G75x G750JS : s'éteint régulièrement tout seul
G750JS
juin 2015
J'ai mon PC qui s'éteint régulièrement tout seul, même sans être sur un jeu. Cela l'a fait un coup de temps en temps il y a quelques mois mais c'est très fréquent depuis une semaine. Rien que pour télécharger la dernière mise à jour de Windows 10 il s'éteignait.
Je l'ai acheté neuf il y a un peu plus de 4 ans et je n'ai jamais changé la patte thermique du processeur. J'ai lu qu'il fallait la changer tous les 2 ou 3 ans environ. Je dois en recevoir demain (de la Noctua NT-H2). Auriez vous un plan ou schéma pour que je trouve plus facilement le processeur et pour savoir ce que je dois réellement dévisser SVP ?
Auriez vous également des conseils à me donner pour cette opération ?
Où est il nécessaire de passer un coup de soufflète à l'intérieur ?
Pour info, mon PC est branché en HDMI sur un écran 32 pouces et sur une souris et clavier . Le tout est dans un meuble informatique. Et j'utilise le PC avec son écran toujours baissé sur son clavier (je fais çà depuis quelques mois). Est ce que cela pourrait être une cause de surchauffe svp ?
Bien cordialement.
Salut!
Il faut faire les deux. Ton portable chauffe ? Mesure les temperatures a l'aide du logiciel HWMonitor .
Pour changer les pates et nettoyer, tu peux suivre ce guide :
Remplacement des pâtes thermiques CPU et GPU | L'atelier ASUS
Une partie de l'evacuation de la chaleur s'effectue par le dessus du clavier sur ces generations de portables. Il est conseillé de laisser l'ecran ouvert.
Quoiqu'il en soit, si tu n'a jamais nettoyé ou/et changé les pates thermiques, c'est une priorité.
G750JS
juin 2015
Merci Kankan.
Ci-joint la copie écran des résultats de HWMonitor en ayant que Firefox d'ouvert.
J'ai aussi ouvert de quelques centimètres l'écran du PC en mettant la batterie que j'ai enlevé également (mon PC est à 95% du temps branché sur secteur et je viens de découvrir qu'on pouvait enlever la batterie pendant ce temps là. Je n'aurais peut-être pas réduit la capacité de ma batterie si je l'avais fait avant) entre le bord de l'écran et le bord du clavier . Je suppose que c'est mieux que fermé complètement. Si j'ouvre complètement il sera devant mon écran 32 pouces. Si nécessaire j'organiserais mon meuble informatique autrement.
Je dois recevoir également ce refroidisseur :
Je dois recevoir aujourd'hui normalement la pate thermique. Par contre, je n'ai pas commandé les pads thermiques dont on parle dans le tuto plus haut.
Tes températures ne sont pas alarmantes. Peut être un poil chaud pour le CPU.
Comment as tu effectué ces mesures : en idle ou en jeu ?
Vois pour effectuer une nouvelle mesure après 1h de sollicitation du chipset Nvidia 3D (lors d'une session de jeu par exemple)
G750JS
juin 2015
J'avais juste Firefox et ce logiciel d'ouvert.
J'ai laissé allumé toute la matinée et pour l'instant il ne s'est pas éteint. Mais je ne l'ai pas sollicité avec le Tableur, le logiciel de retouche photos, etc.
Là rien qu'à t'écrire, l'un des ventillo arrière prend de la vitesse.
Je vais lancer le jeu pour voir.
Normalement en début d'apm je vais recevoir la pate thermique donc je vais profité de mon mercredi non travaillé pour l'appliquer.
Voir aussi pour néttoyer le circuit de refroidissement : controler si les grilles d'évacuation, le radiateur et les ventilateurs ne sont pas obstrués par de la poussière....
on à vu cela dernièrement sur un portable confié à nos ateliers :
png.11623
donc au vu des températures, on est quand même assez haut en iddle (67°C) . Le dépoussièrage et la repaste peuvent facilement faire gagner 15/20°C
Concernant le fait de rabattre l'écran en utilisation, très mauvaise idée et ce, pour deux raisons :
- la ventilation se fait sur certains modèles en aspirant de l'air au travers du clavier donc si vous recouvrez celui-ci avec l'écran, je ne vous fait pas un dessin...Le flux d'air sera diminué et pour peu que l'échangeur de chaleur soit obstrué en plus, vous altérez sérieusement l'efficacité du systéme de refroidissement.
- la chaleur dégagée par le châssis quasi en contact avec la dalle risque de dégrader celle-ci en créant des zones plus claires/foncées
Mon conseil : laissez une ouverture d'angle de 10/15° minimum. Je suis moi même dans cette configuration puisque j'utilise mon portable principal avec un écran externe :)
G750JS
juin 2015
Merci pour tous vos conseils.
Mais problème : j'ai cassé le petit clips noir pivotant qui permet de fixer une des nappes du clavier (voir photo). A première vu, cela n'empêche que l'utilisation du clavier.
En fait, il s'est enlevé et je n'ai pas su le remettre. En essayant de le remettre je l'ai cassé. Où puis je en retrouver un et comment fait on pour le reclipser svp ?
C'est beaucoup mieux ! On est dans les normes :)
Pour le clip de verrouillage, ça ne se détaille pas. C'est juste la nappe de rétroéclairage du clavier , pas le clavier lui même.
Il faut soit remplacer le connecteur entier en atelier car soudé, soit trouvé une astuce pour bloquer et faire pression sur la nappe en position. Un petit morceau de plastique fin coupé à la bonne dimension peut faire l'affaire, sécurisé en plus par un bout de scotch antistatique
Maintenant le Max est monté entre 78 et 80 degrés :flushed-emoji:
Arf.. nos messages se sont croisés. Vous n'avez pas mis trop de pâte au moins ? Ca peut avoir l'effet inverse...
G750JS
juin 2015
J'ai essayé de mettre le plus fin possible tout en en ayant partout.
Mais j'ai lu quelques parts qu'une nouvelle pate fait réellement son effet au bout d'un certain temps d'utilisation. Je vais surveiller. Pour l'instant on a gagné quelques degrés même si pas autant que prévu.
Je viens de jouer 15mn au jeu Grid 2, les températures des Core n'ont pas dépassées 75°
Est ce que du chatertone c'est antistatique ?
Comment dois je positionner la nappe d'éclairage exactement svp ?
60.00 €
  • K @ KATELL:
    K KATELL , bonjour ! Bienvenue sur le "Tchat" des forums Asus. Aucun support n'est délivré ici. Si vous souhaitez poser une question, merci d'ouvrir une nouvelle discussion dans les forums. Vous pouvez également découvrir les services pros de notre atelier Asus. Bonne visite et à bientôt!
    Bienvenue B Beebop ! :raised-hand-emoji::good:
    Invité Ullysses a rejoint le tchat.
  • U (Invité) Ullysses:
    Le zephyrus s gx532
    Et le
    Scar III G531GV
    M maradgab a ouvert une nouvelle discussion : asus a 73br dans la section Asus A.
    Bonsoir à tous, j'ai récupéré le pc de ma soeur qui s'allume et s’éteint au bout de 2 secondes. Je précise que le ventilateur tourne au démarrage.
    Merci pour votre aide.
    Bienvenue A atlantis27 ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue B BADASSS ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue B Brudesor ! :raised-hand-emoji::good:
    B Brudesor a ouvert une nouvelle discussion : Mise à jour ASUS dans la section Support Windows 10.
    Windows update propose une mise à jour: ASUS - System - 8/7/2019 12:00:00 AM - 1.0.0.12.
    Pouvez-vous me dire à quoi elle correspond et s'il faut l'installer.
    Bruno
    C cedricsavoie73 a ouvert une nouvelle discussion : Réparation Asus T100 dans la section L'atelier ASUS : les avis de nos clients.
    Service super pro et rapide, je suis très satisfait de la réparation de ma tablette asus T100 (soudure du connecteur usb)
    Asus Bot Asus Bot: cedricsavoie73 a ouvert une nouvelle discussion : Réparation Asus T100 dans la section...
