GUIDE G60J-JX31V: Informations & Réglages
#61
antpavtoto a dit:
ici;
--> https://www.asustreiber.de/downloads/windows-7/treiber/vga-nvidia/1780-nvdia-verde-64bit-beta
le site allemand des pilotes ASUS.
Merci, est ce que tu sais comment faire pour voir la version actuellement installé? Je dois d'abord désinstaller l'ancienne version, c'est ça?
PS: est ce que tu penses que le problème de Borderlands vient des drivers?
Si çà ne te fait çà que dans borderlands alors çà vient du jeu lui même et pas des drivers.
pour connaitre ta version: clic-droit sur le bureau panneau de contrôle nvidia informations systèmes en bas à gauche et tu aura la version.
Personnellement si seul bordelands te cré ce genre de soucis je ne toucherai pas aux drivers qui ont été spécialement étudiés en sortie usine pour ta machine précise sachant que sur le G60J la 260M GTX n'est pas stock de chez Nvidia mais modifiée de fond en comple par ASUS pour justement tenir à de très hautes températures et s'adapter à leur système spécifique de ventilation.
Pour Borderlands, regardes si tu es patché en dernière version, puis testes la désactivation du contrôle de l'UAC de windows qui justement empêche tellement bien la modification des fichiers systèmes qu'il plante certains jeux qui veulent inscrire un log ou autre dans la zone ou est installé le jeu donc par défaut zone programmes donc considérée comme système.
Personnellement j'installe toujours mes jeux sur une partition autre que les 2 où se trouve l'OS.
Sinon pour installer proprement une nouvelle version de drivers on désinstalle toujours l'ancienne mais actuellement cela n'est plus nécessaire donc l'installation modifie l'ancienne automatiquement.
#63
La version de mon pilote et 257.21 et celle que tu me propose est 257.15, la mienne semble donc plus récente?
Pour Borderlands, j'avais déjà désactivé l'UAC depuis longtemps (ça doit être l'une des premières choses que j'ai faite sur l'ordi!)
Pour les partitions j'ai testé la D: et la C: mais ça n'a rien changé.
Borderlands est bien patché en dernière version.
Bref, je ne sais vraiment pas quoi faire pour résoudre mon problème.
Merci de ton aide.
A bientôt.
Donc ton problème vient du fait que tu n'utilises pas des drivers de chez ASUS car ils n'ont jamais proposé des version 2xx pour le G60J puisque les dernières versions chez eux sont les 195.62 ce que j'utilisais quand j'avais ce G60J et auncun blême de quoi que ce soit avec alors le numéro de version on s'en fiche: donc vire tes drivers autre qu'ASUS et met les vrai de chez ASUS surtout pour un ROG dont la CG est modifiée et sur le G60J elle l'est.
Vu que tu as une version dont le chiffre est supérieure il te faudra désinstaller les drivers NVIDIA dans le panneau de désinstallation de windows puis reboot, ne pas installer ce qu'il propose et installer les 195.62 de chez ASUS.
Après tu vois si borderlands déconne toujours ^^
#65
J'ai désinstaller les anciens drivers, mais sais tu où télécharger les drivers officiels?
édit: même si j'ai désinstallé les drivers, je peux toujours jouer au jeu!? J'imagine que les drivers par défauts doivent toujours être là, comment faire pour le vérifier? (je n'ai plus le menu de nvidia sur le bureau.)
1°) panneau de configuration
-> désinstaller un programme
-> désinstaller NVIDIA DRIVERS
2°) il va relancer automatiquement la machine
3°) il va détecter qu'il n'y a plus de pilotes NVIDIA et tourne donc sur les drviers VGA de base, donc tu ne peux jouer à rien du tout car c'est une émulation logicielle et non l'utilisation de la CG indépendante.
4°) il va demander l'installation de drivers trouvés via windows update, ne pas les installer et cocher ne plus me prendre la tête avec ^^
5°) lancer l'installation des pilotes officiels de chez ASUS que tu trouves ici:
---> https://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=fr-fr
en choisissant:
PC Portable
G60 Series
G60J
puis cliquer sur rechercher
puis WINDOWS SEVEN 64 bits
puis dans la section
VGA
il faut prendre le premier lien donc:
Nvidia Graphics driver (v8.17.11.9562) qui donne la version 195.62 (fin de la nomenclature).
#67
Merci pour ton aide, j'ai désinstaller tous les drivers et réinstaller les "officiels" mais ça bug encore!
D'autres idées?
Donc çà ne vient pas des drivers donc gardes ceux que tu viens de mettre donc d'ASUS.
J'ai trouvé sur des forum US que le problème de borderlands vient de la version DIRECTX et de spécialement l'OS Seven: ils préconisent l'installation de cette version qui résous logiquement sur pas mal de machine les BLUE SCREEN:
--> https://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?familyid=0CEF8180-E94A-4F56-B157-5AB8109CB4F5&displaylang=en
cf le fofo us de borderlands:
--> https://gbxforums.gearboxsoftware.com/showthread.php?p=1810584
#69
Merci pour ton aide, j'ai bien cru que ta dernière résolution avait résolu le problème, j'ai bien pu jouer environ 6 heures sans soucis, mais j'ai malheureusement eu droit à un autre BSOD alors que j'étais justement en train de me dire que je devrais arrêter de jouer!
Je présume que la seule chose que je puisse faire est de formatter tout et de réinstaller windows et les drivers proprement.
#70
Je décide enfin à me lancer, après avoir lu et cherché longuement sur ce forum. Et un petit Merci en passant à Antpavtoto pour ses "paramètres conseillés" pour le Power4Gear un peu plus haut dans le sujet.
J'ai acheté le jeu Shaun White Snowboarding il y a presque 2 mois, et n'ai pas encore réussi à y jouer... après plusieurs recherches sur d'autres forums, il est ressorti que c'est l'Hyperthreading qui n'est pas compatible avec ce jeu. Et que ce dernier soit activé dans le i7 de mon Asus G51J. J'ai cherché partout dans mon BIOS, mais apparemment la version des BIOS sur ordinateur portable est "allégée", et ne donne pas accès à tous les paramètres. Est-ce vrai? et si oui, quel moyen existe-t-il pour désactiver l'hyperthreading momentanément (le temps que je finisse le jeu...) bravo ? Ou bien mon argent est-il perdu à jamais?::grr::
Merci pour vos idées et réponses
Steampunk25
#72
Bonjour à tous ,
tout d'abord souhaite dire que votre forum est juste génial !
Ensuite que mon G60J à +de 2ans et qu'il ne ma jamais lâché (et pourtant je l'ai souffrir)
Hier dans la journée ,j'ai malencontreusement fais tomber du thé chaud sur mon pc portable (G60J).
Aujourd'hui une belle ligne bleu est apparue sur mon mon écran.
j'ai juste 2 questions :
-Ou acheter une nouvelle dalle G60J
-es que il y a un model ou un référence de dalle G60J
Merci pour vos futures réponses !
J'ai trouvé çà mais à vérifier:
--> https://www.ecrans-direct.fr/ppc-special-asus%20G60J%20LCD.shtml?gclid=CK766rDY668CFUdItAodwSlLzQ
#74
Tout d'abord merci de ta réponse .
J'ai été sur ce site , mais lors du paiement la page n'est pas sécurisé (pas confiance).
Es que ASUS n'aurais pas un système de vente de pièce détaché ?
Je continue de chercher.
Merci pour vos réponses.
G60J
Intel i5
Je débarque un peu sur le forum pour essayer de régler un problème de surchauffe sur ma vieille bécane (que dis-je...mon antiquité! :lol: ): G60J avec I5 et Geforce 360M.
Depuis 3 mois, la carte graphique monte souvent à 110°C et le PC se coupe. J'ai ouvert le capot et envisage d'acheter une tablette pour refroidir, mais j'aurai aimé savoir si antpavtoto avait encore ses tutos pour essayer les configurations sur Power4Gear Entertaitment et High Performance.
Malheureusement les liens de ses imprim écran sont actuellement périmés...
Merci d'avance pour votre aide :content:
G60J
Intel i5
Re
J'ai déjà suivi les paramètres visibles sur ses tutos (certains imprim écrans sont visibles, d'autres non...), et ma température se stabilise autour de 85 et 90°C :D
J'aimerai quand même avoir l'intégralité des imprim ecrans dans la mesure du possible.
Encore un grand merci d'avance.
malheureusement tu ne pourra plus les obtenir car à l'époque j’hébergeais les images sur imageschak.com et comme compte gratuit ils ont fait sauter la majorité des images hébergés car ils voulaient que je passe VIP moyennant un abonnement mensuel, depuis tout est hébergé sur le forum.
Quoiqu'il en soit les grandes lignes de mon étude afin d'enrayer la surchauffe tient en ceci:
L'architecture interne est très mal faite en ce sens que le CPU est collé non loin du GPU ce qui fait que le CPU transmet directement sa chaleur au GPU qui donc vu la fausse trappe de ventilation ne s'extrait pas du portable d'où un GPU allant jusque la température de rupture, extinction de la machine pour sécurité.
L'idée est donc de partit sur le fait que le GPU est CPU limited donc en bridant le CPU on bride obligatoirement le GPU.
Donc il te faut trouver le meilleur compromis performance/température en jouant sur le bridage du CPU dans le profil d'alimentation en mettant le mini vers les 5 ou 10% et le maxi étant le bridage donc 95 voir 90%, à voir en fonction des jeux.
Une tablette de refroidissement ne te sera vraiment utile qu'une fois que tu auras fait sauter la fausse trappe ronde au dos en la remplaçant par une vraie trappe grillagée, la ventilation de la tablette intervenant directement dans le portable et refroidissant donc énormément les composants donc CPU et GPU ;)
PS: attention plus tu vas limiter en maxi le CPU plus tu vas brider ton GPU allant jusqu'à te faire penser à de la daube d'intel GMA, bref un GPU incapable de te permettre de jouer.
G60J
Intel i5
Merci pour tes precieux conseils...j'ai effectué les baisses des performances du CPU à 95 max, et plus de surchauffe en mode Entertainment, mais encore des temperatures critiques en High Performance. Je continue à bidouiller pour avoir les meilleures températures...
Pour le capot, il est retiré et je pense mettre la tablette directement sur le PC sans le capot. Je verrai bien ;)
    C champipi a ouvert une nouvelle discussion : pas content dans la section SAV, Droits et Garantie.
    bonjour, j'ai déjà envoyé deux fois et pour la même raison mon ordinateur portable acheté le 22/01/2019. La panne: l'ordinateur ne veux plus démarrer, rien ne s'allume!!! Le problème est réapparu plusieurs fois mais il a pu redémarrer en appuyant...
    Bienvenue J jjdab ! :raised-hand-emoji::good:
  • J @ jjdab:
    Bonjour, l'écran de mon asus zen book reste noir alors qu'il est allumé; impossible de l'éteindre (appui prolongé sur le bouton marche/arrêt, ctrl/ alt/suppr; rien de marche; le branchement d'un écran externe ne fonctionne pas non plus
  • J @ jjdab:
    ran du portable a été changé il y a 2 mois,
  • J @ jjdab:
    Une aide?
    Bienvenue T Thomasc ! :raised-hand-emoji::good:
    T Thomasc a ouvert une nouvelle discussion : Impossible de boot windows !! dans la section Asus TUF.
    Je vous contact car j'ai vraiment besoin d'aide pour booter Windows à partir de ma clé usb.
    J ai installer l'ISO officiel de Windows en flash sur ma clé usb.
    Le BIOS (American Megatrends 303) la reconnait, il l'affiche sous la...
  • Z @ zipzap:
    Bonne journée à vous tous
    P popol26 a ouvert une nouvelle discussion : webcam non detectée dans la section Support Windows 7.
    bonjour
    j'ai un asus N76VZ
    ayant du réparer w7 x64, ma webcam n'est pas reconnue
    je n'ai plus le recover original
    pourriez vous me dire quel pilote manque et où le recuperer
    j'ai installé live frame 3 et j'ai comme réponse pour la vidéo disabled...
    Bienvenue flav2117 flav2117 ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue Arqueen Arqueen ! :raised-hand-emoji::good:
    flav2117 flav2117 a ouvert une nouvelle discussion : Problème batterie HS dans la section Asus N et Vivobook N.
    Depuis quelques mois, j'ai un souci avec mon pc portable Asus N752VX-GC120T. La batterie ne charge plus est reste à 0% et le voyant de charge clignote orange quand l'ordi est éteint. Je pense que la batterie est morte.
    Cependant, j'ai...
    flav2117 flav2117 a ouvert une nouvelle discussion : changer ssd etc. dans la section Asus N et Vivobook N.
    Bonjour à tous
    j'ai un pc portable Asus N752VX-GC120T. Suite à mon dernier post concernant mon souci de batterie, je vais en profiter pour changer quelques petites choses sur mon ordi.
    Je souhaiterai changer mon SSd de 128 Go par un 256 Go...
    Bienvenue M molaoufi ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue T Thomas448 ! :raised-hand-emoji::good:
  • M @ molaoufi:
    Bonjour c'est fait j'ai ouvert un ticket
    T Thomas448 a ouvert une nouvelle discussion : Problème de Démarrage/allumage dans la section Asus N et Vivobook N.
    Bonjour à tous.
    Je me présente je m'appel Thomas et je suis nouveau ici. Après quelque recherche et diagnostic je viens demander de l'aide à d'autres histoire de savoir si je vais dans la bonne direction .
    Alors voilà mon problème :
    J'ai un ASUS...
    Invité moda a rejoint le tchat.
  • M (Invité) moda:
    je cherche comment changer la pile du bios de mon pc asus K56CB
  • M (Invité) moda:
    J'ai trouvé où se situe la pile. Elle est vendue avec le connecteur.
  • M (Invité) moda:
    Elle semble être collée sous la carte mère. Est-ce que je peux la décoller et la déconnecter sans risque ?
    bindiou57 @ bindiou57: Bonjour, merci d'ouvir un nouveau post STP...
