RESOLU info sur boot sur 402 w
Pierre Yves
F7L
CONNES DAVID SU INFORMATIQUE
INTELR PENTIUM R DUAL CPU T 2330 1.6GH
465GO
2 GO
WINDOWS SEVEN INTEGRALE
Bonjour Kankan
il y a longtemps que je n ai eu besoin de vos services aujourd huit j ai un petit problèment avec un ASUS E402 W equipé d un petit disque de 32 g , j ai ajouter un SSD de 128 g sur lequel j ai cloner le disque 32 g, mais malheureusement je ne sais la procédure pour faire bootter le pc sur le nouveau SSD , je pense qu il faut mondifier au niveau du bios DANS LA PARTIE BOOT du bios, je ne voudrais pas faire de bettises; Merci de votre avis éclairé
cordialement pierre yves
Bonjour Pierre-Yves
Peux tu nous faire une photo de ta section BIOS > BOOT
Dans la section BOOT, tu devrais voir ton disque SSD en position n°1.
Pierre Yves
F7L
465GO
2 GO
ok je te le fait passer des que possible la photo, je n ai pas le pc en main pour l instant merci à bientot
Pierre Yves
F7L
465GO
2 GO
Bonjour Pierre-Yves
Pierre Yves
F7L
465GO
2 GO
ci joint les 4 photos de l ecran
2019-01-30-17_30_19-info-sur-boot-sur-402-w-_-le-forum-des-portables-asus-png.9545
Il n'y a qu'un disque de détecté, ton disque de 32 Go.
Le SSD est aux abonnés absents.
Peux tu développer la ligne SATA CONFIGURATION et reposter une photo du contenu ?
2019-01-30-17_36_22-info-sur-boot-sur-402-w-_-le-forum-des-portables-asus-png.9546
Change ces options et vois si ton portable démarre correctement : (Pour sauvegarder les changements et quitter appuyer sur F10)
2019-01-30-17_36_56-info-sur-boot-sur-402-w-_-le-forum-des-portables-asus-png.9548
Pierre Yves
F7L
465GO
2 GO
ci joint le développement du sata dans le bios les deux disques apparaissent,
Pierre Yves
F7L
465GO
2 GO
Bonjour kankan
j ai fait la modif sur le boot cela n a rien modifié et j ai eu ce message ( CSM will not be enabled if secure boot control is enabled. please disable secure boot contro first, reboot and try again ) j ai peu pres compris qu il fallait changer une donnée mais à quel niveau peut on agir pour changer au niveau du CSM Merci de ta reponse,
L'idée serait de désactiver Secure Boot Control mais je ne vois pas l'option dans tes écrans.
Vois pour parcourir les menus et sous menus si tu trouves cette option.
Quelle méthode as tu suivi pour le clonage ?
Pierre Yves
F7L
465GO
2 GO
je reviens dans un quart d heure à toute
Pierre Yves
F7L
465GO
2 GO
#16
le deuxiéme disque est visible, je vais essayé de démarrer dessus, je te tiens au courant
Pierre Yves
F7L
465GO
2 GO
#18
Bonjour Kankan , Si je n ai pas repondu tout de suite ce n est par incorrection mais par manque de temps à consacrer à cette activité. J ai résolu mon probléme de réinstallation de W10 depuis le ssd , en fait le clone que j avais ,effectué n etait de bonne qualité et m empechait de booter dessus , j ai donc fait une installe classique sur le ssd en premier boot.
Encore merci pour tes conseils avisés Cordialement PYG
Tu as apprécié le support ?
20.00 €
    Avez vous des conseils ?
    Bien cordialement
  • A @ ashefr10:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
    merci by
    de rien a+
    kankan @ kankan: de rien a+
