Kubuntu Edgy 6.10 sur portable Asus A9RP
J'ai installé Kubuntu (en double boot avec XP) sur mon A9RP, et, j'en suis relativement content.
Quelques problemes pour le wifi, mais, ça marche (quelque fois)!!!
Pas de gestion ACPI, donc ça chauffe, le ventilo tourne en permanence.
SI quelqu'un est interressé par la manip, je serais ravi de lui répondre.
Au plaisir de vous lire.
Marc
salut Marc Wookie
Je compte installer Ubuntu de mon coté sur mon A6JA, je serai intéréssé par la procédure, notamment concernant le partitionnement pour ne pas commettre d'erreur et d'autre part la procédure pour installer la carte graphique (ATI X1600)
Au plaisir de te lire.
Hello à tous,
Je vois du Linux Ubuntu sur Asus.
Je suis très intéressé. Pour ma part, après Mandriva 2007 (en attendant les maj 2007.1), j'ai installé ubuntu edgy 6.10 qui marche sans pb ( très bonne gestion touches Fn et gestion proc ok).
J'ai installé aussi le driver ATI, je suis en fglrx mais compiz comme beryl ne fonctionnent pas :(
Concernant le partitionnement, je te conseille GPartEd pour libérer de la mémoire.
Attention au boot lilo, Ubuntu installe son propre bootloader, grub.
@ bientot
salut marcwookie
j ai aussi un A9RP en dual boot seulement pour le wifi c est mission impossible j arive a avoir une carte reconnu mais pas moyen de l activer (le led bleu wifi reste deseperement eteind sous linux )
donc voila j serais tres interesser par la manip que ta utiliser pour le wifi
sinon pour l acpi j ai rajouter sa a mon menu.list de grub : hpet=disable pci=assign-busses
merci d avance
kankan a dit:
salut Marc Wookie
Bonsoir
J'ai répondu à ton message privé, mais, j'ai oublié de faire "une recopoie" sur le forum.
Désolé, je ferais plus attention la prochaine fois.
Marc
hyronz a dit:
salut marcwookie
j ai aussi un A9RP en dual boot seulement pour le wifi c est mission impossible j arrive a avoir une carte reconnu mais pas moyen de l activer (le led bleu wifi reste deseperement eteind sous linux )
donc voila j serais tres intéressé par la manip que ta utilisée pour le wifi
sinon pour l acpi j ai rajouter ça a mon menu.list de grub : hpet=disable pci=assign-busses
merci d avance
Sur le mien, la diode bleue ne s'allume pas, même lorsque le wifi fonctionne.
Je veux bien te donner les URL ou l'on trouve presque tout ce qui concerne Kubuntu et le wifi, mais qu'elle est la distribution installée ???
Depuis, j'utilise une carte wifi pcmcia, reconnue par kubuntu!!!!
Pour l'ACPI, j'ai essayé le ACPI=OFF, parce que je ne pouvais pas démarrer en mode "recover".
Quelles sont les fonctions des cheat code que tu indique dans Grub???
A+
Marc
j suis sur ubuntu pour l instant
moi le probleme c est que la carte wifi (meme reconnu ) n est pas activer, la touche fn+f2 charge de passer de radio off a radio on ne fait absolument rien .
j suis intereser par les liens sur kubuntu et le wifi
pour grub il suffit dans un terminal :
sudo gedit /boot/grub/menu.lst
tu va a la 1er ligne kernel /boot/vmlinuz -etc....... et tu rajoute a la fin ( apres locale-fr_FR chez moi ) hpet=disable pci=assign-busses
sauve et quitte au prochaine demarage grub bootera avec les options ajoutees
info trouver ici https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=81839
voila merci pour tes liens j espere que sa va aider
salut
Salut les gens,
je suis enfin passé du coté clair de la force.
Je suis en triple-boot (XP pro / Vista / Ubuntu)
J'ai installé la "ubuntu ultimate 1.2" basée sur la 6.10.
Sans aucune manip :
- dualcore : ok
- ACPI : ok (CPU à 996MHz en ce moment)
- son : ok
- LAN : ok
- Wifi (avec WPA) : ok
- Touchpad : ok
- tous formats de vidéo reconnus sans installation supplémentaire (divx, xvid, mkv, real, etc...)
Le combat :
- J'ai installé les pilotes ATI propriétaire.
- Je fais tourner XGL avec beryl (c'est magnifique)
- XGL fait disparaitre la touche Alt-Gr (pas génial pour le '@') : récupéré.
- Les boutons "précédent" et "suivant" de ma souris sont reconnus sous firefox.
Reste à faire :
- faire fonctionner la oueb cam
- faire fonctionner les touches "Fn" (mais je ne m'en sers pas...)
Je conseille vivement cette ditrib !
Wala c'est le bonheur.
Salut o Maitre OBi,
Aurais tu l'extreme bonté de nous faire un howto from scratch Step by Step pour expliquer :
1. Comment installer dans le cas ou XP et Vista deja présent sur le disque
2. Installer les drivers ATI et XGL?
Cdlt.
kankan a dit:
Salut o Maitre OBi,
Cdlt.
Je vais faire de mon mieux sachant que j'ai suivi des howto moi-même.
En tant que profane, je ne peux pas expliquer beaucoup plus. Je fournis les sources au cas où il y aurait des problèmes.
1. Prépare toi une espace libre sur ton disque dur en suivant cette simple règle : Windows prèfère être en début de disque, linux s'en fou. Dans mon cas j'ai :
Partition primaire1 : NTFS / WinXP : 6Go
Partition primaire2 : NTFS / Vista : 20Go (Vista est gourmand)
Partition primaire3 : ext3 / Linux : 10Go
Partition étendu :
Partition logique1 : swap linux : 2Go (la même taille que la RAM )
Partition logique2 : NTFS / Disque de données et documents : le reste du disque.
Les produits microsofts refabriquent leur propre boot manager sans prendre en charge linux et celui de XP ne supporte pas Vista donc il faut, dans cet ordre :
Installer XP
Installer Vista
Installer Linux
Ubuntu installe Grub comme boot loader. Il prend en charge le boot loader de Vista, on a donc dans le menu grub un choix pour lancer le boot loader de Vista, d'où on peut choisir XP ou Vista (c'est donc en 2 étapes...)
Je te conseille de choisir partitionnement perso durant l'installe en spécifiant ta partition linux en ext3 avec '/' comme point de montage et ta partition swap en... swap. C'est plus sure que de le laisser faire tout seul.
Que dire de plus ... ?
2. La source de ce howto :
https://wiki.cchtml.com/index.php/Ubuntu_Edgy_Installation_Guide
a. téléchager le driver linux sur le site ati (pas les rpm, il faut le .run)
b. dans une console, aller jusqu'au dossier contenant le pilote téléchargé.
c. vérifier que les dépots universe et multiverse sont actifs (pas de # en début de ligne) dans /etc/apt/sources.list
d. sudo apt-get update
e. sudo apt-get install module-assistant build-essential fakeroot dh-make debhelper debconf libstdc++5 linux-headers-$(uname -r)
f. sh ati-driver-installer-8.34.8-x86.x86_64.run --buildpkg Ubuntu/edgy (biensur le nom du fichier driver doit correspondre au nom du fichier pilote téléchargé)
g. Maintenant on a les packet .deb du driver
h. il faut éviter que les mises à jour puissent changer le driver par une version non-propriétaire :
sudo gedit /etc/default/linux-restricted-modules-common
Ajouter DISABLED_MODULES="fglrx" dans ce fichier, sauvegarder et quiter.
i. Installer les packets .deb qu'on a créé :
sudo dpkg -i xorg-driver-fglrx_8.34.8-1*.deb
sudo dpkg -i fglrx-kernel-source_8.34.8-1*.deb
sudo dpkg -i fglrx-control_8.34.8-1*.deb
j. Il faut supprimer les anciens packets : sudo rm /usr/src/fglrx-kernel*.deb
k. a faire seulement si tu as déjà installer les drivers une fois, pour reconstruire les dépendances : sudo apt-get -f install
l. compiler les modules du noyau (cette étape est à refaire après chaque MaJ du noyau) :
sudo module-assistant prepare
sudo module-assistant update
sudo module-assistant build fglrx
sudo module-assistant install fglrx
sudo depmod -a
m. Il faut maintenant configurer le fichier xorg.conf :
sudo aticonfig --initial
sudo aticonfig --overlay-type=Xv
n. Redémarer
o. Si ça a fonctionner la commande suivante doit afficher ce qui suit pour un A6Ja (l'important étant que ça corresponde à la carte graphique del machine) :
fglrxinfo
display: :0.0 screen: 0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: ATI Mobility Radeon X1600
OpenGL version string: 2.0.6334 (8.34.8)
3. XGL (source : https://wiki.cchtml.com/index.php/XGL-Ubuntu)
Ce qui suit ne convient qu'à Ubuntu 6.10 :
a. ajouter à /etc/apt/sources.list :
deb https://ubuntu.beryl-project.org/ edgy main
(on n'ajoute pas les dépots beryl car il y a un problème avec la dernière version : affichage entièrement blanc)
b. Installer la clée pour le dépot :
wget https://www.beerorkid.com/compiz/quinn.key.asc -O - | sudo apt-key add - KEY=81836EBF; gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv $KEY && gpg --export --armor $KEY | sudo apt-key add -
c. Installer XGL :
sudo apt-get update
sudo apt-get install xserver-xgl libgl1-mesa xserver-xorg libglitz-glx1
d. Ajouter XGL au choix des sessions du logon screen :
sudo gedit /usr/bin/startxgl.sh
Ajouter :
Xgl -fullscreen :1 -ac -accel glx:pbuffer -accel xv:pbuffer &
sleep 2 && DISPLAY=:1 exec gnome-session
Sauver et quiter
sudo chmod 755 /usr/bin/startxgl.sh
sudo gedit /usr/share/xsessions/xgl.desktop
Ajouter :
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=XGL
Exec=/usr/bin/startxgl.sh
Icon=
Type=Application
e. redémarrer
f. Choisir XGL dans la liste des Session avant de valider le mot de passe d'ouverture de session
Si ça a marché, le fond d'écran durant le chargement du bureau est une maille noire et blanche, au lieu de l'image lisse habituelle.
Si ça foire tu peux te logger avec une session gnome habituelle.
4. Beryl :
* Ajoute les sources :
sudo gedit /etc/apt/sources.list
* Insere ces lignes :
deb https://download.tuxfamily.org/3v1deb edgy beryl-svn
deb-src https://download.tuxfamily.org/3v1deb edgy beryl-svn
* Met à jour tes dépots :
sudo apt-get update
* Installe beryl :
sudo apt-get install beryl
-> Repondre oui aux questions.
5. Récupérer le clavier :
echo "keycode 113 = Mode_switch" >> ~/.Xmodmap
6. Gestion NTFS (NTFS-3G) :
Ajouter :
deb https://givre.cabspace.com/ubuntu/ edgy main main-all
deb https://ntfs-3g.sitesweetsite.info/ubuntu/ edgy main main-all
deb https://flomertens.keo.in/ubuntu/ edgy main main-all
wget https://flomertens.keo.in/ubuntu/givre_key.asc -O- | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install ntfs-config
sudo ntfs-config
Cocher les partitions NTFS à gérer.
Wala.
Une petite démo de beryl.
Bon c'est filmé avec mon cellulaire alors la qualitée est bien pourite et c'est pas stable, mais ça donne une idée pour ceux qui voudraient une motivation supplémentaire pour faire le pas.
Vidéo
Salut les Linuxiens :)
Pour ma part, j'ai un dual boot Kubuntu 6.06 Dapper Drake/XP familial sur un A6JM-AP025H. J'ai découvert ce forum par hasard en cherchant une solution à problème que j'ai sous ouinedoze. Je vais parcourir les forums pour ça.
Niveau Kubuntu, pas de grosse critique à faire hormis l'affichage qui est bizarrement moins fin que sous windows. Sinon WiFi ok, touchpad aussi, bluetooth aussi sauf que je n'arrive pas à utiliser mon téléphone en modem, usb ok, SD card ok, pas de hotkeys ni de webcam par contre. Au final dons, pas mal de choses qui s'installent sans bidouiller. Pour le reste, je dois encore passer un peu de temps, mais ça me manque pas mal en ce moment cette denrée là.
j'avais d'ailleurs déjà posté ça sur le forum ubuntu : https://doc.ubuntu-fr.org/materiel/liste_portables/asus
A suivre donc :)
[edit] Cool l'Ewok en avatar ;) [/edit]
