gestion du ventilateur sur A6JA
bonjours a tous(ou plutot bonsoir),
J'aurai aimé savoir qu'est ce qui gère le déclanchement du ventilateur de mon asus. Il aurai été interessant de modifier le seuil de déclenchement afin d'éviter d'atteindre des temperatures déraisonnables.
https://www.frenchcancan.net/asus/viewtopic.php?id=54
ca permet pas de changer le seuil de temp mais au moins les ventillos a fond y'aura plus de soucis a ce faire.
J'ai une petite question de novice. Comment connaître les températures CPU et DD ?
y'a t'il un utilitaire pour ça sur XP (où le trouver ?) ou bien faut-il en installer un ? (lequel ?)
merci pour vos réponses....
Il faut en installer un, on en parle a plusieurs reprises dans ces forums...
Une petite recherche et ca le fera...
Cdl
J'ai installé NHC et je suis à 59 pour le CPU et 54 pour le HD.
J'ai encore une petite question Kankan, j'ai le A6JM T2400 et sur NHC ou CPU-Z, il m'indique : CPU Clock 998 MHZ.
Est-ce normal ?
clique droit sur "poste de travail" puis propriété. Il t'indique la vitesse du proc en temps réel; enfin à chaque demande de propriété lol
Donc lorsque je passe en "quiet office" mon proc descent à 989 et en "batterie save" à près de 700.
sinon dès la fonction "game" il est à 1,83 Ghz
Donc pas besoin d'avoir de logiciel tiers pour connaitre la vitesse de son CPU.
Si par cette méthode il t'indique toujours 989, donc première étape désactive le gestionnaire d'énergie. Si ça continue.... Faut faire ce qui suit et avoir de très petits doigts.
Il arrive que un jumper soit mal activé (FSB à 533 au lieu de 866), j'ai lu ça quelques part ici ou sur hardware.fr. Bref faut démonter un des caches mémoire ou proc je sais plus et basculer un minuscule jumper. Mais il y en a deux donc faut pas faire d'erreur car je sais pas à quoi sert l'autre.
Et après cette opération le proc revient à sa vitesse initiale FSB 800.
Donc fonction "recherche" sur ces deux forums et tu devrais trouver. Sinon SAV.
Note: cette info a été donné par le SAV Asus.
A+
modeste a dit:
Est-ce normal ?
j'ai exactment le meme probleme que toi sous nhc par contre lorsque je regarde dans les propriétés systeme ca fait comme sioowan suivant le monde la vitesse du proc change
mais sous nhc il reste toujours bloquer a 998 meme si je suis en mode ultra performance
petit probleme avec nhc???
bastien17 a dit:
Il faut faire comment pour changer de mode???
il y a une serie de bouton en haut a droite sur le portable
parmi ces bouton celui de droite est pour demarrer le portable
celui completemnt a gauche de cette serie permet de changer de mode si tu as installer power gear 4.
Cdl
