RESOLU G750JH-T4138H : Disques durs non détectés après redémarrage
G750JH-T4138H
Intel Core i7-4700HQ
SSD 120Go + HD 1To
16 Go DDR3
Windows 8.1
Ci-dessous la description du problème que je rencontre actuellement avec mon Asus G750V. Problème apparu 3 fois déjà en 1 mois.
Configuration : Asus G750JH-T4138H sous Windows 8 .1 avec BIOS à jour. Configuration modifiée dès réception du PC : 1 SSD Sandisk (systeme) + 1 disque mécanique HGST (datas) au lieu de 1 disque mécanique WD. Pas d'autres modifications.
Problème : Après déplacement ou transport du portable, au redémarrage ou à la sortie de veille, 1 ou les 2 disques durs ne sont pas détectés par le BIOS. Soit démarrage direct sur le BIOS et les disques n'apparaissent pas, soit démarrage du système et le disque mécanique n'est pas détecté.
Tests des disques durs dans dock externe et dans autre PC : disques OK. Aucune vis absente dans la fixation des berceaux au châssis et des disques sur les berceaux.
Retour en fonctionnement normal après démontage / remontage des disques durs. Dans un cas, j'ai du inverser les disques durs.
Est-ce quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème ou aurait une piste me permettant de le corriger ?
Merci d'avance.
Bonjour steforom !
Désactive la veille prolongée. Elle n'apporte aucun confort si ce n'est celui de faire planter le PC. :(
G750JH-T4138H
SSD 120Go + HD 1To
16 Go DDR3
Windows 8.1
Merci pour cette réponse.
Je viens de faire la modification et je vais voir ce qui se passe dans les jours à venir ...
G750JH-T4138H
SSD 120Go + HD 1To
16 Go DDR3
Windows 8.1
Bonjour.
J'ai attendu avant de répondre pour avoir le temps de "maltraiter" un peu mon portable.
Après quelques trajets en voiture, de nombreuses mises en veille sans parler des démarrages et re-démarrages - c'est à dire tout ce j'avais identifié comme étant à l'origine de mon problème - je n'ai constaté aucun nouveau problème de détection de mes disques durs.
Je pense pouvoir dire que mon problème est résolu.
Merci à tous.
:good:
Merci pour votre participation.
