Impossible d'installer ma clé WiFi
mimosssa
Pas de notebook
Bonjour a tous
J'ai un gros problème sur un pc de bureau.
Je vous explique toutes la démarche :
Le pc de bureau doit se connecter en WiFi via une clé.
Début des problèmes la livebox ne captais plus le WiFi, on a donc changer la Box et remplacer par une neuve, le pc était sous Win LSD3.5.
A partir de la tout allais bien, sauf que quand on essayais de se connecter via le WiFi avec le gestionnaire Orange, il me mettait une erreur soit la synchronisation de la box soit impossible car le temps de réponse trop long.
Je décide donc de passer par le gestionnaire WiFi XP sauf que sous LSD il n'y en as pas. Je me dis alors je vais installer un XP SP2 classique et j'utiliserais le gestionnaire de WiFi XP ca sera plus simple.
J'installe mon XP SP2 et la impossible d'installer le pilote, alors que sous LSD je l'ai installer sans problème.
Quand je vais sous touslesdrivers.com il reconnait ma clé comme si elle était installer normal, pourtant les pilotes ne sont pas mis.
Voila je bloque.
Si qqn a une solution je suis preneur.
padawanasus
Si tu as une clef wifi normalement ya pas besoin de pilote wifi? il est sur la clef directement non? donc sinon si j'ai bien compris dans le gestionnaire des reseaux sans fil il te met connexion limité ou inexistante c'est ca? ou rien du tout
mimosssa
Pas de notebook
Non non pas tout a fait ca en fait ^^.
Si quand tu met une clé il te faut quand même un pilote Wifi sur le SP2 le pilote n'est pas pris en charge.
Je dois donc l'installer mais impossible. En gros j'arrive pas a virer le point d'interrogation.
padawanasus
ta pas une autre carte wifi car si il y en a deux elle rentre en conflit!!
mimosssa
Pas de notebook
non il n'y a pas de carte wifi j'ai même essayer un autre clé le résultat reste identique.
padawanasus
t sur que ca ne vient pas de ta clef?
mimosssa
Pas de notebook
je vais l'essayer sur mon pc au moins je serais fixer.
C'est une sagem XG760A - Dongle Wifi
Edit : bon la clé ne s'installe pas non plus sur mon pc, mais bon c'est le même OS.
Vraiment étrange qu'elle soit passé sur le LSD et que maintenant je n'y arrive plus. Je vais essayer de trouver une autre clé WiFi.
padawanasus
ouai je verais ca moi....
