F5VL
Bonjour a tous , je pense que mon sujet est dans la bonne section ...
Alors voila , je suis le posseseur depuis 2 jours d'un Portable asus dual core F5VL PRO050VLseries ' T2330) , 1.6 GHZ , 2 GO de ram , HD 160 GO , ati radeon X2300 , équipé bien évidement de windows VISTA ...
Alors , aprés avoir éfféctué quelques recherche sur votre forum , je n'ai pas pu trouver de cas similaires au mien d'ou ma demande de savoir si il était possible d'installer windows XP et si oui comment s'y prendre.
D'avance merci a tous pour vos réponses !
J'imagine que la plus part des gens qu'il l'ont fait ici ont uilisés une licence pirate ou leN° d'une connaissance avec les risques qui vont avec.
J'imagine que la plus part des gens qu'il l'ont fait ici ont utilisés une licence pirate ou leN° d'une connaissance avec les risques qui vont avec. Cela fait mieux. ;)
Pour Mike , ta configuration ressemble à la mienne. Fait une partition sur ton DD et essaye. Je ne pense pas que tu risque grand chose.(Qui ne risque rien n'as rien!!) :)
Qu'en penses-tu PereLK?
A priori tant que l'on garde la partition de restauration (pour plusieurs raisons d'ailleurs) cela ne doit pas poser de pb. Les vista que j'ai repassé en XP je me suis contenté de suppr les partitions système et data de base pour les recréer.
En résumé , je formate tout simplement avec mon CD de XP et tout devrait fonctionner ?
Désolé , je débute , si vous pourriez juste m'expliquer un soupcon plus détaillé cela serait fort bien sympathique :)
Merci ;)
Tu as bon, par contre garde bien la partition de restauration que tu verras pendant l'install de Xp (la premiere sans lettre)
Comme il est déja partitioné en 2 * 80 G , je l'installe donc sur la partition vide .
J'aurais 2 systemes d'exploitations alors que je pourrais choisir a ma guise ?
Et au niveau des drivers pour XP , je devrais tout telecharger pour reinstaller ?
Bonjour à Tous
J'ai aussi un portable F5VL AP005C
Tu as plusieurs choix:
1)supprimer toutes les partitions(même Recovery puisque tu as un DVD Recovery) et installer XP seul.Tous les drivers sont sur le site ASUS et XP tourne nickel.
2)Tu a payé Vista donc il serait dommage de ne pas s'en servir,effectivement faire un DualBoot Vista/XP est la meilleure des choses,cependant tu vas être confronté à plusieurs problèmes.Je m'explique:Vista a un fichier de Boot différent de XP,en gros installer d'abord XP et ensuite Vista ne pose pas de problème puisque c'est Vista qui va gérer le DualBoot.
L'inverse est tout autre puisque XP ne sait pas gérer le boot de Vista,or c'est ton cas.
Je te dis moi ce que j'ai fait:1)redimensionner les partitions avec Gparted afin d'avoir une C de 40Go avec Vista,une vide pour XP de 40Go et le reste en partition étendue qui sera commune pour les 2 OS
2)installer XP sur la deuxieme partition qui devra etre active
3)installer un BootManager.
Le gros souci que j'ai rencontré c'est que le meilleur BootManager qui existe est GAG mais celui-ci pour une raison que je ne connais pas ne veux pas ecrire dans la MBR de mon HDD SATA.Comme il n'y a pas foule de BootManager compatibles avec le bootloader de Vista,j'utilise OSL2000 version 9.16 mais il est payant.il fonctionne en free mais il affiche un nagscreen 10 secondes.Sinon ça marche.
Je n'ai pas donner entierement le demarche,mais tout réside dans le fait de rentre tes 2 OS indépendantes.
Explications plus détaillée ICI
Si GAG ne peut se mettre dans la MBR c'est p-e à cause du fait que les portables semble avoir des infos au niveau de la MBR rapport à Vista et du marquage.. Mais là je n'ai pas bosser plus que cela sur le sujet donc à prendre avec d'énormes pincettes très très longues :D
Voili voilou , j'y suis , prise de tête pendant quelques heures mais je tourne sur XP , j'ai érradiqué vista totalement .
Bon , il tourne nikel juste a quelques petits détails ( enfin quand même important ^^ )
1) Drivers audio installé mais pas de son ...
2) ATI Mobility X2300 pas installée correctement
3) J'ai un port PCI DEVICE non reconnu .
Bon , si vous savez me filer un petit coup de main pour se reste ca serait vraiment très aimable .
Sur ce , bonne soirée et merci a tous pour votre aide !
Fait une recherche sur ce forum (j'en ai déjà parlé 3-4 fois faut que je fasse un topic unique pour d'ailleurs..) sur modtool pour la carte graphique.
Pour le son.... Pas de muet qque part ? Sortie casque seulement ? Sinon quel est le chipset déjà sur ces modèles ?
le PCI Device... Modem ?
Tu n'as pas installer les drivers dans le bon ordre et tu as oublié quelques chose:UAA Driver de Microsoft.
Voici l'ordre qui fonctionne:
1) ATKACPI driver
2) ATK Media
3) VGA driver(ATI+Catalyst+Net2.0)
4) UAA driver
5) Audio driver
6) Modem driver
7) LAN driver
8) Card Reader driver
8bis)TouchPad driver+Extra Driver
9) Wireless Console Utility
10) Bluetooth driver
11) Wireless driver
12) Camera Azureware
13) Utilities:-Life Frame Utility V2.0.15
-Power4 Gear Utility V1.18
-SPLENDID Utility V1.02.15
-InstantFun Application V1.0.0014
-(Battery_power)HOTFIX Utility for WinXP Q918005
Pour moi tout fonctionne.
Effectivement le fameux patch KB888111 de souvenir est à installer avant les drivers audio sauf que récemment les pack realteck dispo sur certains CD install automatiquement le patch... En fait je crois même que l'on ne peut installer les realteck sans avoir mis le patch (message d'erreur)
Pour les codecs de la carte graphique je suis entraint de telecharger les drivers sur le site d'asus ( 172 Mo ) , et pour le son , comment faire , desinstaller et reinstaller le patch et ensuite les drivers ???
@ Tintin : je n'ai vraiment pas installé dans cet ordre , et pour tout te dire , je me souviens que j'avais dans le gestionnaire le modem 56 k de motorola , et la plus rien ...
Dois je tout formater et recomencer ? :(
#16
Tintin tu ne parles pas des drivers chipset, pourquoi ?
Est ce valable pour un F3Sc , car sur ce modéle je suis completement perdu avec tous les pilotes qu'il y a et je cherche l'ordre.. en faite il faut toujours installer les drivers chipset d'abord c'est ce que je fais, je redémarre et mes ports usb sont condamnés par la suite (inaccessibles) et il y a un point dexclamation jaune (windows.....peripherique absent ou endommagé) sur tous les controleurs usb.... donc j'aimerais trouver un moyen d'installer tout proprement... merci
C'est que tu n'utilise pas les bon drivers de chipset.
#20
TintinGV a dit:
Ce que j'ai écrit concerne un F5VL.
ah d'accord en effet il n'y a pas de drivers chipset pour F5VL! c'est du au faite que c'est géré en natif alors ?! donc pour savoir ceux qui sont gérés en natif suffit de regarder sur le site de asus lesquels n'ont pas de drivers chipset ;) hihi
    Merci de vos réponses
    <font color="red"><b>Asus Bot</b></font> Asus Bot: Bienvenue QuickJack ! :raised-hand-emoji: :good:
