GUIDE Installation d'un SSD mSATA sur G46vw
SSD mSATA quezaco ? De quoi parle t'on ?
Les cartes SSD au format microSATA ou encore mSATA se déclinent en plusieurs dimensions (Half size , Full size, Custom size).
Ci-dessous une carte mSATA Full size posée sur un disque dur au format 2,5"
Et pour poursuivre dans les comparatifs niveau taille, un disque dur 3,5" de tour, suivi d'un SSD 2,5", d'un 1,8" puis d'une carte SSD mSATA au format du tiers d'une carte bancaire (30x50mm) ! Les capacités actuelles de ce type de carte au format Full size (le plus répandu) atteignent 1To.
Intérêt de cet upgrade
Le ROG G46vw est un portable compact au format 14" et ne dispose pas de lecteur optique comme la plupart des netbooks et ultrabooks. Si le remplacement du HDD 7200tr d'origine par un SSD 2,5" est tout à fait faisable, l'ajout d'un second HDD /SSD dans ce format n'est par contre pas envisageable car il n'y a pas d'emplacement prévu. Ce petit G46vw a néanmoins une « botte secrète » car le démontage de la carte mère révèle un connecteur mSATA, nullement mentionné sur le site Asus. Vous pouvez donc disposer d'un HDD et d'un SSD ou de deux SSDs sur ce portable.
Installer une carte mSATA dans ce portable présente plusieurs intérêts :
  • performances accrues tant en lecture qu'en écriture par rapport à votre HDD
  • étonnant rapport capacité/compacité d'où découle légèreté et faible encombrement
  • possibilité de faire un dualboot sur deux supports physiques séparés
  • maintien de votre HDD d'origine pour bénéficier d'un espace de stockage interne confortable.
Ok, mais pourquoi faire un tuto pour l'installation d'une simple carte quand un tuto de démontage a déjà été présenté >ICI< ?
Ce n'est après tout qu'une carte qui doit s'installer comme une pauvre barrette de RAM , n'est ce pas ? Oui, mais....non ! Car il y a un hic, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans le post suivant...
Problème à résoudre
Dès la mise en place de la carte, on comprend que le format Full size n'est pas celui prévu par Asus. Le plot de fixation (entouré en rouge) ne se trouve pas en face des perçages du SSD (flèches jaunes) et donc la carte ne pourra être maintenue par vis. Pire, la hauteur du plot va empêcher le placage de la carte à l'horizontale ce qui laisse présager d'autres problèmes comme on va le voir..
En effet, dès le remontage de la carte mère, on réalise toute l'ampleur du problème. Le SSD se retrouve vers le bas et vient buter sur le point de fixation de la batterie (flèche rouge). Dans ces conditions, impossible de repositionner correctement la carte mère, l'espace Y (en jaune) étant bien trop important (au moins 4 ou 5mm). Le lecteur de carte SD et les différents connecteurs ne sont plus en face des ouvertures faites au niveau du châssis. Mettre une vis et serrer la carte mère pourrait l'endommager en la déformant excessivement, de même que le SSD qui se retrouverait comprimé entre un plot et la vis de fixation de la batterie. Impossible donc de remonter ça tel quel...
Cet emplacement est clairement prévu pour du Half size mSATA, une carte qui fait la moitié en taille de ma 840EVO. On pense alors que le plus raisonnable serait sans doute d'opter pour ce format mais on réalise bien vite qu'en 2014, l'offre pour de telles cartes est plus que réduite et encore avec des capacités moindres.
J'aurais pu en rester là et revendre ma carte. J'ai jugé qu'avec une petite modif', une intégration propre pouvait être réalisée sans altérer les PCB des deux cartes, et en supprimant toutes les contraintes mécaniques citées plus haut.
Je vous explique dans un prochain post, la solution que j'ai mise en œuvre...
Ma solution
Pour supprimer l'espace Y vu plus haut, j'ai donc œuvré sur deux fronts :
  • suppression de la patte de fixation de la batterie
  • raccourcissement du plot CM
Coté batterie , voici comment les choses se présentent
Le SSD vient buter dans la patte et la vis de fixation batterie. La suppression de ces deux éléments n'altère qu'une pièce d'usure du portable : la batterie, ce qui est moindre mal, et libère presque 3 mm de hauteur au passage. De plus comme on peut le voir sur la photo ci-dessous ce n'est pas le seul point de fixation de la batterie qui en comporte cinq au total. Elle ne risque pas de s'envoler !
Pour cette opération, un outillage type Dremel s'impose pour ne pas tout saccager.
Ce qui donne ceci, une fois la batterie remise en place
Coté carte mère, une petite séance de meulage va permettre de diminuer la hauteur du plot. Ne pas hésitez à bien masquer toute la carte mère avec plusieurs épaisseurs de scotch pour ne pas risquer de détruire un composant en cas de dérapage de la meule. J'ai opéré le patient avec le Dremel et une petite meule de précision. Le scotch protège également de la limaille.
Je précise que le fait de raccourcir ce plot n'empêchera pas d'installer une carte Half size dans le futur. Il suffira d'intercaler deux trois petites rondelles avant de la visser..
Une fois tout nettoyé, la carte peut trouver une place satisfaisante dans cet emplacement. Un petit bout de scotch va aider à la maintenir en place le temps du remontage de la carte mère. Une fois fixée, le SSD sera calé et ne devrait plus bouger.
On note ci-dessous que l'espace Y qui nous gênait pour revisser la CM a totalement disparu :)
Il est temps maintenant de tout remonter et de passer aux tests.
Dans le Bios pour commencer, on remarque que notre SSD apparaît sur le port 0
Puis dans le gestionnaire de périphériques
Plus de doute, l'opération est un succès :)
gpicard
N551JK-CN023H
i7-4710HQ
1To HDD
Win 8
Bonjour Milediou,
En lisant ton tutoriel, cela me donne vraiment envie d'acheter un mSATA pour mon ASUS N551JK-CN023H.
Le vendeur m'avait, lors de mon achat, affirmé que l'un des avantages du N551JK par rapport au N550JK est la présence d'un port mSATA.
Depuis, je n'ai trouvé nulle part quelqu'un parlé de ce fameux port, mais les articles/forum sont encore très peu fournis sur le N551JK qui vient de sortir.
Je me demandais donc : Comment vérifier la présence (ou absence) d'un port mSATA sur un portable? Et si possible sans l'ouvrir?
Merci d'avance.
GPicard
Bonsoir GPicard,
cet article tant à confirmer les dires de ton vendeur
Then, the 2.5 inch bay and the two memory slots are easily accessible on this laptop if you want to perform upgrades. There’s no M.2 slot from what I can tell (like on the G551), but there is a half-sized mSATA connector used for the caching SSD present on our configuration. However, in order to get to it, you’ll have to take apart the entire plastic belly, which is not an easy task.
seulement l'accessibilité à ce port semble aussi difficile que sur le G46vw avec un gros démontage en perspective. C'est toujours délicat en période de garantie.:pirate:
Je te conseille d'ouvrir un sujet spécifique au N551JK. Tu n'es probablement pas le seul à te poser ce genre de question.
Fais nous si tu peux un screen du BIOS, menu Advanced / SATA comme celui que j'ai montré plus haut.
gpicard
N551JK-CN023H
i7-4710HQ
1To HDD
Win 8
Bonjour Milediou,
Merci pour la petite recherche. Si c'est bien du mSata Half-size alors je ne pense pas que je m'aventure dans le démontage et le bricolage de mon pc qui n'a que deux semaines...
Je t'ai quand même fait une photo (je ne sais pas comment faire un screen dans le bios?) de mon bios dans la catégorie avancé > SATA.
Je ne vois aucun port mSata mentionné, bizarre?
En tout cas, je crois bien que je vais opter pour le remplacement du lecteur bluray par un hdd caddy avec SSD plutôt que de démonter l'ordi!
Gpicard
il n'apparaît pas car il n'y a rien dedans mais le fait que le Bios commence au port 2 laisse supposer qu'il y a bien un port 0 comme sur le G46vw.
Puisque tu as cette possibilité là, je crois que c'est en effet plus sage.
gpicard
N551JK-CN023H
i7-4710HQ
1To HDD
Win 8
Ah oui en effet, je n'avais pas saisi le coup du port 0 (je n'arrive pas à voir l'image du bios que tu as posté dans ton tuto, c'est la seule qui rate chez moi).
Donc je vais sûrement m'orienter vers un remplacement de lecteur optique, après si quelqu'un veut tenter le même bricolage que toi, mais avec le N551 je suivrai avec intérêt son expérience!
Merci pour tes réponses. :)
Gpicard
CoolhandWarrior
G46VW
Intel® Core™ i7 3630QM
750GB 7200rpm
8 Go DDR3 1600 MHz SDRAM
1600x900
Ubuntu, Debian Jessie, W8
Oh la Vache! toi tu met la barre vachement haut dis donc!
Pas mieux :mal:
Et merci pour se travail de fond!!!
:happy:
Vache toi même !
:D
pepette_90
g46vw
750 go DD
8go
win 10
Je sais que le sujet n'est pas récent mais je ne voulais pas le démonter avant la fin de la garantie. Aujourd'hui je pense démonter mon G46 pour un gros nettoyage et changer la pâte thermique (avec votre super tuto ;) ). Et au passage ajouter un SSD , j'aimerai avoir votre avis sur celui la: Kingspec MiniPCIe mSATA half size SSD 128GB 3*2.5cm for industrial motherboard ( Voir: https://www.amazon.com/Kingspec-MiniPCIe-mSATA-industrial-motherboard/dp/B00YGRB778/ref=sr_1_2?s=pc&ie=UTF8&qid=1442422227&sr=1-2&keywords=Half+size&refinements=p_n_feature_three_browse-bin%3A6797518011
Seconde chose je pensais ajouter une aération (juste sous les deux ventilateurs) sous le pc pour pouvoir l'utiliser sur une plateforme ventilée. Avez vous déjà test de modifier la coque pour une meilleur aération?
Cordialement, et merci par avance.
Salut pepette,
C'est de l'import chinois. Pas top en cas de problème...enfin je ne recommande pas.
Pas fan non plus de ce genre de mod sachant que la tablette n'aura au final que peu d'effet sur le processeur et le GPU.
pepette_90
g46vw
750 go DD
8go
win 10
OK merci pour la réponse rapide pour le ssd c était plus pour le forma "industriel" mais je pense prendre celui la :Voir: https://www.amazon.com/MyDigitalSSD-Super-Cache-HybriDisk-Software/dp/B00JF4CUBO/ref=sr_1_1?s=pc&ie=UTF8&qid=1442427072&sr=1-1&keywords=half+size+msata
Et sinon pour l aération j avais un Vieux asus qui gagnais presque 10 °c avec le support mais l'aération était déjà prévu. Et vous pensez quoi du changement de pâte thermique. Car en jeux il est toujours à 90°c ou plus et déjà 50/60°c pour de la lecture vidéo sur internet.
Généralement le patch de pâte thermique origine est sec au bout de 2/3 ans donc ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée d'y jeter un oeil. Quelle température en idle (CPU à moins de 5% de charge) ?
pepette_90
g46vw
750 go DD
8go
win 10
Il est entre 45°C et 50°C (idle entre 1% et 4%) , et juste avec une page internet je suis à environ 58°C (j'utilise intel extrem tuning utility pour les mesures).
pepette_90
g46vw
750 go DD
8go
win 10
J ai reçu mon SSD montage facile grâce au super tuto (merci pour le tuto). J'ai installé windows 10 sur le ssd pas de problème mais maintenant au démarrage il me demande de choisir entre le ssd et le dd mais j ai formater le dd. Il reste 4 petites partitions et une de 20go sur le dd ( que je ne peux pas toucher) je pense que le problème vient de la. Avez vous eu le même problème?
pepette_90
g46vw
750 go DD
8go
win 10
je viens de voir qu il boot encore sur le dd mais je ne peux pas choisir le ssd
