RESOLU [GL504GM] FPS Bloqués à 40 sur tous les jeux.
Jordan Bultelle
Asus Rog Strix Hero II
Fnac
Aout 2019
i7 8750 @ 2.20Ghz
Hello tout le monde,
Très franchement tout est dans le titre, mais que ce soit sur Minecraft ou Fortnit, les fps sont à 40 alors qu'avant je faisais du 100 - 150 fps..
Que faire ?
essaye une mise a jour du pilote, et vérifie dans les paramètres Nvidia que tu es bien partout sur processeur hautes performances.
Jordan Bultelle
Fnac
Aout 2019
i7 8750 @ 2.20Ghz
Je viens de le remarquer et sur batterie c'est bloquer a 60 fps et sur secteur a 40 fps ...
Ce pc commence clairement à me rendre fou j'vais pas tarder à demander un échange avec la Fnac, le ventilo qui merde, la ram qui est prise h24 alors que rien n'est ouvert, les fps qui partent en vacance, ça devient n'importe quoi Asus j'ai l'impression -.-
C'est Windows qui devient aussi n'importe quoi ;)
En dernier recours, avant de le rendre, tente une installation génériques Windows 10 (sans la surcouche logicielle ASUS) et vois si il y a du mieux :
Il te faudra par contre réinstaller programmes et jeux...
Vous avez deux choix :
Commandez votre clef USB.
Vous êtes sous Windows 10 :
2 Possibilités:
  • Éteignez votre portable.
Jordan Bultelle
Fnac
Aout 2019
i7 8750 @ 2.20Ghz
Sûrement mais c'est rend fou ils sont pas foutu de faire un ordinateur qui fonctionne pour 1800€, je suis étudiant et j'ai tous les jours besoin de ce pc, j'ai des projets à venir dans les prochaines semaines donc je peux pas l'envoyer sachant qu'ils vont mettre 3 semaines pour un ordinateur ...
je supposes que ta modification de ventilation passive dans gestion d'alimentation impacte ces fps
essaye voir de remettre en "actif"
Jordan Bultelle
Fnac
Aout 2019
i7 8750 @ 2.20Ghz
Je ne l'est pas gardée donc ça ne vient pas de ça :/
tu n'aurais pas installé Inno3D Tuneit , ou NVIDIA Inspector, MSI Afterburner ou EVGA Precision?
vire les purement et simplement si c'est le cas
(ou peut être G-Synk ou XBOX drv)
EDIT: autre idée :
In the Nvidia Control Panel,look at Manage 3D settings-Program Settings-Choose the Fortnite executable-Scroll to the bottom-See if there's something called "Whisper Mode" that caps at 40fps
It locked my FPS to 40fps on my GTX 1060 laptop.
It's apparently is a setting in the Nvidia Gefore Experience that can be toggled off in the Settings.It's meant to keep your laptop quiet and cool when gaming by capping the FPS. I use it to cap the FPS to 60 because anything above 60 is not worth it and just makes the laptop louder and hotter(I have an 1080p 60hz screen).
traduction Google :
Dans le panneau de configuration Nvidia, regardez Gérer les paramètres 3D-Paramètres du programme-Choisissez l'exécutable Fortnite-Faites défiler vers le bas-Voir s'il y a quelque chose appelé "Mode Whisper" qui plafonne à 40fps
Il a verrouillé mon FPS à 40 images par seconde sur mon ordinateur portable GTX 1060.
Il s'agit apparemment d'un paramètre de l'expérience Nvidia Gefore qui peut être désactivé dans les paramètres.Il est destiné à garder votre ordinateur portable silencieux et frais lors des jeux en plafonnant le FPS. Je l'utilise pour plafonner le FPS à 60 parce que tout ce qui est supérieur à 60 n'en vaut pas la peine et rend simplement l'ordinateur portable plus fort et plus chaud (j'ai un écran 1080p 60hz).
Jordan Bultelle
Fnac
Aout 2019
i7 8750 @ 2.20Ghz
EDIT: autre idée :
traduction Google :
J'ai changer les fps du mode whisper mais ça change rien :/
essaye une restauration à une date antérieure au soucis.
sinon faudra refaire une installation complète Windows ...
Jordan Bultelle
Fnac
Aout 2019
i7 8750 @ 2.20Ghz
J'ai déjà restaurer y 'a 2 semaines mais le problème n'a pas bougé, et depuis que j'ai mon pc, donc depuis 2 mois j'ai ce problème de ventilation :/
installe une version Windows 10 générique sans surcouche applicative ASUS :
2 Possibilités:
Jordan Bultelle
Fnac
Aout 2019
i7 8750 @ 2.20Ghz
Il n'y a pas d'autres moyens que de faire une remise à zéro de windows?
Puisque ce problème est venu il y a peu et avant celui-ci je n'avais pas de problèmes d'fps donc cela vient forcément d'une configuration, mais laquelle..
cela peut venir de beaucoup de chose : malware, pilote etc ...
certe la solution est radicale mais au moins tu seras fixé...
teste après l'installation sur un jeu qui posait problème..
vous pouvez essayer une restauration à une date antérieure, après sauvegarde de vos fichiers (au cas où)
et si pas mieux, réinstallez Windows.
ce sera bien plus rapide que de tâtonner à chercher le soucis.
Bonsoir à tous !
Le mieux est de réinstaller Windows 10 sans la surcouche Asus (comme conseillé par kankan). J'y suis passé car mon PC refusait les mises à jour. Depuis tout est rentré dans l'ordre, celles-ci sont à nouveau acceptées.​
Tout à fait d'accord avec toi, bindiou57. Nous tournons autour du pot depuis le 12 janvier sans trouver une solution fiable.
Jordan Bultelle
Fnac
Aout 2019
i7 8750 @ 2.20Ghz
J'ai trouvé la solution, il faut lancer Nvidia Geforce Experience, Paramètres, Section "Jeux" et ensuite le "Whisper Mode" il faut le désactiver ainsi que le "Battery Boost".
Et de nouveaux les fps sont arrivés.
toute notre gratitude !
32.00 €
