EN COURS HDMI ne fonctionne pas
Philou68
VivoBook S15 X530UN
FNAC
Intel® Core™ i7-8550U CPU @ 1.80GHz
Bonjour à tous
Voilà, j'ai un ASUS Vivobook sous Windows 10 et malheureusement la sortie HDMI n'a pas l'air de fonctionner. J'ai bien sur parcouru le forum à ce sujet et j'ai donc testé d'autres écrans, d'autres câbles tressés avec connectique or et rien n'y fait. J'ai donc booté sur Ubuntu, là le HDMI ne répond pas non plus. J'ai exécuté la commande xrandr et le résultat : HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis). Là je ne sais plus quoi faire. Est ce quelqu'un pourrait me suggérer quel que chose ? 9a serait vraiment très gentil. Mon portable a moins d'un an et il est encore sous garantie mais le problème c'est que je travaille avec et suis constamment en déplacement donc difficile de m'en séparer :-( Merci beaucoup pour votre aide et bonne fin de journée. Philippe
Bonsoir
Nous t'aurions egalement invité a effectuer ces tests... tout indique un probleme hardware malheureusement. Peu de solutions en dehors du SAV. Tu gagnerais en delai a nous le faire parvenir.. sans retrait de scellé, ta machine serait toujours sous garantie ensuite. Si cette solution t'interesses, tu peux ouvrir une demande d'intervention ici :Ouvrir une demande d'intervention. Une conversation sera ouverte avec les membres de l'equipe en charge des reparations. C'est sans engagement et les reparations se font sur resultat.
Philou68
VivoBook S15 X530UN
FNAC
Bonsoir
Bonjour et merci de votre réponse; quel serait le délai de réparation et cela signifierait il une remise à zéro du système avec pertes de données ? Merci de votre retour et bonne journée à vous. Bien cordialement, Philippe
pour les données, probablement sans perte si c'est une intervention sur le connecteur ou les micro résistances à proximité de celui-ci
au début, ta prise Hdmi fonctionnait ?
à priori il y aurait 1-2h de travail dessus, à voir si la panne vient effectivement de là
as_tu essayé les pilotes chipset, audio ou intel graphics ou nvidia associés à ton modele sur asus support ?
alors une solution différente, en VO :
Plug the other side of the cable into the "HDMI IN" port on your TV or monitor. Right-click the "Volume" icon on the Windows taskbar, select "Sounds" and choose the "Playback" tab. Click the "Digital Output Device (HDMI)" option and click "Apply" to turn on the audio and video functions for the HDMI port
en gros va dans "sons", lecture, active le périphérique de sortie digitale, clic droit, activer la lecture avec ce périphérique.
à tester
PS: il se peut qu'il faille intervenir sur les pistes/soudures entre le connecteur et la puce de contrôle...
c'est sur résultat.
