[M70vn] Changement de batterie...
fann
Conseiller
FX553VD-DM1100
i5 7300 HQ
12 Go
1920 x 1080
W10 Professionnel Ver.1709
Salut all,
Sentant que ma batterie est en train de me lâcher, j'ai cherché et trouvé ceci pour mon M70Vn
https://www.labatterie.com/batterie-type-pour-asus-m70vn-p-136013.html
Il apparait que 2 modèles peuvent être sélectionnés:
- Soit une 4800 mAh avec 14,8v de tension
-Soit une 5200 mAh avec 11,10v de tension ?????
et la mienne ( celle d'origine ) fait 5200 mAh avec 14,8v de tension
Que me conseillez-vous ? Je sais que sur Asus shop elle existe, mais à un prix assez prohibitif
https://shop.asus.fr/shop/fr/fr-FR/Home/3-Accessoires/11-Batteries-et-alimentation/87-Batteries/90-NFU1B1000Y-Batterie-8-cellules-ASUS-ordinateur-portable,-compatible-F70SL-G71-M70-N90-X71.aspx
fann
Conseiller
FX553VD-DM1100
i5 7300 HQ
12 Go
1920 x 1080
Re,
Vous connaissez ce site ??
https://www.note-x.com/product.php?id_product=5910
Salut fann
ce n'est pas à toi que je vais apprendre à trouver la référence et les caractéristiques de ta batterie , ni même la boutique pour l'acheter.
Tout au plus, je peux te conseiller de prendre le modèle 14,8V - 4800 mAH pour la raison suivante.
Un rapide calcul de l'énergie disponible en WH de chacun des modèles cités va nous donner ceci :
11,1V x 5200 mAH = 57,72 WH
14,8 x 4800 mAH = 71,04 WH
Cela signifie donc qu'en théorie, si ton portable consomme 25W en 1H, l'autonomie sera de 2,3H (57,72/25) dans le premier cas et de 2,8H dans le second soit un gain de 18%
Voilà j'espère t'avoir aidé à faire ton choix. ;)
fann
Conseiller
FX553VD-DM1100
i5 7300 HQ
12 Go
1920 x 1080
Re,
Merci Milediou pour tes infos..Néanmoins je suis surpris par la tension de 11,1v alors que la batterie d'origine tourne à 14,8v ???
Pour ce qui est du Site Note-x, le connais-tu ???
fann a dit:
Si l'on en croît ce site >> https://www.laptop-batteries.com.au/info/learn_more.php , échanger une batterie de 14,8V avec une de 11,1V ne pose pas de pb. Seulement je n'en vois pas vraiment l'intérêt, à moins que tu souhaites n'avoir qu'une autonomie réduite de ta batterie...
Question: The rated voltage of my original battery is 14.4 V or 14.8 V but the rated voltage of your battery of the same model is 10.8 V or 11.1 V. Is it really applicable to the computer of the same model?
Answer: The safe DC voltage range of a laptop is 5.5 V – 24 V, which is evidenced by the power adapter equipped for the computer. The equipped battery or the original battery falls within a safe voltage range required for rated work. As we know, the laptop batteries are lithium batteries which are characterized by: The voltage increases when the battery is charged to full, and decreases when the battery is discharged. For example, the actual effective working voltage range available from a nominal 11.1 V – mAH battery is 9 V - 12.6 V. The voltage is about 12.6 V when the battery is charged to full and is about 9 V – 10 V when the battery is discharged. However, 9 V - 12.6 V is the effective working voltage available from the battery to the computer. With respect to the principles of DC supply design of the computer, the original manufacturer of any computer designs the supply line of the computer mainboard in that way. Therefore, the batteries are interoperable and safe no matter whether the rated voltage of the original battery is 10.8 V, 11.1 V, 14.4 V or 14.8 V.
fann a dit:
Non, je n'ai jamais rien acheté chez eux mais vus les quelques commentaires lus, ça et là, je préférerais passer mon chemin ! ::vomi:: >>> https://www.qype.fr/place/428093-Note-X-Paris
valydc a dit:
27 décembre 2011 : tout simplement des escrocs !!
j’ai commandé une batterie qui ne correspondait pas après de nombreux echanges par mail on m’a demandéde la retourner ( à mes frais bien sur) contre remboursement, cela fait 3 mois et j’attends encore , ……,
A FUIR inadmissible
helene5 a dit:
9 juillet 2011 : Je n'ai jamais recu ma commande. Leur réponse : il fallait vous reveiller avant !
Service deplorable : a fuir absolument !!!
fann
Conseiller
FX553VD-DM1100
i5 7300 HQ
12 Go
1920 x 1080
Re,re
C'est clair...Sur 5 témoignages, 3 sont négatifs.....Donc......on va fuir... merci
