EN COURS La nouvelle batterie ne charge pas témoin allumé en jaune
UX303U
Fnac
AMD
250 Go
4 Go
1900*1080
La nouvelle batterie ne charge pas témoin jaune s'allume, sans charger.
Est-il un problème de connecteur ?
UX303U
Fnac
AMD
250 Go
4 Go
1900*1080
C'est bien la bonne batterie pour Asus, l'ordinateur c'est celui de ma fille, elle a eu le problème de chargeur en premier quand elle était au Japon. Elle a acheté le chargeur (très puissant) à Tokyo puis elle a cramé sa batterie.
Maintenant après avoir changé le chargeur et la batterie (neufs) sur l'ordinateur côté alim. s' allume une led en h=jaune pour le chargement mais çà ne va pas plus loin que 0% de charge.
Moi je pensais au connecteur ?
Qu'on pensez-vous ?
votre chargeur n'est peut être pas HS,(si il est équipé d'un relais de coupure en cas de court circuit, ce que les modèles de remplacement chinois ne sont souvent pas...)
c'est plus probablement les portes logiques du circuit d'alimentation qui sont en court circuit.
Donc celles-ci ne peuvent plus se fermer, et le régulateur n'arrive pas a gérer deux tensions simultanément sur le circuit interne AC_BAT_SYS.
Ce circuit peut tourner à 19v ou au voltage de la vatterie (par exemple 11v ou 15v ou 7.6V...) mais pas à deux tensions simultanément,
sinon on a ce qu'on appelle un court circuit.
d'où surchauffe du circuit et possible rupture.
Le régulateur se sert de portes logiques pour fermer un coté ou l'autre, mais si l'une est en court circuit (passage de la tension permanante), on obtient le soucis que vous décrivez.
Changer encore batterie ou chargeur ne résoudra rien du tout, il faut résoudre le soucis à la source.
Je vous conseille d'ouvrir une demande de prise en charge dans nos ateliers.
Ce genre d'intervention est facturée 80 à 100€ selon dégâts, un devis plus précis vous sera fourni à réception de la machine.
L'ouverture de la demande ne vous engage à rien du tout, c'est gratuit, cela ouvre simplement une conversation privée avec l'équipe des réparateurs.
002-png.11125
001-png.11126
Nous avons là un PC plus vieux que moi et qui plus est, fonctionne sous le dernier OS ! :youpi:
90.00 €
    Bienvenue K Kurusawa ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue R Rpanda52 ! :raised-hand-emoji::good:
    R Rpanda52 a ouvert une nouvelle discussion : Carte sim dans la section Asus M.
    Bonjour à tous, je vous contacte car ce matin j'ai rallumé mon téléphone mais celui-ci restait figé sur écran noir indiquant une carte sim...je l'ai donc retiré et mon portable fonctionnait ensuite très bien, mais sans la carte. J'ai tenté...
    Bienvenue C calou555 ! :raised-hand-emoji::good:
    Invité Tristanos a rejoint le tchat.
  • T (Invité) Tristanos:
    bonjour j'ai trois touches e mon s400 qui ne marchent plus 'un coup la touche back suppr et celle entre s et f j'ai peur que cela vienne maj winows
    c'est assez galère...
    Salut, ouvre un post dans les forums pour ta question.. cela nous aidera a détailler une procédure de tests
    nous ne faisons pas de support détaillé via le Tchat , pas pratique
    ok je comprens
    Bienvenue J Jfl ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue T Tristanos ! :raised-hand-emoji::good:
    T Tristanos a ouvert une nouvelle discussion : Trois touchent ne fonctionnent plus ... dans la section Asus S et Vivobook S.
    Bonjour, j'ai les touches BACK SUPPR et celle entre S&F (azerty) qui ne marchent plus epuis 2 jours et c'est très galère !!
    Maj W10?
    que puis je faire?
    Pas sur que cela soit la nap du clavier...
  • T @ Tristanos:
    vous ferrez gaffe dans mail déclaré il manque la lettre entre S et F entre "transtan & aube" sans point ... et ouais pas cool
  • T @ Tristanos:
    tristan
  • T @ Tristanos:
    ohhh chelou le d fonctionne ici !!!
  • T @ Tristanos:
    et nul part ailleurs ...:confounded-face-emoji:
  • T @ Tristanos:
    dd
    d et la touche back et supp fonctionne aussi sur le chat :alien-emoji:
  • T @ Tristanos:
    Merci les gars, je ne sais pas comment l'expliquer mais tout refonctionne à nouveau .... quatrième dimension ...
    J Jfl a ouvert une nouvelle discussion : Extinction sur secteur / pas de charche batterie dans la section Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753.
    Mon Asus Rog G751JY s éteint en étant branché sur secteur. lors de phase de jeu c immediat, + long en surf ou bureautique.
    J ai changé la batterie, réf 441320 batt A42N1403, et j ai tjrs le mêle pb.
    Si j allume le Rog et débranche...
    Bienvenue M Mviennois ! :raised-hand-emoji::good:
    K Kevin59 a ouvert une nouvelle discussion : Paramétrage de la RAM pré-allouée au GPU intégré dans la section Asus S et Vivobook S.
    Mon ordinateur portable possède 8 Go de RAM installée mais seulement 5,95 Go utilisable.
    Tous les outils fournissant des informations sur la configuration matérielle indiquent que 2,1 Go est dédiée au GPU intégré.
    Cette configuration ne me...
    Bienvenue M marius26 ! :raised-hand-emoji::good:
    Asus Bot Asus Bot: Bienvenue marius26 ! :raised-hand-emoji::good: Aucun support n'est délivré sur le Tchat. Pour...
