EN COURS Impossible de booter en USB mon pc portable.
K73S
intel i3
Windows 7
Mon PC portable, un ASUS K73S tournant sous windows 7 64x, est tombé d'une trentaine de cm en étant allumé. Ecran noir, je tente de le redémarrer et s'affiche le message suivant: "reboot and select proper boot device or insert boot media selected". J'ai donc démonté puis remonté mon disque dur interne. Toujours impossible de démarrer mais un autre message apparait: "
"Windows has encountered a problem communicating with a device connected to your computer etc..." avec plusieurs informations:
File: \Boot\BCD
Status: 0xc00000e9
Info: An unexpected I/O error has occured
Il en va de même lorsque je souhaite redémarrer en mode sans échec.
Mon disque Dur semble étre reconnu par le BIOS (P0: WDC WD6400BPVT) et je souhaite récupérer les données de celui ci (oui j'ai pas fait de sauvegardes c'est pas bien vous pouvez me jeter des cailloux virtuels). N'ayant pas pour le moment de boitier pour tester mon DD en externe j'ai fait une Clé USB bootable en suivant la procédure avec l'ISO de Hiren's Boot CD. J'ai bien évidemment changé l’ordre dans le BIOS afin que de mettre la clé USB en premier mais rien à faire, le clé ne boot pas...
Sur la série de ton époque tu peux booter sur le support que tu veux s'il est bootable bien sûr, sans utiliser l'ordre de séquence du BIOS mais juste en appuyant sans lâcher au boot de la machine la touche ESC (ECHAP) et tu auras la liste des support bootable donc ta clé
K73S
intel i3
Windows 7
Bonsoir, merci beaucoup pour cette réponse j'ai effectivement pu lancer le boot via la clé USB en utilisant ECS au démarrage.
J'ai pu accéder à la partition D: de mon DD je suis actuellement en train de récupérer les données (mais c'est super long!).
Par contre pour la partition C: j'ai bien tous les différents dossiers (USERS;PROGRAM FILES etc...) mais quand je clique dessus pour y accéder ça recherche indéfiniment des fichiers...
Bonsoir rogerzaza !
Normal, ton HDD (disque dur) est en vrac. Il n'a pas apprécié sa voltige. Récupère tes données importantes et rachète un disque dur. Tu auras toujours la possibilité de réinstaller Windows 7 à partir d'une clé USB.
salut
+1 avec les avis exprimés.
la tête mécanique a du être déplacée en force du au choc, flinguant par la même occasion des clusters de ton disque.
récupères ce que tu peux et remplaces ton disque dur.
K73S
intel i3
Windows 7
Merci pour vos réponse.
Je vais me prendre un SSD en remplacement. Y'a t il des compatibilités particulières à respecter selon la marque et la puissance de mon PC?
J'ai aussi abimé les vis du DD en le démontant... Est ce que la visserie est fournie quand on achéte un SSD? Je ne sais pas si ce sont des vis standards que je peux trouver facilement ou des vis spécifique au modèle de mon ASUS.
Bonjour rogerzaza !
Bonjour kankan !
As-tu cette représentation ventrale de ton PC ?
asus-k73sv-jpg.7266
Si oui, tu as donc 2 slots pour installer 2 HDD ou 2 SSD ou 1 HDD /SSD, au choix. Ensuite, tu ne peux installer que du SSD en SATA généralement du SATA III. Là aussi au choix de l'utilisateur. happy
Bonjour rogerzaza !
Bonjour kankan !
Tiens-nous informés lorsque tu auras acheté et installé ton futur SSD ! happy
20.00 €
    bindiou57 bindiou57 , bonjour ! Bienvenue sur le "Tchat" des forums Asus. Aucun support n'est délivré ici. Si tu souhaites poser une question, merci d'ouvrir une nouvelle discussion dans les forums. Tu peux également découvrir les services pros de notre atelier Asus. Bonne visite et à bientôt!
  • C @ celor:
    pouvez vous me dirigé
  • C @ celor:
    svp
    les liens sont en bleu
  • C @ celor:
    bien recu
  • C @ celor:
  • C @ celor:
  • C @ celor:
  • C @ celor:
  • C @ celor:
    oui c est bien mdp bios
    bonjour a vous
    BIOS 2019/04/23
    Avez vous des conseils ?
    Bien cordialement
  • A @ ashefr10:
    A @ ashefr10: bonsoir la réference de votre portable ?
