donc croqué l'embout de charge. Pas le câble, pas le boitier, tout est entier. Elle a juste défoncé le petit embout qui se branche dans le PC. A tel point que j'ai retrouvé des petits morceaux de résistances tout autour de son panier...
Evidémment, ce n'est pas pris en charge par le revendeur, LDLC, ou par le constructeur (j'ai appelé les deux). Je n'ai pas non plus trouvé de réparateur qui me propose autre chose que changer le chargeur entre (en moyenne plus de 100€)... Du coup, j'envisage le DIY. Mais la pièce contenant de l'électronique, je n'aimerai pas bidouiller un truc qui pourrait se révéler dangereux (pour des gens ou pire, pour le PC).
Du coup, je cherche des conseils : est ce que quelqu'un l'a déjà fait ? y'a une pièce a acheter en particulier ou jpeux me procurer un kit à 10 balles sur amazon ?
Merci d'avance !
plutôt que de bricoler une solution plus ou moins propre, j'aurais tendance à te proposer d'acheter un chargeur de marque d'occasion (Asus, Dell), avec ces caractéristiques (19,5v, 11,8A, 230W)
exemple ici : https://www.leboncoin.fr/informatique/1590753920.htm/
C'est la première annonce que j'ai trouvée, mais en patientant quelques jours, il y en aura sûrement d'autres et moins cher encore..
je te conseille de prendre un câble d'un chargeur HS et d'en faire un ensemble fonctionnel.
tu as quoi comme diamètre de connecteur ?
Je vois sur un embout 6x4mm (normalement c'est 5.5x2.5mm plus classiquement)
donc il faut trouver le même câble en état et souder proprement ensemble et mettre de la gaine thermo pour faire une finition propre.
oui, si tu es équipé pour la soudure, y a moyen d'arranger ça et avec deux chargeurs d'en faire un mais encore faut-il en avoir un second HS et avec la bonne fiche.
Le soucis c'est que l'embout 6mm*3mm est pas du tout un standard, j'ai vu une fois sur un vieux Toshiba aussi, mais une fois en 20ans ...
mais maintenant je vois sur d'autres sites du 5.5mm*2.5mm.
Hmm, faudrait mesurer au pied a coulisse ou essayer un autre chargeur pour voir
du 5.5 j'en ai plein...
Bonjour à tous les 3 !
Est-ce de ceci dont vous parlez ?
1-jpg.10366
Trouvé sur le Site partenaire du Forum ! happy
20.00 €
    Avez vous des conseils ?
    Bien cordialement
  • A @ ashefr10:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
    merci by
    de rien a+
