G60VX Surchauffe et freeze: une solution ?
Bonjour a tous,
J'ai depuis longtemps des freez de mon PC lorsque je regarde des videos ou que je joue ( freeze+ son qui ce repette mais pas de coupure du pc). parfois sa passe tout seul apres 10 ou 20secondes, mais bien souvent, je suis obliger de rester appuyer sur le bouton power pour l'eteindre.
la temperature dépasse pourtant tres rarement les 90 degres...
depuis une semaine cela survient tres fréquement et ça m'inquiete.
Ce PC m'a été donneril y a un an en echange d'un G1s qui avait surchauffer a plusieurs reprises. mais apparemment il ne fait pas mieu.
le service apres vente ne veut rien savoir donc j'aimerai trouver une solution...
Je pense a changer la pate thermique du processeur et de la cg. ce qui pourrai réduire la chauffe.
mais y a t'il dautre solution ( socle ventilé peut etre mais je ne suis pas sur qu'ils soit utiles)?
merci beaucoup
Des solutions à exploiter:
influence-pc.fr: Solution au problème de température GPU sur l’Asus G51 | Influence PC
ton G60 est identique au G51 même usine à gaz et chaleur.
J'ai fait un topo sur comment baisser la chauffe de cette machine du au i7 à côté du GPU et dont le châssis possède une fausse trappe de ventilation donc la chaleur n'est pas extraite de châssis :
www.forum-des-portables-asus.fr: Le forum des portables Asus
L'idéal est donc d'acheter un fond de portable pour le modifier en ôtant la fausse trappe et en en faisant une vraie trappe de ventilation avec une grille pour empêcher la poussière d'entrer mais laisser la chaleur s'évacuer et comme elle coïncide pil poil à l'endroit CPU/GPU çà ne peut que le ventiler.
Salut et merci de ta réponse rapide!
J'ai vu ton post, et le truc c'est que mon portable n'a pas de I7 mais un core 2duo... donc esçe que ton tuto est toujours adaptable?
Sinon merci pour le lien, il y a beacoup de truc sympa, notement le pilote graphique de laptop2video
cependant le topic date un peut, le pilote est daté de 2009.
le dernier qui supporte ma cg est celui ci je crois ( només ASUS)
https://forums.laptopvideo2go.com/topic/28628-v26874-windows-7vista-64bit-asus-mobile/
si je prend un pilote modifié plus recent par laptop2video comment savoir si ils ont les meme propriété pour le refroidissement?
et pense tu que changer la pate thermique aidera?
désoler pour toutes ces questions.
merci beaucoup
Oui çà date donc essais les dernier pilotes chez laptop adapté à ta CG bien entendu, les réglages de la limitation CPU sont adaptables et valable quel que soit le CPU çà limite la puissance de ce dernier et une chose est à savoir:
la 260M GTX est CPU limited c'est à dire qu'elle ne donnera sa pleine puissance que si le CPU est assez puissant donc en baissant la puissance de ce dernier tu mimite et bride donc le GPU donc l'empêche de surchauffer, après un savant réglage via des tests effectués par toi même te permettront d'obtenir le bon ratio température/performance fonction de ce que tu veux en obtenir.
Essai à tout hasard les 301.42 de chez nividia version portable en suivant ceci pour les installer proprement et voir si la gestion de la ventilation est meilleure avec, je tourne avec ceux là actuellement sur mon G53Sw sans aucun bug:
--> https://www.forum-des-portables-asus.fr/viewtopic.php?id=6317
Pour ce qui est de la pâte thermique du GPU je pense qu'en y mettant une bonne marque tu vas sacrément y gagner en température car je doute que celle mise par ASUS soit de la top qualité et la surchauffe de nombreux modèle vient probablement et prioritairement de là: à demander à milediou le spécialiste de la démonte ici ^^
milediou [Absent]
Mesiah a dit:
...et pense tu que changer la pate thermique aidera?
désoler pour toutes ces questions....
Salut Mesiah
clairement, ça ne peut pas lui faire de mal si celle-ci est appliquée correctement. Prendre une pate de qualité comme de l'Arctic silver 5 par exemple.
Salut Milediou et antpavtoto,
bon je vais changer la pate thermique ce soir, J'ai deja fait ça sur un autre asus et ça lui a donner un coup de pouce
Mais le G60 a le dissipateur/tube en cuivre aplatie aui passe dans le ventilo et qui est fixer a trois puces, donc le démontage va etre coton...
sinon j'ai reinstaller mes drivers ( 301) avec la methode que tu m'a donner antpavtoto, si ça peut aider c'est tant mieu ( le gpu affiche 73-78 degres en mavigation sur internet).
je vous tien au courrant de la suite.
Oui c'est énorme, avec une machine qui ne chauffe pas, le GPU est à 47°C en navigation internet et 80°C maxi en jeu.
bon, je vient de refaire la pate thermique ( j'habite en espagle et ils n'avait acunes marque connue, j'ai donc suivie les conseils du vendeur , il m'a vendu de la Xsilence X5... je ne sais pas ce que ça vaut.
en tout cas Hwinfos m'affiche du max 71 degres en lecture et ce stabilise a 71 lorsque je suis sur internet.
donc pas top.
d'autant que le ventilo tourne normalement.
Cependant je suis un peut contrarier cqr lorsque j'ai enlever le dissipateur en cuivre, la pate sous le GPU etait bleu, un peut moussue et recouvrai la puce en grande partie, elle est partie en lambeau lorsque j'ai soulever la plaque donc je l'ai remplacer par de la pate classique. es-ce normal???
Bon apres 30 min le GPU monte jusqu'a 78 degres...
que puis-je faire? :s
milediou [Absent]
Mesiah a dit:
Ce que tu décris ressemble fort à un pad thermique. On trouve ça en général sur les puces de la mémoire vidéo, sur le chipset de la carte mère mais pas sur un GPU :doh:
Re-démonte et regarde l'état de ta pate thermique. Mieux, tu prends une photo et tu nous colles ça dans ton prochain message ;)
c'est pas normal du tout !
bon je vais prendre une photo,
es-ce que je doit nettoyer la pate et en remettre a nouveau ou je peu laisser la meme?
Edit:
Honte a moi! la cg est a droite et pas juste a coté du CPU non?
a coté du CPU il y avait ce truc ( avec le patch bleu )
bref j'attend ta réponse pour la pate a remetre et je prend la photo
milediou [Absent]
Ok, j'ai compris :)
Tu as démonté le caloduc qui recouvre CPU et chipset. C'est donc le pad thermique du chipset qui est parti en lambeaux...Tu peux le remplacer par de la pâte thermique à condition qu'il ne soit pas trop épais. Pour cela il faut appliquer ta pate une première fois, serrer le heatsink puis démonter pour t'assurer que le contact se fait bien. Prend une photo juste aprés avoir démonté.
voila les photo, du coup j'ai bien netoyer la puce graphique, mais je me demande, es-ce que je doit gratter la gris sur le dissipateur?
ca ne ressemble pas a de la pate mais la surfface n'est pas lisse
coter dissipateur pour le chipset et le Processeur
le proc + chipset
le GPU
gpu coter dissipateur ( a gratter ou pas?)
merci bcp
milediou [Absent]
o_O , tu mets beaucoup trop de pate. Ca déborde de partout...le chipset est inondé :doh:
Voici ce que tu dois obtenir lorsque tu démontes :
www.xbitlabs.com_images_coolers_thermal_interface_roundup_1_122_xil_x5_stgpuc_big.jpg
Ces photos correspondent à de l'X5, car chaque pate est différente et a sa propre consistance.
>> https://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/thermal-interface-roundup-1_10.html
Je ne connais pas cette xilence X5 mais essaie de déposer une petite goutte au centre du die (CPU, chipset, GPU) avant de l'étaler de façon aussi fine que possible , avec une carte plastique type CB.
Entraine toi jusqu'à obtenir ce résultat (photos ci-dessus prises au démontage)
J'ai quelques doutes concernant le bon contact entre ton chipset et le cuivre du heatsink...
Deux solutions :
- acheter un pad thermique
- déformer légèrement les ailettes de fixation du heatsink (coté chipset) pour que le contact se fasse correctement.
Concernant le patch sur le heatsink GPU, tu le décolles et tu appliques de la pate thermique à la place. J'ai toujours fait ça et ça fonctionne du tonnerre. ;)
PS: Pas de pate thermique sur les pads mémoire vidéo !
Salut Milediou,
Bon je refait la pâte ce soir merci des conseils.
quand tu parle des pads video memoire, c'est les petit bouts d'acier tout autours de la puce non?
Y-a il une sonde thermique pour le chipset pour savoir si le contact ce fait correctement?
je vais essayer de trouver un pad thermique de toute facon.
sinon, j'ai fait des test avant de démonter, le ventilo ce lance a mi vitesse a partir de 82 degres et a fond vers 85-86, c'est normal?
parcque une fois le ventilo a fond la température baisse de 4-5 degres rapidement.
bon je refait tout sa ce soir et je vous tien au courant,
merci beaucoup pour tes conseils.
milediou [Absent]
ils sont visibles sur cette photo :
Cela ressemble à des petits bouts de scotch double face. Evite d'y poser les doigts.
Non, il faut que tu juges à l'état de ta pate au démontage. S'il y a des endroits qui n'ont pas "collé", c'est à revoir...
J'ai remplacé un pad bleu récemment par de la pate thermique sans aucun pb. J'ai dû ajuster un peu les ailettes du heatsink pour augmenter la pression de celui-ci sur le die du chipset. Ca fonctionne nickel.
La repaste du GPU devrait clairement tout changer au niveau des températures.
Cà doit être normal c'était les températures de déclenchement de mon G60J qui grimpait à 90°C en jeu.
Par contre je te remet les températures et c'est bien du 68°C au repos le GPU pour aller dans du 90°C en jeu.
Bon! j'ai refait la pate, voila des photos:
c'est plus proche de ce que tu m'a indiquer non?
mais malheureusement sa chauffe toujours, plus ou moins stabiliser a 81 degres apres 50 min a ne rien faire.
on est loin des 70 degrès de antpavtoto.
meme si la temperature ambiante y joue un peut,( il fait 28 degres a l'heure actuelle) ce n'est pas vraiment satisfaisant. et ma resolution ecran est HD. ( ca doit jouer un peut sur la CG non?)
je vais essayer de désinstaller mon driver 301.42 et passer en 268.74 de chez laptop 2 video
... je vous tien au courant rapidement.
EDIT:
bon avec ces drivers je suis 79°-80° ... et le shader clock a 1250 ( contre 1500 avec les drivers 301.4 je crois)
je vais lancer un jeu pour tester en pleine charge...)
EDIT 2 :
apres avoir jouer 10 min a diablo, je dépasse les 102° ...
je retombe a 80 dès que je coupe le jeu.
bon peut etre que la pate thermique n'est pas térible non?
sinon je ne voit pas trop d'autres solutions :s
milediou [Absent]
#18
Je ne sais pas ce qu'elle vaut cette pate X5. Elle prétend concurrencer l'as5 sans doute (nom, particules d'argent,..)
Ce que je vois sur tes photos à l'air correct, hormis le chipset dont les composants cms sont noyés dans la pate. J'espère que celle-ci n'est pas conductrice...
As-tu pensé à bien dégraisser tes surfaces avant application de la pate ?
#19
non je n'ai pas dégraisser, je n'arrive pas a trouver d'alcohol a 90 ici... et je ne sais pas par quoi remplacer pour dégraisser.
pour le chipset c'etait comme sa lorsque je l'ai ouvert la premiere fois, c'est de la pate blanche sous le plastique, je ne peut pas le nettoyer...
( 5 € pour de la pate thermique c'est pas cher non? )
#20
Juste pour indication, arrêtez-moi si je me trompe, mais... En quoi l'argent est-il réputé pour conduire la chaleur??? Nos aïeux avaient des casseroles en argent dans leurs cuisines? Franchement ce truc des paillettes d'argent, c'est plus un argument commercial qu'autre chose non? Perso j'ai utilisé de la spire sp 700 à 3€ le tube, et ça va très bien.
Au temps pour moi l'argent conduit bien la chaleur, mais le cuivre aussi à moindre prix.
