EN COURS Installation OS sur le 2.5
Secam
R900V
Site marchand
2014 environ
3 tera
16GB
W10
Bonjour à tous.
J'ai un R900V avec d'origine 1 DD 3T.
J'ai installé un SSD pour l'OS (W10)
J'ai changé aussi le 3T par un 4T.
Le PC ne démarre pas car il y a une amorce sur le 3T
J'ai donc cloné le 3T sur le 4T, mais j'ai toujours le double boot et je ne peut pas formater la partition de l'ancien OS sinon plus de démarrage !
Comment récupérer le fichier qui se trouve sur le DD pour l'installer sur le SSD ?
Merci pour votre aide.
suffit de paramétrer votre UEFI pour avoir le boot sur le SSD ( Onglet Boot puis placer le SSD en première position ).
Vous ne souhaitez pas faire un dualboot ?
Donc le 4T (en 3,5" si j'ai bien tout suivi) sera simplement lu comme un espace de stockage.
Secam
R900V
Site marchand
2014 environ
3 tera
16GB
W10
Merci pour votre réponse. Je vais voir, mais le dualboot fonctionne bien. Sauf que si j’enlève de DD, (ou si j'en monte un nouveau) le SSD ne démarre pas.
Secam
R900V
Site marchand
2014 environ
3 tera
16GB
W10
Il doit y avoir un fichier sur le DD qui est lu au démarrage. S'il est absent, pas de démarrage de W10
Secam
R900V
Site marchand
2014 environ
3 tera
16GB
W10
le bios est de 2012. J'ai enlevé le DD, plus de démarrage, ouverture directe sur le Bios. Si je choisi la partition 2 ou 3 du SSD , j'enregistre et le système revient de suite sur la page vide du boot.
Il y a bien quelque chose sur le DD qui permet le fonctionnement. Help !
quand vous installez un nouvel OS, soit faites en sorte que la séquence de démarrage des disques dans le BIOS commence par le SSD
ou mieux, retirez tous les disques sauf le SSD quand vous installez l'OS
comme ça pas de risque de dual boot
forcément si dual boot, le boot dépends d'un des disques...
il vaut mieux pas de dual boot, vous pourrez toujours encore démarrer sur l'autre disque avec Esc au boot...
réinstallez Windows avec le SSD seul, puis mettez votre 4To
Vous avez deux choix :
Commandez votre clef USB.
Vous êtes sous Windows 10 :
2 Possibilités:
  • Éteignez votre portable.
R900V
Site marchand
2014 environ
3 tera
16GB
W10
Merci pour votre réponse. je n'ai pas pensé à cette solution étant donné que j'ai monté et installé des centaines de PC depuis les années 80 ! j'ai commencé avec Oric, TO5, Amstrad, puis DOS 5 et j'ai connu tous les Windows. C'est la première fois que je rencontre ce problème. Quand j'installe Windows sur un nouveau disque, habituellement, je peux ensuite formater l'ancien OS sur l'autre disque sans problème... Mais je vais suivre votre conseil qui me semble très avisé ! Merci d'avance. Cordialement
    Sonjokal Sonjokal a ouvert une nouvelle discussion : Probleme pilotes audio ASUS TUF gaming dans la section Support Windows 10.
    ayant voulu mettre à jour mes pilotes, l'installation des pilotes audio ont échoués. Maintenant il se trouve que dans le gestionnaire de périphériques, deux triangles oranges avec un point d'exclamation noir se trouvent devant mes les...
    Bienvenue L Lol3.0 ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue V Valbema ! :raised-hand-emoji::good:
  • V @ Valbema:
    Merci de l'accueil
    L Lol3.0 a ouvert une nouvelle discussion : Asus g502vs bloqué suite à mise à jour BIOS dans la section Asus G - Autres modèles.
    Pensant bien faire, j'ai voulu mettre à jour le bios de mon ordinateur sur la dernière version proposée. J'ai donc téléchargé le bios (version 306) puis utiliser winflash pour réaliser l'opération. Mon ordinateur procède donc à la...
    V Valbema a ouvert une nouvelle discussion : Problème daffichage dans la section Asus X.
    Je suis possesseur d'un X751Lb-TY008H
    Lorsque j'allume la machine, le rétro éclairage s'active mais je n'ai aucun affichage.
    Par contre si je branche un écran externe que ce soit à la prise vidéo ou en HDMI j'ai l'affichage du bureau...
    T Tyty a ouvert une nouvelle discussion : F750JB dans la section Asus F et Vivobook F.
    Bonjour mon ordi ne démarre plus
    J'ai changé la carte mère la nappe du bouton power et la carte du bouton power
    Quand je branche la nappe a la carte mère le voyant vers s’éteint
    Merci d'avance pour vos reponses
    Bienvenue B Bawlzor70 ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue 2 2419 ! :raised-hand-emoji::good:
    2 2419 a ouvert une nouvelle discussion : Ecran noir dans la section BIOS : Mot de passe oublié ou inconnu.
    J'ai remplacé la prise du chargeur de la batterie sur mon Asus X53S, au redémarrage tout était OK et après plusieurs utilisations aussi.
    Au retour des vacances, l'ordi démarre mais l'écran reste noir. Je l'ai redémonté pour...
    Bienvenue L Lechat112 ! :raised-hand-emoji::good:
    L Lechat112 a ouvert une nouvelle discussion : ZenBook UX410 qui ne s'allume plus dans la section Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook.
    Je possède un zenbook UX410UQ qui ne s'allume plus. Il s'est éteint brusquement et refuse maintenant de s'allumer, aucune Led ne s'allume. Il était déjà tombé en panne il y'a 6 mois de la même façon et la carte mère avait été remplacée...
    Bienvenue Vadibe Vadibe ! :raised-hand-emoji::good:
    Vadibe Vadibe a ouvert une nouvelle discussion : GL742VW-T4144T qui ne démarre plus dans la section Asus G74 - G741 - G742.
    Depuis hier, mon Rog GL742VW-T4144T ne démarre plus, qu'il soit sur secteur ou sur batterie.
    Je l'ai éteins normalement, la vielle, et au matin... rien. Pas un bruit, pas un bip.
    J"ai essayé des appuis prolongés sur la touche de mise en...
    Bienvenue Djafat du Tchad Djafat du Tchad ! :raised-hand-emoji::good:
    Djafat du Tchad Djafat du Tchad a ouvert une nouvelle discussion : Carte Graphique dans la section Asus G - Autres modèles.
    J'aimerai savoir si les 2 cartes graphiques fonctionnent en même temps. Pour mon cas, j'ai Intel HDG 630 et Nvidia GeForce GTX 1050 Ti.
    Bienvenue Z zipzap ! :raised-hand-emoji::good:
  • Z @ zipzap:
    Z zipzap , bonjour ! Bienvenue sur le "Tchat" des forums Asus. Aucun support n'est délivré ici. Si vous souhaitez poser une question, merci d'ouvrir une nouvelle discussion dans les forums. Vous pouvez également découvrir les services pros de notre atelier Asus. Bonne visite et à bientôt!
    Djafat du Tchad Djafat du Tchad a ouvert une nouvelle discussion : Désactivation de la mise à jour automatique dans la section Support Windows 10.
    Bonjour la communauté,
    Y'a-t-il 1 moyen de désactviter la MAJ automatique de Win10?
    Pour ma part, je reussi à la faire avant avec la commande "services.msc", mais depuis 1 bon bout de temps, je n'y arrive plus car les options sont figées.
    Voir...
    Bienvenue hugobeg hugobeg ! :raised-hand-emoji::good:
    Z zipzap a ouvert une nouvelle discussion : Installation dualBoot dans la section Asus N et Vivobook N.
    J'ai un pc portable Asus N750JV avec Linux, j'aimerai installer un dualboot Windows/Linux.
    Sur le Asus N750JV il est possible d'installer un deuxième disque un pour Windows, l'autre pour Linux. (facile à faire)
    Et j'ai des questions...
    O Otakou a ouvert une nouvelle discussion : Heureuse dans la section L'atelier ASUS : les avis de nos clients.
    Quand une machine doit vous pourrir la vie, elle ne le fait pas à moitié.
    Mes neurones m'ont lâché !
    De guerre lasse, je l'ai confié à R I C O
    Maintenant c'est nickel, tout refonctionne et en plus le prix est très abordable.
    Je démonte...
    Asus Bot Asus Bot: Otakou a ouvert une nouvelle discussion : Heureuse dans la section L'atelier ASUS : les avis de...
