EN COURS Forcer le fonctionnement des Ventilateurs sur un GL703VM
GL703VM
Juillet 2018
i5 7300HQ 2.50 GHz
1 To
Windows
Bonjours, Bonsoir à tous et toutes;
Depuis un certains temps déjà, je cherche une solution pour pouvoir moi même contrôler la "puissance" de mes ventilateurs, en effet, étant joueur PC, j'ai tendance à faire des sessions de jeu relativement longues sur mon PC Portable (GL703VM) n'étant pas chez moi avec mon PC Fixe. Cependant, un détail m’empêche de jouer trop longtemps, la chauffe de mon PC.
Je joue à des jeux tels que "The Witcher 3" ou "Apex" en ce moment, des jeux qui peuvent parfois nécessiter un recours important aux capacités de mon PC. ( The Witcher utilise la totalité de ma mémoire dédiée sur la carte graphique). J'ai déjà acheté une dalle de ventilation pour le refroidir, mais je me demandais si il était possible d'augmenter les RPM de mes ventilateurs pour le refroidir encore plus efficacement.
Ainsi, je vous pose trois questions :
Est - il possible de forcer mes ventilateurs à tourner plus vite ?
Si oui, comment puis-je faire cela ?
Si non, comment améliorer le refroidissement de mon PC ? (libérer de l'espace, réduire l'utilisation de tel ou tel composant, toucher aux composants internes du PC ?)
Toute autre intervention pouvant m'aider à réguler le problème est la bienvenue.
Merci d'avance de m'accorder un peu de votre temps;
Salut Enzo_vdbel Enzo_vdbel ,
Tu peux tester le logiciel hirschmann/nbfc
Vois pour sélectionner ton profil de machine. Tu peux également créer/éditer ton profil. Attention a toujours bien surveiller tes températures en //
Quelle sont tes températures, tu peux les controler avec le logiciel Speecy ou HWMonitor (faire 2 mesures : a froid : bureautique et à chaud : en jeu)
Poste nous tes résultats.
Si tu joues souvent, il peut être nécessaire de controler l'état de tes pates thermiques mais également de ton circuit de refroidissement (poussières). Voir ce tuto :
Remplacement des pâtes thermiques CPU et GPU | Les Forums et l'atelier Asus : support et réparation
L'achat de ta machine datant de Juillet 2018, je doute que tes pâtes thermiques soient déjà sèches...
Bonsoir Enzo_vdbel !
Bonsoir kankan !
Je suis d'accord avec toi. Peu probable que la pâte thermique ait été affectée !
As-tu déjà utilisé l'application native d'Asus nommée ROG Gaming Center ? happy
3-jpg.10054
Tu peux aussi opter pour un refroidisseur USB qui se met sous le PC.
idéalement avec un grand ventilateur (moins bruyant) et une molette pour réguler la vitesse, et un doubleur USB (on a jamais de ports en trop...)
ce sera plus confortable que de mettre les fans a fond sur ton portable.
PS: la pâte thermique d'origine est pas de la meilleure qualité, pense au bout de 1an à la changer si tu joue beaucoup.
Exact bindiou57. J'utilise ce périphériphe (HUB en ports USB 3) avec mon PC. Celà me permet d'avoir plusieurs unités de stockage en externe et éviter une trop grosse concentration de chaleur à l'intérieur de celui-ci, même s'il est équipé d'un système de refroidissement avec chambre à vapeur.​
hub-amazonbasics-png.10055
GL703VM
Juillet 2018
i5 7300HQ 2.50 GHz
1 To
Windows
Bonsoir kankan !
Bien sûr, je l'ai mais sur mon modèle je n'ai pas la fonction me permettant de forcer l'utilisation maximale de mes ventilateurs :
1552386359084-png.10103
Je n'ai que "l'overboost" mais ce n'est pas très efficace contre la montée de chaleur.
Bonjour Enzo_vdbel !
Bonjour à kankan et bindiou57 !
Il serait judicieux de mettre à jour ton profil car il y a bien trop peu d'élément(s) pour nous permettre de te renseigner. :ennui:
Je doute que tu puisses toucher aux composants internes deton PC. N'oublie pas que tu l'as acheté (c'est pour celà que je voulais connaître le profil de ton PC) en Juillet 2018. Sa garantie court sur 2 années donc aucune possibilité de "bidouiller". Par contre, tu peux lui ajouter une seconde barrette de mémoire de 8 Go (8 Go natif, c'est trop peu pour jouer à Apex Legends).
  • F @ Fario:
    Bonjour à toute l'equipe
    F Fario a quitté le tchat.
    J'ai un PC qui...
