RESOLU Impossible d'afficher simultanément sur deux moniteurs externes en plus de l'écran intégré sur un RV900
R900VB-YZ062H
3 To
32 Go
Win 8
Voilà, je désire afficher en bureau étendu sur 2 moniteurs externes en plus de l'écran intégré et il s'avère que je ne peux pas afficher plus de 2 écrans en simultané.
Dans l'onglet options graphiques, on me propose des combinaisons de 2 écrans mais jamais trois alors qu'à priori ils sont détectés.
J'ai fait des captures d'écrans pour illustrer le truc et il semble que lors de l'affichage 1/2/3, un des moniteurs soit en grisé avec aucun changement de résolution proposé.
J'ai beaucoup cherché et je sais que certains font même des configs plus poussés avec 3 moniteurs, donc cela semble possible.
J'ai branché un Iiyama 2209 en VGA et un Iiyama 2409 en HDMI.
J'ai essayé de faire toutes les mises à jour mais sans succès, il y a surement un truc qui m'échappe ...
Si quelqu'un utilise une config de ce type là et a quelques conseils à me donner, je suis preneur ! Merci beaucoup !
Hello,
As tu regardé tes Options BIOS ?
Quelle est la version de ton BIOS ?
La dernière en date pour ton portable est la Version 209.
As tut essayé de désactiver ton écran principal (celui du portable) puis débrancher 1 à 1 les écrans externes et les rebrancher, en commençant par le VGA.
Est ce qu'ils fonctionnent indépendamment l'un de l'autre répliqués ou étendus ? Tu as une touche raccourcis : F+F(6 ou 8) pour basculer tes affichages.
je ne pense pas que la carte puisse gérer 3 écrans simultanés.
R900VB-YZ062H
3 To
32 Go
Win 8
Hello,
Salut Kankan, merci pour ta réponse. Déjà première difficulté, j'arrive pas à accéder au BIOS. Touche F2 enfoncée, j'allume, j'arrive sur le bureau. Y'a une manip particulière du fait que j'ai un SSD ? trop rapide ? Merci
oui. essaye cette manip :
Afin d’accélérer le démarrage du système, Windows 8 utilise une fonctionnalité du nom de Démarrage rapide. Si votre système utilise l’interface UEFI (pour Unified Extensible Firmware Interface, ou interface micrologicielle extensible unifiée en français) et non un BIOS traditionnel, votre machine peut alors bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité.
Le démarrage rapide permet d’enregistrer l’état de votre système lors de l’arrêt de l’ordinateur et permettre ainsi un redémarrage beaucoup plus rapide. Mais si cela permet d’accélérer Windows, le revers de la médaille est que l’appui sur la touche F2 lors du boot ne sera pas effectif. Il est ainsi impossible de modifier les choix du boot afin de démarrer sur une clé USB ou encore sur un CD-ROM par exemple.
Nous allons donc voir comment désactiver le démarrage rapide qui est activé par défaut sous Windows 8.
Déplacez la souris dans le coin bas-droit du bureau et cliquez sur l’icône Rechercher. Pour plus de simplicité, vous pouvez également utiliser le raccourci clavier Win+Q.
Dans le champ de recherche, tapez boutons d’alimentation puis cliquez sur Paramètres.
Cliquez ensuite sur Modifier le comportement des boutons d’alimentation.
Cliquez ensuite sur le lien Modifier des paramètres actuellement non disponibles.
Cela va alors permettre de modifier les options Paramètres d’arrêt en bas de page. Décocher alors l’option Activer le démarrage rapide (recommandé).
Pour terminer, cliquer sur le bouton Enregistrer les modifications puis redémarrer l’ordinateur.
Lors du boot suivant, vous pourrez alors appuyer sur la touche F2. Bien entendu, si vous souhaitez remettre en place le démarrage rapide, il suffit d’effectuer la même manipulation et de recocher la case Activer le démarrage rapide.
Tu peux aussi essayer "Esc" au démarrage, et choisir "Setup"
ou aller dans les paramètres/mises a jour/récupération/options de démarrage(redémarrer maintenant)
puis au boot, options avancées, entrer dans le micrologiciel UEFI (un truc comme ça)
R900VB-YZ062H
3 To
32 Go
Win 8
Merci Kankan et Bindiou pour votre aide précieuse.
J'ai pu enfin accéder au BIOS, il est en version 206, mais comment faire la mise à jour sans prendre trop de risques ?
J'ai procédé à toutes les manips citées précédemment. A priori les 3 écrans sont détectés. Mais uniquement deux sont paramétrables au niveau de la résolution.
Ensuite je peux choisir d'afficher 2 sur 3, soit l'intégré et le HDMI, soit l'intégré et le VGA, soit VGA et HDMI. Toutes les combinaisons fonctionnent sauf les 3 en même temps.
    Asus Bot Asus Bot: Samm34500 a ouvert une nouvelle discussion : Recherche clavier asus N76V dans la section Asus N...
